30.04.2023, 11:53 #1066
Конкретно можете привести пример и что Вы им хотите сказать. Не заставляйте "лопатить" огромную тему.
Ну не могут одноваттники "ущучить", что мгновенная мощность равна ВСЕГДА U*I. В школе не учились.
Не моделировщик сломать, а только самому обломаться.
30.04.2023, 12:35 #1067
В моделях в расчете выводится всегда активная,
а не мгновенная мощность, в этой модели тоже
ТОЧКА U (В) I (мА) Z (Ом) КСВ PWR(WT)
w1b 150.0+j0.000 1001+j1.041 149.9-j0.156 2.08 150.08
w1e -75.00+j0.000 998.0-j5.483 -75.14-j0.413 ---- -74.853
МОЩНОСТЬ(ИЗЛУЧЕНАЯ + ПОТЕРИ) = 75.2 WT
КПД(БЕЗ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ) = 0.501 = -3.00 dB = 50.12%
Вопрос то в другом.
Куда теперь, после перевода со схемы питания с 2 источниками
на схему с одним, опять девается половина мощности?Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.04.2023 в 12:45.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
30.04.2023, 13:16 #1068Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Цитата:
GIGO (англ. garbage in, garbage out «мусор на входе — мусор на выходе») — принцип, означающий, что при неверных входящих данных будут получены неверные результаты, даже если сам по себе алгоритм правилен. В русскоязычной культуре аналогом принципа является выражение «что посеешь, то и пожнёшь».Последний раз редактировалось UA4NE; 30.04.2023 в 13:24.
30.04.2023, 13:21 #1069
Бла- бла не надо, говорите конкретно, ЧТО неверно?
А иначе усрем тему умными изречениями ни о чём.
Может вас смущаут смещенные от центра диполя ичточники?
Это лишь для того, чтобы не было вопросов, "а где вы купили 72 Омный кабель?"
Но если вас смущает и вызывает подозрения 675 Омная модель,
ниже модель более привычная для вас, 72 ОмнаяПоследний раз редактировалось RA6FOO; 30.04.2023 в 13:30.
30.04.2023, 13:31 #1070Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Моделировщик просчитывает ту математическую модель, которую в нее заложили. Интерпретация результатов расчета всегда остается за автором модели. Особенно в том случае, когда модель не отражает объект в целом, а описывает лишь его часть (в данном случае - не касаясь конкретной системы организации питания антенны).
Моделировщик никогда не знает, что конкретно имел в виду автор модели. Поэтому комментарии к результату расчета выглядят двояко: если будет рекуперация энергии, то получим одно, а если не будет - то получим иное.
У Владимира RJ3FF есть прекрасная модель антенны "флаг", в которую уже встроены цепи рекуперации энергии. Она является самодостаточной, и у нее только один источник. Поэтому сложностей с интерпретацией результатов расчета этой модели не возникает.Последний раз редактировалось UA4NE; 30.04.2023 в 13:40.
30.04.2023, 13:37 #1071
Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.04.2023 в 13:41.
30.04.2023, 13:47 #1072Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
30.04.2023, 13:48 #1073
Не торопитесь с ответами, там 4 вопроса,
не смешивайте их в один ответ ни о чём.
Да и публике будет интересно,
что за хрень такая "рекуперация"Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.04.2023 в 13:55.
30.04.2023, 13:53 #1074Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Я ответил на все вопросы, и мне нечего больше добавить. Могу повторить: MMANA просчитывает лишь то, что заложено в модель. То, что в модель не заложено, она просчитать не сможет, т.к. не способна залезть в голову автора этой модели.
Последний раз редактировалось UA4NE; 30.04.2023 в 13:57.
30.04.2023, 14:05 #1075
Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.04.2023 в 14:09.
30.04.2023, 14:10 #1076Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
MMANA такая говорит: "Чувак, вот в этом месте у тебя энергия поля из антенны изымается. Что с ней дальше делать - решай сам. Я тебе подсказала, и дальше не мое дело".
Да, есть. Например, ромб с поглощающим резистором. Флаг с поглощающим резистором.
Резистор можно заменить на согласованную фазирующую линию и через нее вернуть энергию в антенну, это и будет рекуперация. В случае ромба - это патент М.С.Неймана начала 30-х годов.Последний раз редактировалось UA4NE; 30.04.2023 в 14:16.
30.04.2023, 14:20 #1077
Михаил, спокойнее, пока нет причин переходить на такой стиль общения.
Я знаю, что программа в расчете выдает результат для схемы питания БЕЗ рекуперации.
Я прошу вас лишь привести практический пример схемы питания БЕЗ рекуперации.
А если её не существует, возникает другой вопрос, ЗАЧЕМ в версиях MMANA с 35 и выше, до 80, результат расчета настроен на несуществующую схему, а не на реальную?Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.04.2023 в 14:24.
30.04.2023, 14:23 #1078Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Уже отвечал, повторю. Потому что MMANA не способна залезть в голову разработчику модели и поговорить там с ее тараканами. Второй источник ЭДС - это лишь математический объект, который позволяет автору модели абстрагироваться от реальности и выделить для расчета только лишь излучающую часть антенны, при этом оставить в стороне все остальное (в т. ч. систему питания и фазирования).
При этом подразумевается, что автор имеет достаточную квалификацию для интерпретации результатов расчета.Последний раз редактировалось UA4NE; 30.04.2023 в 14:30.
30.04.2023, 14:27 #1079http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
30.04.2023, 14:29 #1080
Последний раз редактировалось RN3KV; 30.04.2023 в 14:35.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
346Спасибо
