07.03.2020, 13:28 #556Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,536
- 5915
- 7961
Ну пишу же :
Приводил кучу разных моделей. Всякие плоские спирали и т.п. Ну сместите Вы во флаге с обратной связью точку питания из центра вбок и увидите там "первый порт", а в противоположной вертикальной стороне флага, куда включена линия - "второй порт." Ну нет там делителя с развязкой, как на картинке , и что? Всё равно мы приводим ток от второго порта к первому с нужной амплитудой и фазой . Кого волнует, каким способом это достигается?
Не нравятся резисторы во флагах? Удалите их на ф**! Конденсаторами ( индуктивностями) всё равно добьётесь нужной ДН. Можно будет даже на передачу работать при адекватных размерах излучателя. Но в полосе в нескольких кГц.
Умоляю Вас ( и остальных) не задавать мне больше вопросов. Я всё, что хотел, сказал.Последний раз редактировалось RJ3FF; 07.03.2020 в 13:34.
73! Владимир, RJ3FF.
07.03.2020, 13:34 #557Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.03.2020, 13:37 #558Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,536
- 5915
- 7961
07.03.2020, 13:37 #559Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.03.2020, 13:37 #560
07.03.2020, 13:48 #561Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,536
- 5915
- 7961
Ну неужели Вы не понимаете, что на "той" стороне линии обратной связи и находится тот виртуальный "вточник" , от которого и передаётся ( по линии с формирующими нужное АФР )реактивностями энергия к источнику. Ну вот тут, хотя бы...
tpm-4el-tx 40.maa
У этой фи*ни даже КПД приличный и характеристика неплохая аж в 40 кГц на сороковке.
Кому нечего делать , пусть повторяет, ставит в огороде и будет ему "счастье" с направленной , да ещё и реверсивной ( потенциально) антенной
П.С. просьбы изложенной в сообщении 569 не отменяю
Последний раз редактировалось RJ3FF; 07.03.2020 в 13:55.
07.03.2020, 13:49 #562Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.03.2020, 14:00 #563
Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.03.2020 в 14:14.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
07.03.2020, 15:00 #564Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 69
- 2,981
- 960
- 125
Уважаемые, давайте завязывать с соревнованием - "как изящнее обгадить оппонента".
Тема будет закрыта, наиболее отличившиеся - "награждены".
ОНО вам это надо?73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
07.03.2020, 15:00 #565Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,009
- 1994
- 3453
Альберт, я отказываюсь Вас понимать.
Если Вы согласны с любым ЖЭКовским электриком, тогда об чем вообще может быть спор? Этот электрик говорит сущую правду, и я его мнение поддерживаю. А Вас я не понимаю. То Вы с этим электриком согласны, то категорически против.
Спрошу еще раз, чтобы уточнить Ваше мнение. Какой вариант утверждения Вы выберете как правильный?
1. ЛЭП передает от генератора к электродвигателю всю ту энергию, которую потребляет двигатель и которая уходит в сумме на тепловые потери (всех видов, включая трение) и на полезную работу по перемещению грузов (например).
2. ЛЭП передает от генератора к электродвигателю только ту часть потребляемой двигателем энергии, которая при при работе двигателя преобразуется в тепло, а грузы перемещаются сами по себе.
Здесь только два варианта ответа: передается или вся потребляемая энергия в целом, или только ее часть, расходуемая на тепловые потери. Пока я вижу, что Вы склонны к выбору второго варианта. Если я Вас неверно трактую, пожалуйста, поправьте меня.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
07.03.2020, 15:11 #566
Во вложениях две модели линии 300 Ом. Разница между ними только в нагрузках.
Одна модель ( R ) нагружена резистором 300 Ом, другая модель ( W ) источником.
На частоте 145 МГц они имеют известные всем потери в виде излучения.
Их сопротивление излучения около 0,8 Ома.
При этом:
1 - Линия с W имеет усиление на 26 дБ (около 400 раз) больше, чем с R
2 - ДН и поле (или излучаемая мощность) в дальней зоне у них одинаково.
3 - напряжение (что естественно) и ток 1 источника у них одинаковы.
Требуется найти разумное обьяснение, удовлетворяющее одновременно
и этим трем условиям, и законам электродинамики
(в чём собственно и был смысл темы изначально)Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.03.2020 в 16:08.
07.03.2020, 16:08 #567
Влад, Вы же мастер брать "определенные интегралы" - знаю ещё по фидерам. Так вот мгновенную мощность U*I на клеммах источника надо проинтегрировать за период... Получится энергия(работа) за период, а если её разделить на период - то получится мощность источника. Вот возьмите тот источник в модели, у которого вещественная часть импеданса по MMANA меньше нуля, выразите напряжение на нем через синус, вычислите фазу тока (она больше 90°), запишите ток тоже через синус со сдвигом... Перемножьте, проинтегрируйте за период, если не верите формуле P = U * I^. Получите энергию и мощность отрицательную... Это и будут искомые "затраты на преодоления внешних сил". Может хоть тогда хоть что-нибудь забрезжит? Или опять - это математика "с минусом", а физика - всё рано должна быть так, как у Вас в голове - "с плюсом"...
07.03.2020, 17:46 #568Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,009
- 1994
- 3453
Объяснения искать не нужно, они уже были даны как в этой, так и в других сопутствующих темах в течение последнего года. Объяснения были даны неоднократно и наиподробнейшим образом. Объяснения были даны в том числе и двумя уважаемыми соавторами программы MMANA-GAL. Те участники, кого не пугают отрицательные знаки при токах, импедансах и мощностях, их давно нашли, прочитали и вопросов к авторам более не имеют.
Если подвести краткое резюме: при одинаковой излучаемой мощности, при одинаковом напряжении генерирующего источника и при одинаковых токах в проводах - подводимая к антенне мощность передатчика многократно уменьшается. Отсюда и различия в КПД и Ga.Последний раз редактировалось UA4NE; 07.03.2020 в 18:31.
07.03.2020, 17:49 #569Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.03.2020, 18:08 #570Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,009
- 1994
- 3453
Валера, потому что линия четвертьволновая и имеет фазовый набег 90 градусов. Ее длина 49 сантиметров так удачно подогнана, хотя можно было не подгонять и добрать недостающее до противофазы дополнительным фазовым сдвигом одного их источников. Мы ведь уже обсуждали это буквально вчера, причем с твоим участием.
Последний раз редактировалось UA4NE; 07.03.2020 в 18:18.
346Спасибо
