05.03.2020, 16:09 #406Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Неаа, смайлик не нужен.
Это действительно так.
Заряды в источнике может разделять и "Адская ГЭС" с ее котлами.
ТОЭ до лампочки, какой Демон разделяет заряды, поэтому можно придумать все, что угодно, и любой вариант будет правильным.
Мыслю аналогично, но уверенности в правильности утверждения нет.RU3ACM
05.03.2020, 16:18 #407Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Заинтересовало про зависимые источники.
"...Необходимо отметить, что источники напряжения и тока, заменившие согласно теореме компенсации сопротивление ветви Z*, зависимые: ЭДС источника напряжения...."
Т.е., когда мы подсовываем ММАНе новый источник, то нужно указывать, зависимый он, или независимый?RU3ACM
05.03.2020, 16:18 #408Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Валера, тогда Вам придётся неминуемо согласиться с утверждением о том, что та энергия, которой заряжается аккумулятор (заряжается конденсатор, раскручивается динамо и т.д.)... "она просто не генерируется" (С).
Конечно, второй источник получается зависимым от первого, потому что в замещаемом сопротивлении ток зависит от напряжения. Поэтому если в MMANA изменить ЭДС первого источника, то для сохранения эквивалентности придется пропорционально менять и ЭДС второго. Это небольшое неудобство, но не более.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 16:35.
05.03.2020, 16:23 #409
Да... однако! Все познания ограничиваются тем, как заряжать аккумулятор.
А жаль, вижу, что сказанное мной в предыдущем посту обьяснять шире уже бесполезно.http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
05.03.2020, 17:57 #410Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Неужели после сорока страниц разжёвывания и пережёвывания вплоть до конкретных формул ещё остались не разобравшиеся в том, что пишет MMANA и другие моделировщики -))
Печаль и тоска.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 18:01.
05.03.2020, 18:15 #411Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,193
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.03.2020, 18:19 #412Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 05.03.2020 в 18:26.
RU3ACM
05.03.2020, 18:20 #413Standart Power
- 27.04.2014
- г. Самара
- 155
- 222
- 93
Интересная дискуссия. Под её воздействием кое что вспоминается, кое о чем задумываешься.
1. Раз здесь снова можно говорить о двух ИИН. Приходилось налаживать станки, где для приводов механизмов применялись двигатели постоянного тока, запитаные по системе Г-Д. Асинхронник крутил генератор, то что он вырабатывал крутило двигатель. Легко видеть, что здесь мы имеем 2 источника ЭДС, включенные встречно. Причем полезную работу, используя 27квт, часть полезной мощности первого, выполняет второй - двигатель. При этом ток протекает встречно ЭДС. Куда девается это полезная работа, нам как электрикам без разницы. Может он крутит другой генератор, или качает воду. В моем случае он крутил шпиндель токарного станка. И если шпиндель вращался без нагрузки, и надо было уменьшить обороты, то стрелка амперметра дергалась в противоположную сторону, то есть на время двигатель работал как генератор.
Также легко видеть, что в точки BC вместо двигателя, мы можем подставить активное сопротивление. А также и обратная замена равно допустима.
Без изменения токораспределения во внешней цепи. Это условие применения теоремы компенсации, о котором не будем забывать.
Думаю, что можно провести некоторую аналогию, 27 квт это для наших антенн полезная мощность, которую нам хотелось бы излучить. А 3 квт это потери, которые надо бы уменьшить.
2. Если антенны с одинаковой геометрией имеют разные диаграммы, значит они имеют разное токораспределение, значит замена сопротивления на источник ЭДС выполнена не корректно.
3. Если я правильно понимаю цель дискуссии, то это то как можно использовать для улучшения параметров антенны ту мощность, что бесполезно рассеивается на активных сопротивлениях. И именно для этого надо сначала сделать замену на источник ЭДС, с тем чтобы потом этой энергией пытаться улучшить параметры. Для схемы Г Д это можно было бы сделать уменьшив все R до 0,001, и поставив ещё один двигатель почти 3 квт. При этом получать полезную работу, и не нарушать токораспределение. Но можно ли изменить параметры антенны не меняя токораспределение, а стало быть не нарушив теорему компенсации.
Может быть в этом взаимное непонимание.Александр.
05.03.2020, 18:43 #414
Да, есть, иначе бы они размазали фейсом по тейблу все ваши "поглощения",
"рекуперации", "заряяд конденсатора", "раскрут динамо" и прочий бред
в теме "Источники в модели MMANA". А вы пишите, пишите, чем больше
напишете, тем быстрее захлебнетесь в собственной писанине сами.
На месте. В них те же результаты. Понадобится, и до них дело дойдет.
Пока не до них, некоторые лекторы и в результатах расчета MMANA
пока не могут разобраться.Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.03.2020 в 18:48.
05.03.2020, 18:47 #415
Дискуссии тут нет, здесь понимаете неправильно. Остальное соответствует, второй источник ЭДС в модели фактически граничные условия в электродинамической задаче, которые соответствуют отводу без потерь (для ИИН) потока электромагнитной энергии с зажимов этого двухполюсника для использования повторно в реальной антенне, естественно там с потерями.
05.03.2020, 18:58 #416Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,193
- 3051
- 3514
Вот так вот - коротко и ясно!
73! Александр.
05.03.2020, 19:15 #417Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Валера, другие это NEC2, EZNEC и прочие неки. Они считают источники и их мощности, а также интерпретируют результаты расчета так же, как и MMANA (что совсем не удивительно). Ссылку на результаты Петра в NEC я выкладывал здесь совсем недавно. А EZNEC не популярен в наших палестинах, т.к. он платный. Но зато он нафарширован по полной программе (сам с удовольствием бы попользовался).
Если не ставить себе цель "сломать Маню", то ситуация с делением 0 на 0 из-за отсутствия потерь невозможна по той простой причине, что в нормальных не микроскопических моделях даже при идеальных проводниках всегда имеются потери на излучение, которые будут ограничивать ток. "Сломать Маню" дело нехитрое, на эту профессию специально учиться не надо, и в этой теме таких примеров хватает -)) Но это не наш метод.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 19:37.
05.03.2020, 19:26 #418Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.03.2020, 19:28 #419
Последний раз редактировалось R3MO; 05.03.2020 в 19:38.
05.03.2020, 19:29 #420Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
346Спасибо
