Страница 22 из 93 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #316
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Зря беспокоитесь, давно уже пришло и не уходит.
    Ну и генерирующие тоже можно заменить импедансами, только с отрицательной действительной частью, математика та же самая. Достаточно оставить один реальный источник из множества всех возможных в системе. Либо поставить в системе один источник тока, а остальные источники заменить на эквивалентные импедансы.
  2. #317
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Валера, если резистор можно эквивалентно (в смысле неизменности токораспределения остальной части эл. цепи) заменить на потребляющий источник, то и обратная замена потребляющего источника на резистор также допустима, и в том же самом смысле эвкивалентности.
    Миша, сие мне было понятно с самого начала этой тягомотины.
    (в смысле "возможно", "допустимо", отрицательные сопротивления и т.д.)
    Тут дело в другом, когда тебя "многократно посылают" учить теорему компенсации, а сами "Учителя" не знают, о чем идет речь в этой теореме, то возникает чувство "глубокой неприязни" к таким учителям
    Добавил.
    Аналогичные претензии у меня были к "мощности" генератора ЭДС на 100В.
    что может прийти в голову пытливым рукам
    Здесь у вас опечатка.
    Не пытливым рукам, а пытливому Уму!
  3. #318
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Не торопите R3MO (AMW), UA4NE, СЭ, и группу поддержки стоваттников, в которую входят также DL1PBD и DL2KQ
    Им надо увязать их утверждения о мощностях в схеме с 2 источниками и сопротивлением ("батарейки")
    с мощностями в результатах расчета той же схемы в MMANA, NEC, EZNEC и т. п. (см. пост 303).
    Эта задача посильна только опытным демагогам.
  4. #319
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Бред. Мощность всегда P=UI* в любом задачнике и в любой программе.
  5. #320
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну, грамотеи! Договорились
    Уже возникли потребители - ИИН, отрицательные сопротивления...
    Уже трактуют теорему, расширив её на бухгалтерский учет, а старину Кирхгофа совсем забыли.
    Восхищает стойкость стоваттников, взывающих к соблюдению "фундаментальных" законов физики, но, при этом умножающих ЭДС (ИНН 100 вольт) на ток.
    Потребляющие мощность ИИН - это, вообще, ШЕДЕВР эквилибристики, на мотив ТОЭ. (ИНН 99вольт на ток - 1 а)
    Ребята, остыньте!
    Пурга - пурга.
    Горе от ума.
    Мало: прочесть абзац в учебнике. Неплохо бы - понять суть прочитанного.
    Да кто же спорит-то! Только вот: U- это напряжение на потребителе. Там, где РАБОТА совершается.
    Малюююсенькое уточнение. А так - спросите у электрика в ЖЭКе - он подтвердит! А кто может быть, авторитетнее?
    Парадокс, блин!
  6. #321
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Намедни объяснял внучке задачки по физике из Перышкина, 8 класс, раздел электричество.
    Успешно разобрались с формулой мощности P=UI, нооо....
    меня смутило название параграфа - "Мощность электрического тока".
    И в самом параграфе нет ни слова об источниках и генераторах!
    Акцентировать внимание ученицы на это не стал, но сам призадумался
    Почему Перышкин учит детвору "мощности тока"?
  7. #322
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    У вас какое то извращенное до наоборот понимание о фазе сигнала в различных точках линии.
    Что не так?
    Но электрические "профи" учат нас, несмышленышей из песочницы, заменять источник на сопротивление.
    ... а затем считать мощности и кпд будто сопротивление и источник потребляют одинаковую мощность.
    Влад, не ёрничайте. Поменяйте длину линии и повторите эксперимент. Увидите, что фазировку также придется поменять.
    Так я о чём?
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Предлагаю ввести в ТОЭ дополнительное правило для токов ВЧ, что теорема компенсации применяется только в случае разности фаз источников равной расстоянию между ними
    В ТОЭ расстояние между источниками не имеет значения. При расчёте тока берётся алгебраическая сумма эдс источников. А в АФУ будьте любезны учтите расстояние - набег фаз.
    Два источника - это цветочки. А ягодки - это когда их будет больше.
    Зря отказываетесь.
  8. #323
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С мощностью источника электроэнергии (батарейки) тоже пока ясности нет...
    Как нет и адекватной реакции на попытки порассуждать на эту тематику:
    http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=420&p=2#p28346
    http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=420&p=3#p28552
  9. #324
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ясность у меня есть
    Мощность источника определяется его внутренним сопротивлением.
    Про мощность, потребляемую "источником", тоже все понятно.
    Эта мощность расходуется на преодоление "потусторонних сил".
    Только какие это силы, нам не ведомо.
    В этом сообщении не содержится ни капли юмора.
  10. #325
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    DL2KQ
    Справедливости ради -
    Век живи - век учись... - мой вопрс DL2KQ оставил в теме...
    Другое дело - ответа на него нет...
  11. #326
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Давайте призадумаемся - а разве из генератора течет какой-то иной ток кроме электрического? А нагрузка какой ток потребляет? А по длинной линии какой ток течет? Разве не электрический?
    И везде в этих частных случаях можно посчитать мощность электрического тока по одной и той же скалярной формуле P=UI*, а в более общем случае - через интегральную сумму плотности потока мощности П=ExH* через всю поверхность.
    Звёздочка означает комплексное сопряжение. Полужирным обозначены векторы. Величины в формулах действующие.
    Альберт, ответьте себе на такой вопрос. Пусть по согласованной длинной линии бежит от генератора к потребителю бегущая волна. При этом и амплитуда напряжения и амплитуда тока этой волны постоянны и никак не изменяются. Будет ли как-нибудь изменяться мощность, переносимая вдоль линии этой бегущей волной, если соблюдено данное условие неизменности U и I?
    Далее я привлеку к делу теорему компенсации и продолжим.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 20:43.
  12. #327
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    можно посчитать мощность электрического тока по одной и той же скалярной формуле P=UI*, в более общем случае - через интегральную сумму плотности потока мощности П=[ExH] через всю поверхность.
    А почему это более общий случай, а не другой метод расчёта?
  13. #328
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не верю!
    После лекций о 2В, bb bb bb невозможно не
  14. #329
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    C каких пор мощность стала векторной величиной?
  15. #330
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    А где это у меня написано? Опять выдумываете небылицы. Поток вектора через поверхность, интеграл от (П,dS) - скалярная величина.
    И между прочим, со знаком плюс или минус. Это так, к слову.
    Да, другой метод расчета, более сложный, но и более общий чем при использовании напряжений, которые и определить-то не всегда можно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 21:02.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
