08.02.2020, 22:13 #136Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.02.2020, 22:17 #137
Понятно, шел ток активный, зашел в емкость, стал реактивный, вышел, опять активный.
Но не тут то было, тут индуктивность на пути ... и т. д.
Непонятно только, как активный ток от реактивного отличить?
08.02.2020, 22:19 #138Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.02.2020, 22:23 #139Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вы дополнили вопрос в своем сообщении, поэтому отвечаю на него.
Ток в последовательной цепи ОДИН.
Только в активном сопротивлении он активный, а в емкости и индуктивности он реактивный.
Так нас учат электрики.
Разница только в сдвиге фаз между током и напряжением на этих последовательно соединенных элементах цепи.RU3ACM
08.02.2020, 22:26 #140
Завидую я вам. А тут голова пухнет от энтих токов.
p.s.
Спасибо, но мне бы в антенне
Ага, уже "теплее".
Но вот беда то, про напряжение в антеннах в учебниках об антеннах ничего не говорится.
Где его искать то, чтобы фазы сравнить?
Может возьмем то, что на входных клеммах ?
p.s.
Жаль, ушел специалист, наверное спать.Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.02.2020 в 22:56.
08.02.2020, 22:59 #141Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.02.2020 в 23:53.
73! Александр.
09.02.2020, 01:57 #142Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Чего тут спорить, ответ дан давно:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1604197 -73! Александр.
09.02.2020, 02:36 #143
09.02.2020, 07:13 #144Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
У вас источник вовнутрь принимает и прога платная.
Вернёмся к источникам в MMANA.
Есть вопрос простой и короткий:
"На что расходуется принимающим источником энергия?
Резистор, например, принимая электроэнергию преобразует её в тепло.
И, если можно, поясните на какой-нибудь модели с двумя источниками".
Может я проглядел ответ?
Если не сложно - проясните простым понятным ответом.Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.02.2020 в 07:46.
73! Александр.
09.02.2020, 08:39 #145Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.02.2020, 09:35 #146Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Передвинул источник и нагрузку в "физическую середину" (W4B4), стало еще лучше по КСВ. Не знаю, что еще надо сделать с моделью, чтобы так ее сломать. Она достаточно устойчива к флуктуациям параметров.
Начало и конец провода какого-нибудь не меняли случайно?
Резисторы по 10 ом в проводах - не демонстрационные. Они имитируют тепловые потери во внешних цепях фазирования (ненулевое внутреннее сопротивление источников), и ими можно поиграться. Эти потери влияют на усиление Ga и на КПД.
В реальной антенне вместо второго источника подключается согласованная фазирующая линия (нагруженная на направленное суммирующее устройство), которая забирает энергию из полотна антенны и не дает ей отразиться обратно. Обеспечивая тем самым режим бегущей волны и однонаправленность диаграммы.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.02.2020 в 09:58.
09.02.2020, 10:00 #147Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Конечно менял конец с началом!
А как ещё можно попасть в середину провода w4c?!
Я не понимаю как вы находите геометрический центр в w4b4...
А почему тогда неверно называлть эти резисторы демонстрационными? Ладно, пусть будут имитационными.
Еще поменял центральную частоту на 1,91 MГц - надеюсь этим не убил модель?
Забыл - фазу после переворота провода поставьте -135,5 град.Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.02.2020 в 10:04.
73! Александр.
09.02.2020, 10:05 #148Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
MMANA так устроена, что при переворачивании провода, в который включен источник, меняется условное направление тока в нем. Поэтому для восстановления работы антенны вам и пришлось поменять фазу другого источника на 180 градусов (с минус 45 на плюс 135). Можно было поменять фазу первого источника на 180 градусов, с тем же результатом. Это внутренняя особенность расчетного ядра программы, на простых моделях с одним источником она никак не проявляется и на расчет не влияет.
Геометрический центр провода я смотрю на вкладке "вид".
ЗЫ. Если в исходной модели фазу второго источника поменять с минус 45 на плюс 45, то сами источники поменяются ролями, и первый станет поглощающим, а второй - генерирующим. Ну и диаграмма развернется, конечно.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.02.2020 в 10:42.
09.02.2020, 10:45 #149Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.02.2020, 10:55 #150
346Спасибо
