Страница 20 из 93 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #286
  2. #287
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    если источник работает на активную нагрузку равную по величине её волновому сопротивлению.
    ничего не понял
    Если нагрузку заменить источником, предположим с внутренним сопротивлением равным волновому линии
    Вижу, что в теореме компенсации вы так ничего и не поняли. У такого источника в вашем примере ЭДС обязана быть равна 0, то есть, это снова тот же резистор=волновому.
  3. #288
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Неприятно смотреть
    Так и не смотрите, я не навязываюсь никому насильно. Если Вы мои сообщения у себя забаните, только скажу спасибо.
    Я пишу для тех, кто меня читает.
    Влад, не нужно вводить никаких внутренних сопротивлений в источники. Вводите чистую ЭДС, как это и полагается по теореме.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2020 в 21:53.
  4. #289
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я пишу не для Вас, а для тех, кто меня читает.
    И я пишу для тех, кто вас читает.
    Чтобы они видели и понимали, что вы пишете не для них, а преднамеренно
    во вред им, понимаете это и уходите от прямых диалогов и вопросов в демагогию
    Если Вы мои сообщения у себя забаните, я только скажу спасибо.
    Размечтался.
  5. #290
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Размечтался, (удалено)
    Товарищ модератор, это уже хамство или еще нет?
  6. #291
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Хотите разговаривать конструктивно, у вас есть такая возможность,
    не уходите от неё, в третий раз прошу дать ответ:
    Михаил, ... сделайте расчеты мощностей с резистором и 2 источником вместо него
    Мощности, "отдаваемой" 1 источником,
    Мощности, "поглощаемой" 2 источником (2 резистором вместо него)
    и мощности, рассеиваемой на 1 резисторе (в данном случае, на сопротивлении излучения)
    Хотите, в модели R3MO, хотите в вашей модели линии.
    Оперируйте теми данными, что видят в расчетах программы все,
    а не своими трактовками того, что якобы видите и знаете только вы
    В постах 252 и 260 для этого достаточно исходных данных.
    Вместе сделаем выводы, пользователям и гостям станет ясно, "кто есть ху".
    Вы же для них пишете, не так ли?
  7. #292
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Ваше мнение, коллега?
    Влад, поставьте в w4c вместо нагрузки 300 ом источник со следующими параметрами:
    w4c 0,999 -92,13 град.
    w3c остается как был (1 вольт 0 град), и внутреннее сопротивление у него тоже уберите нафиг.
    У меня получился режим бегущей волны практически полностью идентичный как при 300-омном нагрузочном резисторе w4c. Все промежуточные токи в амперметрах совпали тютелька в тютельку с точностью до всех цифр.
    Линия практически без потерь, материал идеальный, излучение мизер. Поэтому и нужна такая миллиметровая точность при подборе напряжения источника. КСВ 1,00 (300 ом).
    Почему фаза ~90 градусов? Да потому что длина линии ~четвертьволновая.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2020 в 22:56.
  8. #293
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я вас просил привести доказательства корректного применения теоремы компенсации применительно к ВЧ току.
    Владимир, все же понимают, что на любое доказательство можно сказать - это не доказательство... или - докажите, что это доказательство...
    Чем Вас не устраивает то, что я в Вашей модели в прошлом году заменил второй источник на сосредоточенную LR с тем же импедансом, который MMANA вычисляет на источнике? При этом ничего в антенне, кроме КПД не изменилось.
    Может быть пойти другим, более легким путем - Вы рисуете схему, или антенну с двумя источниками, а мы, стоваттники, заменяем второй, поглощающий источник на RL или RC импеданс. Если не сможем - моноваттники победили.
    Ну покажите хоть раз, что и Вы способны иногда что-нибудь понять...
  9. #294
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У меня получился режим практически полного аналога резистору w4c, все промежуточные токи в амперметрах совпали тютелька в тютельку.
    Вот только мощности, от расчета и ответа на вопрос о которых вы постоянно уходите,
    ну уж очень не совпадают.Раз в сто и более.
  10. #295
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вот только мощности, от расчета и ответа на вопрос о которых вы постоянно уходите, ну уж очень не совпадают.
    Умеете умножать напряжение на комплексно сопряженный ток? Вперед!
  11. #296
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Дурацкие вопросы, это по вашей части. Сказано ведь, "Раз в сто и более".
    Значит рассчитано всё же. Могу назвать число и точнее.
    А от вас только словесный xxxxx, высокомерие и никаких числовых данных.
  12. #297
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Опять нарываетесь, Владимир. Я могу предположить, откуда ваши цифры. Прошка в строке POWER насчитала. А она считает алгебраическую сумму мощностей всех источников, о чем я пишу уже сто пятьдесят второй раз.
    Не каждого источника в отдельности, а их сумму с учетом знака.
    Посчитайте отдельно по вышеупомянутой мною формуле мощность каждого источника, потом посчитайте мощность рассеиваемую на резисторе, и все тютельки сойдутся.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2020 в 23:26.
  13. #298
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Во первых, это к вопросу отношения не имеет, НИкакого.
    Во вторых, никто этому не возражает, зачем мусорить тему.
    И в третьих, советы свои исполните сами для обоих случаев:
    Посчитайте мощности каждого источника, мощность рассеиваемую на резисторе,
    а результаты выложите в теме. Большего от вас никто не требует.
    Вас же в четвертый раз это просят, в чём проблема???
  14. #299
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Ух ты, уже требования начались. Принесите извинения за сегодняшнее свежее хамство для начала, потом будем говорить. Возможно.
  15. #300
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    В аналах винта нашел модель антенны. Это антенна на 145 МГц диаметром около 40 см. Конечно для Loop это коротковато, но для антенн предложенных Проценко это уже длинная антена и под микроскоп не помещается. У модели один источник и антенна запитывается при помощи двух довольно тщательно подогнанны линий. Диаграмма красивая. Прилагаемая модель модернизирована для того, чтобы при пиковом напряжении 496 в излучаемая антенной и отдваемая источником мощности были около 50 Вт. Подводимая к антенне мощность при этом 610 Вт, а отбираемая от антенны 560 Вт, т.е. баланс мощности соблюдается, как и когда-то при расчетах антенны UR3III, это тоже подтверждении корректности теоремы компенсации. Можно добавить, что теорема компенсации применима для любых цепей. Плохо знакомым с электротехникой следует знать, что если используется эмпирическая формула, то обязательно оговаривются пределы ее применения.
    Модель еще раз подтверждает бесперспективность использования таких антенн. Даже при относительно длинной антенне, излучаемая мощность получается меньше десятой подводимой к антенне.
    В архиве файлы в *.nec и текстовый выходной файл. Модель параметры для расчета заданы для получения максимальной точности при высокой сегментации. В одном файле линия заменена сопротивлением с падением КПД до 8% при сохранении величины излучаемой мощности.
    ring145TL100_2.rar
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
