Страница 63 из 93 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #931
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    ЗЫ. Где-то на просторах сети видел вузовскую лабораторную методичку, в которой на лабораторном стенде исследуются кольцевые резонанторы и их свойства.
  2. #932
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Еще раз прихожу к выводу, что такие модели вообще нафиг не нужны, т.к. практически все основные характеристики антенн с рекуперацией можно получить, замещая реальную нагрузку (фазирующую линию с мостом) нагрузочным резистором.
    Зачем же ограничивать поиск оптимальных параметров одним резистором? Можно искать и в виде R+jX.
    Интересно, если бы не было в MMANA возможности представления решения в виде источника, а только в виде R+jX и у UR4III получилось бы R отрицательное, дотумкал бы он замещать это "воздушным трансформатором"? Думаю - нет, и тогда на форумах не появилось бы столько всякой ерунды, а может не появились бы даже и одноваттники, как класс, как "бурлящая общественность".
  3. #933
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Вот тут фиг знает -))
    Чтобы смоделировать частотную характеристику всей антенны, в модель нужно каким-то образом внедрить частотную характеристику фазирующей линии -)) Хотя бы на отдельных дискретных частотах, где выполняется расчет.
    Как-то сложно это всЁ.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.03.2020 в 07:58.
  4. #934
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Чтобы смоделировать частотную характеристику всей антенны...
    Ну так надо заменить R+jX на реальную схему. А что, когда в модели стоит поглощающий источник, мы частотную характеристику моделируем?
  5. #935
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Для тех, кто ещё мощности считать не удосужился...
    Ваших батареек?!
  6. #936
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Языками... Моделируете.
  7. #937
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Можно синтезировать четырехполюсник любой сложности и искать его параметры по критерию рабочей полосы.
  8. #938
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    Я где-нибудь писал, что я разработчик каких-то укороченных или экстравагантных антенн?
    Если Вы думаете, что я беспощадный критик всех антенн, кроме придуманных мной, то Вы глубоко ошибаетесть.
    Если бы Влад предложил бы что-то стоящее, то я, ни в коем случае, не написал бы ничего негативного.
    Покажите хоть одну вами придуманную антенну.
  9. #939
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    RZ6FE Александр привет! посмотри личное сообщение, есть вопрос
  10. #940
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А ответить на мой вопрос , озвученный в сообщении 916 отказываетесь ? Или просто не заметили
    Владимир, отвечать на неудобные вопросы стало нынче почему-то не в тренде - Век живи - век учись...
    Что-то пошло не так... А жаль.
  11. #941
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    в тех антеннах, где питание заводится через широкополосный (не реактивный) сбалансированный мост, ДН не будет существенно зависеть от частоты. Так как режим бегущей волны в таких системах при расстройке по частоте нарушаться не должен
    И что, существует в природе такой мост, который сложит энергии волн E1 и E2 одной частоты, но с произвольной фазой между ними, да так, что на выходе сумматора будет E1 + E2?
    В системах, где через антенну прокачивается киловатт, а на излучение расходуется 1 Ватт проходящей энергии, кроме фаз надо согласование по мощности очень точно поддерживать.
  12. #942
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Теоретически есть и такое решение, но практически оно не имеет смысла. Целесообразнее синтезировать схему достаточной сложности, параметры которой обеспечат удовлетворительные свойства цепей рекуперации в заданной полосе.
  13. #943
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Естественно, что при ненулевой разности фаз сложение будет выполняться с потерями. Непросуммированный излишек должен будет рассеяться на балластном резисторе моста (я так думаю). Благодаря этому режим бегущей волны в резонаторе нарушаться не должен.
    Надо проверять.
    Вариант с 4-полюсником тоже годится, и по потерям это будет лучше чем мост. Вопрос в методике его расчета и в сложности настройки. У RJ3FF есть такие модели флагов, там фазо-частотная характеристика корректируется внесением колебательного контура с очень низким импедансом.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.03.2020 в 09:55.
  14. #944
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Ну да, мы это и обсуждали ещё тогда, в 2019
    Ваших батареек?!
    Голубчик, вы скатились до откровенных фальсификаций уже? В моем сообщении нет "процитированных" слов, эта цитата из сообщения рядом, от R3MO
  15. #945
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Голубь, могли бы и сам догадаться - что-то на форуме глючит.
    Кстати, а как вы мощность батареек измеряете?
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
