08.03.2020, 00:34 #601Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Замена нагрузки ромба на второй (потребляющий) источник не означает, что больше ничего добавлять в антенну не нужно. Источник нужен только для того, чтобы у нас была возможность рассчитать неполную модель антенны, без включения в нее фазирующих и суммирующих цепей. Второй источник нужен только в модели. В реальной антенне вместо второго источника должен быть включен вход фазирующей линии, выход которой подключается к второму входу развязывающего сумматора (RF bridge) в соответствии с функциональной схемой.
Модель RJ3FF отличается от модели ромба тем, что линия и суммирующий мост уже встроены в модель. Поэтому второй источник там не требуется.
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2020 в 00:46.
08.03.2020, 00:41 #602Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Значит: ни химии, ни насосов, ни лебёдок нет.
Нет в ИИН-е и разной резисторной мути. А потом, вдруг ЕСТЬ. И даже его величина рассчитывается.
Дык, определитесь - есть или нет. С любым знаком.
"Мощность стала отрицательной" - ну, значит и работа станет отрицательной. Объясните, пож. - что это за работа. Физику процесса. Не мистику, а, именно, физику.
Да, хоть и положительная - всё равно - КАКАЯ она?
Где она, если НЕТ ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ?
Причиной работы является СИЛА. У нас это ЭДС. Это она, чего-то там, таскает в нагрузке, обладающей сопротивлением. Если сопротивления нет - то сила е осталось силой, безработной.
включенный встречно другой источник уменьшает силу первого. Поэтому ток - следствие действия силы на чё-то там в нагрузке и равен (E1-E2)/R.
Без второго источника ток через один ом должен бы быть 100а. а мощность - 10 кВт., а второй источник уменьшил эту мощность... до (Е1-Е2)*I, или: [(E1-E2)^2]/R
Подставляйте... решайте …. получайте.
И все балансы сходятся.
Кстати: Бессонов, осторожненько, так,... не называет мощностью произведение U*I вторичных источников при проверке ариХметики - равенства произведений тока на напряжение. Он утверждает - нужно брать с минусом, если ток навстречу причине его вызвавшей. А вот первичный - там с плюсом, но слово мощность... в скобках.
Блин!
Ну,вот две батарейки 100 вольт и 99 вольт. По Кирхгофу, Бессонову, Антонову и Иванову мощность слева (100 вт) обязана быть равна мощности справа (-99 вт)
Сумма справа: 1 вт + (-99)вт = -98 вт. Где равенство.
Значит враки. Или мощность 99 вт, всё-таки положительная?
Тогда равенство достигнуто, но вопрос-то остался: Что делает эта мощность в "источнике - потребителе"?
Я год назад сказал: это подгонка под ответ.
Этим страдает и Эвеке, в задачке про аккумулятор. Не Вы одни.
Сколько лет этой тягомотине?
ЖЭКовский электрик не задумывается, аккумуляторщик, может сомневаться... но знает своё дело, а вот Анализатор, решающий задачу по ТОЭ, о которых электрик, может и не подозревает, тем более - об анализе цепей и о "замещении" фары в Жигулёнке, на аккумулятор.
Дружище, согласитесь, в конце концов - "РБОТА, а значит и МОЩНОСТЬ - только там, где Эл. энергия ПОТРЕБЛЯЕТСЯ, т.е. превращается в другой (любой) вид энергии.
Вот тут Вам и химия, и маховик, и расплав, и переход электронов с уровня на уровень. ВСЁ то, совершить которое нужно совершить работу.
В ИИН - ничего не греется (блин, хоть с этим согласились), но и не крутится, не булькает, не светится. Не заряжается и не накапливается иным способом. И сторонних, или потусторонних сил там нет "в ближней зоне".
Разберётесь с постоянным током - тогда в антенны. А автор ММАНи подтвердил: алгоритм расчетов моделей верный. Задумайтесь...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.03.2020, 00:50 #603Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Работа силы в физике бывает положительной и отрицательной. Ну это, как бы, азбука, прошу прощенья. Знак работы зависит от знака косинуса угла между векторами силы и перемещения (скалярное произведение). Если этот угол тупой, то работа данной силы - отрицательная. Работа электродвижущей силы трактуется аналогично, только там под действием силы перемещаются не материальные тела, а заряды.
Вероятно, в этом нюансе кроется ключ к пониманию и к согласию.
Как только в "идеальном" источнике появляются тепловые потери, он тут же и сразу перестает быть идеальным. Потери учитываются последовательным резистором, который рисуется на эквивалентной схеме источника напряжения последовательно с "идеальной" ЭДС.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2020 в 01:11.
08.03.2020, 00:59 #604Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
В "моей" антенне тоже можно заменить линию с нагрузками ( они есть и возле источника) на эквивалентный источник.
tpm-4el-tx 40 2S.maa
Имеем классическую картину: 2 источника , нагруженные на "зеркальные" импедансы.
Антенну убрал от земли, чтобы не мешали различия фазовых скоростей токов в нижних и верхних проводах ( из-за разного расстояния до земли). И , чтобы "ноль " подавления тыла был строго по оси антенны, а не под углом к ней, как рассчитывает ММАНА в модели с "реальной" землёй. Иначе нет чёткой зеркальности импедансов.
Усиление в обеих антеннах должно получиться одинаковое, если забыть про небольшие потери в линии. Но оценивать его нужно в одинаковых условиях. Например, поместите антенну с 2мя источниками над землёй и подберите оптимизатором АФР под такое же подавление тыла, как и в модели с линией.
В ромбе тоже можно нарисовать такую же линию и так же снабдить её задающими АФР реактивностями ( подбираем по полному подавлению тыла ). Усиление будет такое же , как и в модели с двумя источниками. Но полоса получается смехотворно узкая ( пара кГц на сороковке). Так получается потому, что ромб - имеет огромную электрическую длину и даже мизерное отклонение по частоте насмерть убивает АФР, необходимое для выполнения условий рекуперации.
В модели классического ромба усиление намного меньше из-за того, что в нём нет рекуперации и большАя часть энергии греет резистор.
"Мою" антенну тоже можно нагрузить на резистор и довести подавление тыла до "идеального" реактивностями. Но тогда усиление резко упадёт, как у ромба. Но
рабочая полоса ( согласование и постоянство ДН ) станет гораздо шире, чем у антенны с линией.Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.03.2020 в 01:26.
73! Владимир, RJ3FF.
08.03.2020, 01:09 #605Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ну что, Эйнштейна сюда притащим. в электрике - ЭДС - скаляр. И какая разница, куда тащим заряды. Объясните физ. смысл отрицательной работы, применительно к эл. току. Можно достать из-за пазухи йоны, и на их примере … отрицательную работу узаконить. Где они...? Где перемещения, если Ri=0 - точка, не имеющая, как говорят, размерности. Ни микрона, ни миллиома… ничего. КЗ!
Где? А вот в резисторе - и сила есть. Скаляр. ЭДС- называется, и этому резистору достаётся... сумма (разность) сил (ЭДС), ни углов, ни косинусов. Вот и работа тут - в резисторе.
Изменили направление тока в резисторе - перемещение пошло в другую сторону. И чё? Это отрицательная работа?
Давай ещё, азбуку!
Только, в ИИН нет никакой работы - ни положительной, ни отрицательной. Негде работать! Произведение на нуль, или, ещё хуже - деление на ноль.
Тьфу-тьфу, чур меня!Последний раз редактировалось RV2A; 08.03.2020 в 01:23.
08.03.2020, 01:15 #606Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Альберт, любая скалярная величина имеет знак плюс или минус. ЭДС на эквивалентной схеме имеет направление (рисуем стрелочку). Ток также имеет направление (тоже рисуем стрелочку). Если направления совпадают (косинус равен единице), то работа данной ЭДС положительна. Если направления противоположны (косинус равен минус единице), то работа данной ЭДС отрицательна. Какие еще вопросы?
При чем тут резистор - я не понял. Резистор, в отличие от ЭДС, неполярный и знак работы от направления тока через резистор не зависит.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2020 в 01:23.
08.03.2020, 01:19 #607Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
Может быть тем , кому бельмом на глазу отрицательная активная часть нагрузки у источника, почитать теорию про рекуперацию в электротехнике? Про то, в каких режимах работает двигатель у вагона в метро, например?
Там они снова увидят такое же отрицательное сопротивление, но без ММАНЫ - пенять будет не на что.73! Владимир, RJ3FF.
08.03.2020, 01:24 #608
08.03.2020, 01:29 #609Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Где перемещение? в ИНН "данная ЭДС" - безработная, потому, что таскать некого и некуда. ТОЧКА. 0/0 Первый ноль - это падение напряжения на втором нуле - отсутствующем сопротивлении. А ток есть - кто же спорит!
Я соединил, под болт, два провода с током 1а. Какая мощность выделится на болте? Ток есть - один ампер, напряжение на болте - НОЛЬ.
Ток, который течет через ИИН - не его ток. Это ток от первого источника (если его ЭДС больше). ЭДС второго, только уменьшает этот ток.
А Силы (ЭДС-ы) не соревнуются,... сам же говоришь, скаляры. Сложились, согласно знакам, вызвали ТОК В РЕЗИСТОРЕ. На нем падение напряжения - I*R - если ток один ампер, сопротивление один ом - тогда один вольт, и один ватт. Если сопротивление нуль, то я пошел спать.Последний раз редактировалось RV2A; 08.03.2020 в 01:40.
08.03.2020, 01:29 #610
08.03.2020, 01:29 #611Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
Александр, именно это я и сделал в модели TPM ... 2S ( сообщение 604).
Просто посмотрите. Всё, что Вы отметили красным, там как раз и сделано.
Хотя, возможно я Вас не так понял.
Если только убрать шунт в W29С и оставить линию с фазирующими конденсаторами в её начале, заменив шунт источником, можно так же получить такую же ДН , но с другими параметрами амплитуды и фазы второго источника. Не понимаю только , в чём смысл ставить в W29C второй источник, не удаляя при этом линию с конденсаторами.Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.03.2020 в 01:35.
08.03.2020, 01:34 #612Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2020 в 01:41.
08.03.2020, 01:34 #613Standart Power
- 27.04.2014
- г. Самара
- 154
- 222
- 92
Дык согласен! Но нету линии. Ничего больше рассчитывать в ромбе не надо. Результат достигается простой заменой.
romb _r.maa
romb _w_1.maaАлександр.
08.03.2020, 01:41 #614
08.03.2020, 01:44 #615Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2020 в 01:51.
346Спасибо
