Страница 34 из 93 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #496
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Цитата Сообщение от UG4I Посмотреть сообщение
    Ну, что вы к словам цепляетесь
    Это не цеплянье к словам, вопросы надо формулировать правильно, иначе можно получить обратный результат, от желаемого.
    Да, говорим о поле, создаваемом проводником. Ну так замечание остаётся в силе, Вы хотите рассматривать поле проводника, будто он один во Вселенной, хотя он соединён в единую цепь и имеются и другие поля?
  2. #497
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Против теоремы ничего не имею, а вот с "извращенцами" этой теоремы пытаюсь бороться.
    К вам это не относится
    "Демоны! Демоны!" (С).
    А каким оружием боретесь?
    Даёшь "Брейн-ринг".
  3. #498
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вопрос вполне правильный, ответы были дилетантские.
    Именно так это и делается
    Будет ли отличаться поле проводника АБ=1М от поля проводника А1Б1=1М.
    Ничем не будет.
  4. #499
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Поле формируется обоими проводниками - и верхним, и нижним. Если рассматривать напряженность электрического поля Е в окрестности этих проводников, то на двух картинках оно будет разным и отличаться (примерно и условно, если не вдаваться в мелочи) в 100 раз. Соответственно, будет отличаться и переносимая этим полем энергия (мощность * на время).
    Источник на второй картинке можно заменить резистором 99 ом при сохранении и токораспределения, и всех мощностей (в том числе, и величины переносимой электромагнитным полем энергии, разумеется).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 16:40.
  5. #500
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Еще один лектор на тему ...
    Вас человек спрашивает про поле отрезка А - В
    В программе расчета это называется сегментом провода.
  6. #501
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И ещё. Никакой рекуперации пока не произошло. Энергия, мощность, которая превращалась в тепло в резисторе, теперь расходуется на преодоление внешних сил. В систему она не вернулась, токи остались те же.
    Так оно и есть.
    Вариантов вернуть энергию "в систему" только два - либо к сопротивлению подключить термогенератор для преобразования тепла в электричество, либо заменить нагрузочное сопротивление на аккумулятор.
    (и трансивер запитывать от этого аккумулятора )
    Все остальное шарлатанство, а не рекуперация.
    Делают совсем другую антенну, а нам говорят, что рекуперировали старую.
  7. #502
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот про эти силы вас спросил.
  8. #503
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Всё верно, только зря, надо было дать побесноваться кое-кому, показать свои контекстные по"знания"
  9. #504
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А я то думал, для чего вы постоянно пишете ерунду.
  10. #505
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это фантазии на тему, если 2 источник станет "поглощать".
    А очевидные результаты расчета говорят об ином.
  11. #506
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Токи остались те же, а энергия вернулась - вернее то, что поглотил второй источник не считается затратами энергии.
    Господа отличники ТОЭ!
    Поясните двоечнику «одноваттнику», как считаются затраты на преодоления внешних сил?
    Спросил у Михаила – молчит. А его напарник по расчёту кпд моей антенны пишет, что сии затраты не считаются затратами энергии. Типа – тут играть, тут не играть, здесь рыбу заворачивали.
    Также очень хочется узнать, почему этих затрат нет в знаменателе формулы тока в цепи с несколькими источниками, а эдс источника потребителя примитивно вычитается из эдс генератора в числителе формулы.
    Ась? Кто умный и смелый?
  12. #507
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну да, любым - в том числе и ноль. (он так в своем рассуждении предположил) Значит если ноль, то ток после разрыва перемычки изменится, а если принять 1А, чтобы ток после разрыва не изменился - то мощность у 99-вольтовых батареек как была 99Вт, так и останется. Я ж говорю - мы с полуслова...
    P.S. Две встречно включенные батарейки с током 1А и напряжением 99В - имеют мощность 99Вт каждая, но с разными знаками. Т.е. нашли для одноваттников задачу ещё проще - без резистора.
    Перечитал, в поисках...чтобы...
    ха-ха!
    С полуслова понял!
    Шедевр!
    Я-то думал, что для тока нужна разность потенциалов. Ан-нет!
    Надо две батарейки, по 99 вольт, с током 1 а ….
    Вспомнился "...аналогичный случай был у нас, в Чешских Будеёвицах…" (С). Я. Гашек
    Чтобы занести диван в комнату, нужно: два сильных и один умный.
    Чтобы решить твою задачу - надо: два умных и один смелый.
    И ещё - три... четыре комментатора, которые не … не … сами-то диван не несут
  13. #508
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Ну да, искатели разности потенциалов в сверхпроводящем кольце с постоянным током
  14. #509
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Достал, со своим кольцом! Это что? Нимб? А он светится?
    А не жмёт, на уши не сползает?
    Тут про батарейки и антенну, с бегающей волной.
    Давай, меняй постоянный ток на переменный. Получим объёмный резонатор... а то, … магнитное поле-то, у кольца с пост. током … тоже постоянное.
    "… но, если бы была шерсть, то были бы блохи. А блохи..."
  15. #510
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Это твоя модель для анализа, с ошибками в логике при анализе
    два источника, параллельно, согласовано. Тока в цепи нет., хотя напряжение (правильно - ЭДС) равно 99 в, но ток равен нулю.
    Заметьте, нулю равно и сопротивление проводников (двух), соединяющих батарейки. Мощность равна нулю.
    тут
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
