Страница 4 из 93 ПерваяПервая 12345678910111454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #46
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Нет такого понятия "полный ток" в данном смысле
    Почему нет? Есть. Корень квадратный из суммы квадратов составляющих.
    По какой формуле Вы вычисляли мощности источников, я не понял.
    Я их не вычислял. В расчёте есть квадрат полного тока, возводим в квадрат составляющую тока, противофазную эдс источника, берём их отношение и умножаем на 100%.
  2. #47
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ещё как чего - уже началось...
    Закончилось.
    Век живи - век учись... пост 91...107
    Лектор захлебнулся в собственных противоречиях его речей
    об источнике в MMANA и об источнике в эквивалентной схеме
  3. #48
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Есть - "полная мощность". Вот у нее и надо смотреть на "угол".
    У кого она есть - тот пусть смотрит.
    А компоненты Re, Im комплексной величины тока или напряжения сами по себе могут иметь совершенно произвольные величины и знаки.
    Не понятно к чему это? Что значит "совершенно произвольные величины и знаки"? В каждом месте схемы в каждый момент времени - вполне и строго определенные.
    Учтите, что в формуле P=U^2/Z величина U^2 - это квадрат модуля комплексной величины U, т.е. Re^2+Im^2.
    Неправильно. Это именно квадрат комплексной величины. Именно так, как я сразу написал. Закон Ома.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Если известны комплексные величины в данном месте цепи, то мощность (нпр. источника) определяется как действительная часть U * I или U^2 / Z или I^2 * Z.
    Чушь.
  4. #49
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Закончилось.
    Ага.
    Интересно - после # 108 остановится?
    Не, не остановился http://dl2kq.de/forum/index.php/topi...2.html#msg5952
    Двумя батарейками кроет в менторском тоне...
    А сам даже эту не решил:
  5. #50
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не, тогда уж Re^2-Im^2, т.е. надо не в квадрат возводить, а умножать на сопряженное - короче путайтесь сами - мне достаточно оригинальных формул.
    Те, кому не достаточно того, что P = U * I - для мгновенных значений, для средних и для комплексных - пусть учат формулы с "сопряженными модулями" и путаются при этом в знаках.
  6. #51
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Александр, оригинальная формула для полной мощности это произведение напряжения на комплексно сопряженный ток. Все остальные перечисленные мною ранее формулы тождественно следуют из нее и дают один и тот же результат.
    Комплексный ток возводить в квадрат никак нельзя, иначе получится Re^2 - Im^2 вместо квадрата модуля.
    Сейчас скан с формулами поищу, который уже ранее выкладывал, но он был потерт (большое спасибо). Этот скан немножко не тот, но суть та же:
    В дополнение: квадрат модуля тока (третье выражение в строке, где I без точки сверху) как раз и получается при умножении комплексного тока на свое же комплексное сопряжение. Z - комплексный импеданс, отношение комплексного U к комплексному I.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2020 в 22:55.
  7. #52
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Менторский тон даже в задаче с "батарейками и приводит его к неуместному
    в более сложных случаях менторскому тону и абсурдному выводу, вобравшему
    в себя сразу три ошибки:
    "Потребляющий источник ЭДС - точно такая же активная нагрузка ... , как и резистор."
    А поняв, что моими вопросами и его ответами я подвожу его к тому, что он сам скажет то,
    о чём ему и его единомышленникам полгода говорил Альберт RV2A в задаче о "батарейках",
    ретировался.
    p.s.
    Личку гляньте, Александр.
  8. #53
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Уважаемые ставропольские коллеги! Не выставляйте свое агрессивное невежество на всеобщее обозрение. Обсуждайте мою личность в своей личке, плиз. Нашли место.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.02.2020 в 04:26.
  9. #54
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кнопочку нажмите. Получите удовольствие.
    И личку прочтите - может успокоетесь...
    Теперь по теме.
    Отвечайте на поставленные вам вопросы. Здесь и на других форумах участники не ваши студенты, им ваши тренажи лекций не нужны - списками литературы и методичками не отмажетесь. Вы меня правильно понял, надеюсь.
  10. #55
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Здр, Александр!
    Схемы не совпадают.
    Здравствуйте, Альберт.
    Считайте схему в моей задаче пародией на легендарную.
  11. #56
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Обсуждать личности нельзя. Согласен. А вот насчёт невежества - нет.
    Я вчера перед сном сочинил очень короткий стишок: "Не теряйте берега! Будет горе от ума!".
    К чему это я?
    К двум источникам, один из которых генерирует энергию, а другой её потребляет.
    Когда я приступил к реализации антенны с двумя источниками, я понятия не имел о том, что один источник, оказывается генерит, а другой потребляет. Просто имеем укороченный вибратор и источники надо разместить подалее друг от друга. Какой в них смысл, если они располагаются рядом?
    Далее. Укороченный вибратор обречён на емкостное входное сопротивление, а при несимметричном расположении ещё и на бяку в фидере. Поэтому питать его нужно через трансформатор. Разумеется, реактивности транс не помеха. Эдс, возбуждаемая вторичной обмоткой в первичной, с удовольствием перенесёт его в первичную. При воздушном трансе - с противоположным знаком, при "железном" с тем же. Далее вводом в цепь первички емкости или индуктивности компенсируем эту реактивность. Всё.
    Итак имеем два потока энергии в вибратор с разными фазами эдс во вторичных обмотках транса и с пучностями тока около них, которые и формируют ДН. Воплощаем в металл. Работает.
    И вдруг специалисты изрекают страшную для меня весть. Оказывается, питает антенну только один источник. А львиная доля поставляемой им энергии отбирается вторым источником и вибратору остаётся с гулькин нос.
    Это никак не вписывалось в моё понимание физических процессов. Чтобы ток вторичной обмотки, потёк против её эдс, нужно чтобы величина эдс "генератора" превышала эдс "потребителя". А эдсы источников равны по величине!
    Ладно - разность фаз источников и их набег теоретически может вызвать превышение эдс. Но он не может быть такой величины в коротком вибраторе.
    Спецы ткнули меня носом в ТОЭ, приложив длинный список авторитетов, подтверждающих сие открытие. Изучил и пришёл к выводу, что ВЧ ток не вписывается в область применения ТОЭлектротехники. Причина легко обнаруживается при построении векторной диаграммы.
    В рассматриваемой антенне токи носят реактивный характер. Угол между векторами токов меньше 90 гр. Т.е. они слаженно осуществляют гармоническое колебания тока в вибраторе. И только незначительная часть совместной энергии направлена против эдс одного из источников. Разумеется она не может повернуть вспять ток в его вторичной обмотке.
    В чём причина такой упёртости специалистов?
    Думаю, что будучи студентами они заучили теоремы и правила ТОЭ, не особо вдаваясь где и как их применять.
    "Семиклассники", для которых в основном Радио является хобби, а не профессией, пытаются докопаться "до основания, до сердцевины". О чём свидетельствуют разбирательства с "батарейками" и тема о двухвходном питании антенн.
    Подведём итог. При питании антенн двумя источниками оба они "генерируют"! Нет никакой переброски энергии от одного источника к другому - рекуперации.
    Что вошло в антенну, там и осталось. В правильно сконструированной и выполненной антенне ничего из неё не возвращается.
    Всего доброго!
  12. #57
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А думаете легко специалистам признать, что задача о батарейках это изощрённый троллинг?
  13. #58
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Влад, поизучайте модель доработанной Вашей антенны из этого сообщения. Там все реактивности сведены к минимуму, и не мешаются под ногами. В полотне антенны бегущая волна с очень незначительными отражениями. Эффекты, которые Вы ищете и которые Вас заинтересовали, проявляются там в более чистом виде.
    Условие существования бегущей волны известно - это отсутствие отражений энергии. Далее цепочку логических выводов можно продолжить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.02.2020 в 09:30.
  14. #59
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...оригинальная формула для полной мощности это произведение напряжения на комплексно сопряженный ток.
    Да, Михаил, спасибо - я ошибся.
    Вот расчет мощности источников модели Влада, только я там напряжение источников увеличил в 1000 раз, иначе числа неудобные
    Вольты, амперы, ватты...
  15. #60
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я это слышу уже 15 лет. Мол Вы по учебникам, а мы исключительно за счет пытливого ума... Пятнадцать лет глупости генерируете - целую школу нЕучей, можно сказать, воспитали и взлелеяли.
    Всё гораздо проще - "мы" материалы из учебников усвоили полвека назад, а "вы" до сих пор митрофанушки.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
