Страница 35 из 93 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #511
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Это твоя модель для анализа, с ошибками в логике при анализе
    И чё?
    Ну, соединили две батарейки. Для схемы, для решения задачи, без закидонов... какая, нахрен, сверхпроводимость!
    О батарейках - есть что сказать?
    Нету? тогда не умничай.
    Решай, пока... о двух генераторах, которые с двух сторон ... в линию... Сам придумал - сам и решай.
    А тут не мешай
    Или про то, как разложить на компоненты аккумулятор. И как там идёт зарядка...
    "...для двух параллельно соединённых ИИН ток между ними может быть любым, всё зависит от начальных условий, которые он и задал в виде нулевого тока через источники, что есть ошибка, ибо это не начальные условия в исходной задаче. Вот на это ты и обратил внимание."
    А проще можно?
    Нет разности потенциалов - нет и тока.
    Хочешь по-умному?
    [(Е2-Е1)+(Е2-Е1)]/0 = 0/0.
    Згинь, сатана!
  2. #512
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Поясните двоечнику «одноваттнику», как считаются затраты на преодоления внешних сил?
    P=UI*/2, где U, I - комплексные амплитуды, U - ЭДС, создаваемая внешними силами, I - ток через источник ЭДС, * - комплексное сопряжение. Формула универсальна и проста до безобразия.
    Для расчета затрат энергии мощность умножаем на время.
    Так как в природе действует закон сохранения энергии, то эта затраченная энергия никуда не исчезает и может быть снова использована (в реальной системе - с некоторыми потерями в тепло).
    Слова "может быть использована" в идеале совсем не означают, что она будет обязательно использована в реале. Это уж как говорится - "та же мучка, да не те же ручки". MMANA про эти нюансы "кривых рук" ничего не знает и не ведает, поэтому при расчете Ga и напряженности ЕН поля (в режиме NearField) она предполагает идеальный случай стопроцентной рекуперации.
    Господа одноваттники! Прежде чем разбираться с нюансами MMANA и пытаться интерпретировать ее результаты расчета, примите на веру за аксиому тот факт, что источники ЭДС могут не только генерить энергию, но и потреблять ее.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 19:14.
  3. #513
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    обратимые, которыми и являются источники в MMANA
  4. #514
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    примите на веру за аксиому тот что источники ЭДС могут не только генерить энергию, но и потреблять ее.
    Факт — термин, в широком смысле может выступать как синоним истины; событие или результат;
    реальное, а не вымышленное; конкретное и единичное в противоположность общему и абстрактному.
    Факт - результат расчета программы, в котором в модели с резистором уходит на потребление им 99,9% энергии
    а в модели с источником 0% (ноль%) энергии.
    Это и есть конкретное и единичное в противоположность общему и абстрактному, вымышленному вами
    Веру вашу проповедуйте тем, кто вам за неё говорит спасибо.
    А нам, спасибо, не надо.
    Вложения Вложения
  5. #515
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Бомж прямо какой то.
    Я представлял вас более цивильным.
  6. #516
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
  7. #517
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Так как я тут человек новый и не совсем в теме, то уже слегка запутался кто что кому доказывает.
    Сначала я подумал,что модели ромба и полуромба уважаемых RZ6FE и RA6FOO должны доказать,что теорема компенсации на длинных линиях не работает. Сейчас я предполагаю, что эти модели должны были доказать возможность возврата мощности из резистора в антенну. И даже оценивался результат, если сравнивать G. У Александра есть блок схема, которая не вызывает вопросов.
    Но того что обведено красным в моделях нет. А если бы было, то это привело бы к изменению параметров источника на входном порту антенны, а стало быть к изменению токов в проводниках, и тогда было бы понятно, почему изменились параметры антенны.
    Но после пересчета второго источника, я увидел, что токи в проводниках не изменяются (изменяются на +\- 2 сотых).
    И вот теперь я вижу непреодолимое противоречие. Антенна не изменилась, ведь для поля нужен только проводник с током, источники этого тока для поля не имеют значения. А усиления изменилось, и много.
    Вывод, такого быть не должно.
    Я предлагаю на время забыть по батарейки, силы, и фазы и ксв. В своих рассуждениях я их не использую. Давайте попробуем найти хоть какое то решение этого противоречия. Две антенны с одинаковыми параметрами,- проводниками и одинаковыми в них токами имеют разные решения.
  8. #518
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ПодтУсовки постов пошли ... что же вы так, Михаил?
    Изображения Изображения
  9. #519
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Никаких разных решений нет, решение одно и единственное. Решение в токах в полотне антенны, они одинаковы, и в полях, создаваемых в окружающем пространстве, они тоже одинаковы.
  10. #520
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Эту схему в программе Visio нарисовал я 15 июля 2019 года в пол-четвертого утра, но благодарю Александра за то, что он ее не забывает и иногда в разных темах выкладывает. Для чего он это делает, мне неведомо. Вероятно для того, чтобы ее дискредитировать.
    А противоречий никаких нет. Когда MMANA видит в модели потребляющий источник, то она автоматически предполагает, что вся потребленная им энергия сохраняется и идет в дело, причем без дополнительных тепловых потерь. Это хорошо видно в режиме расчета "Создать таблицу ближнего поля".
    При этом рассчитанный MMANA параметр Ga иногда бывает безбожно завышен, но в этом нет вины программы. Виноват всегда разработчик модели, который не внес в модель те элементы (резисторы), которые должны имитировать эти реальные тепловые потери в фазирующей линии, в сумматоре и в прочих не вошедших в модель частях полной системы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 20:03.
  11. #521
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    UG4I, ходить за истиной на форум так же глупо, как на ул. Болотную.
    Читайте, думайте, но решение и ответ ищите сами.
    Желающих впарить вам "на веру" чушь тут пруд пруди
    Потери мощности только немного, в 400 раз, разные.
    Но это ерунда.
    Но это ерунда.
    Предполагает и усё тут, и плевать ей на законы электродинамики.
    Главное что бухгалтерия сошлась, дебит с кредитом источников
  12. #522
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вирус бродит по Планете, вирус "Re" (рекуператизма).
    Народ, предохраняйтесь!
    (особенно в пожилом возрасте)
    Поражены все российские антенные форумы, вирус поразил даже ММАНу.
    Приведу еще раз Марш Рекуператоров, смотреть с 5м 30с.
    (пускай Отход идет в Доход)
    https://www.youtube.com/watch?v=4LgOERNtdSU
    Михаил, грамотные специалисты по рекуперации вас просвещали - прежде, чем что-то рекуперировать, нужно сначала получить "отходы".
    (а не строить новую антенну с фазовращающими цепями и сумматором)
  13. #523
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Валера, я уже предлагал использовать любое другое слово, которое тебе нравится. А я буду использовать то, которое отражает суть явления и которое нравится мне
  14. #524
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,532
    8343
    2313
  15. #525
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Хорошо.
    Но в моем "списке зараженных" вы пациент №1.
    Нулевой пациент известен, и он присутствует на форуме.
    (без обид )
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
