13.03.2020, 21:27 #916Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Уж коль пошла такая ... беседа ...
Насколько реальна задача распараллеливания кода ? То есть насколько сложно переписать его так, чтобы процессор считал сразу всеми ядрами?
Ядра NEC2 c распараллеленным кодом существуют. Спасибо Александру DL1PBD есть они и у меня.
Но за MININEC почему-то никто не берётся. А ведь именно у MININEC некоторые вещи получаются гораздо лучше, чем у NEC2. Вопрос давным давно назрел, IMHO ...73! Владимир, RJ3FF.
13.03.2020, 21:27 #917
13.03.2020, 21:29 #918
13.03.2020, 21:36 #919
13.03.2020, 22:09 #920
13.03.2020, 22:10 #921Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
13.03.2020, 22:37 #922
Самыми свежими пока не могу, а так, за 50 лет и ядро было переписано на другой язык программирования
и оболочек несколько для него было. В версии MMANA Pro особо ничего нового, в основном сняты тормоза
по количеству проводов, источников и т. п., визуализированы некоторые массивы данных и что то под
многоядерные процессоры адаптировано. Хотя в сумме работа нужная и большая для этого проделана.
Насколько я понимаю, проделана лично Шевелевым DL1PBDПоследний раз редактировалось RA6FOO; 13.03.2020 в 22:43.
13.03.2020, 22:47 #923
13.03.2020, 22:52 #924Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
13.03.2020, 23:03 #925
Конечно нет, у меня ведь нет Pro версии. Возможно я ошибаюсь, но намерения такие были.
То, что точно знаю, не реализовано, это "всевозможные графики". Одно время было желание
купить, но перед этим спросил про них на форме. Получив молчание в ответ понял,
что в общем то ради того что есть сверх обычной версии, мне тратить деньги нет смысла.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.03.2020 в 23:50.
13.03.2020, 23:11 #926Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Владимир, а сколь свежие эти данные ( о том, что были намерения)?
Про GAL-AN`у , я так понимаю, можно уже забыть. А жаль.
Может быть, хотя бы код распараллелят?
Около пяти лет назад, когда DL1PBD в ответ на мой вопрос об этой проблеме прислал мне ядра NEC2/MP, он даже и не заикался о таких намерениях.
Потом, после моей просьбы побеседовать в скайпе он перестал выходить на связь, хотя и авторизовал меня.
Похоже, испугался, что я его замучаю глупыми вопросами ... А может ещё что...73! Владимир, RJ3FF.
13.03.2020, 23:20 #927
Я где-нибудь писал, что я разработчик каких-то укороченных или экстравагантных антенн?
Если Вы думаете, что я беспощадный критик всех антенн, кроме придуманных мной, то Вы глубоко ошибаетесть.
Если бы Влад предложил бы что-то стоящее, то я, ни в коем случае, не написал бы ничего негативного.
13.03.2020, 23:41 #928Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
13.03.2020, 23:44 #929
Была же презентация Pro перед выпуском, оттуда и фраза "всевозможные графики" запомнилась.
А GAL-ANА не раньше ли, чем Pro презентовалась? Лет двенадцать назад, если память не изменяет.
А насчет кода ... времени тоже много прошло, достаточно чтобы кто то сумел нарушить монополию,
останется лишь вопрос о том, кому принадлежат права на текущую версию, Макото Мори или
кому то другому, и пойдут по рукам клоны и патчи. Но в этом я спец на уровне "лавочки перед домом"Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.03.2020 в 23:47.
14.03.2020, 06:08 #930Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Есть еще одна причина для того, чтобы отказаться от использования моделей антенн бегущей волны с двумя разнотипными источниками (побаловались и хватит). Такие модели не пригодны для исследования частотных свойств антенн в диапазоне частот. Причина в том, что на переменном токе теорема компенсации выполняется только для одной единственной частоты.
Еще раз прихожу к выводу, что такие модели вообще нафиг не нужны, т.к. практически все основные характеристики антенн с рекуперацией можно получить, замещая реальную нагрузку (фазирующую линию с мостом) нагрузочным резистором. Кроме Ga и КПД, которые грубо прикидываются "на пальцах", т.к. в любом случае потери в фазирующих цепях заранее неизвестны и их нужно высасывать из того же пальца.
Я думаю, что в тех антеннах, где питание заводится через широкополосный (не реактивный) сбалансированный мост, ДН не будет существенно зависеть от частоты. Так как режим бегущей волны в таких системах при расстройке по частоте нарушаться не должен, и стоячая волна отрицательно влияющая на диаграмму появляться не должна. От частоты будут зависеть только Ga и КПД по причине нарушения фазовых соотношений при суммировании и связанных с этим потерями. Т.е. влияние частоты будет только на энергетику, но не на ДН, собственно, как и в других более привычных для нас типах антенн с рекуперацией и резонансом (например, в обычных диполях
Но в этом у меня есть сомнения. Для того, чтобы их убрать, нужно для начала поисследовать частотные свойства кольцевых резонаторов на стенде. Возможно, что для улучшения частотной характеристики потребуется подбор оптимального или компромиссного к-та ответвления моста.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.03.2020 в 06:57.
346Спасибо
