Страница 46 из 93 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #676
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UG4I Посмотреть сообщение
    Однако, вопрос какой из источников генерирующий остается.
    Тот у которого существует ЭДС!
    Оба источника генерируют ток. На картинке Вы видите суммарный ток. Подробнее о нём Вы можете прочитать в учебнике в главе о фидерных линиях.
    ТОЭ - наука о постоянном и квазистационарном токе. При ВЧ токе надо учитывать длину цепи и набег фаз от всех источников в цепи. При этом суммарный ток может течь против эдс данного источника. Какой-то умник назвал этот источник потребляющим или поглощающим. Т.е. ни хрена не производящим, а отбирающим энергию из цепи. Но, как видите, все качества генерирующего источника у "потребителя" сохранены.
  2. #677
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, 8-Марта переименовываем в "Праздник Одноватников"
    Красивый поворот темы получился вчера, однако!.
  3. #678
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Однако, вопрос какой из источников генерирующий остается. Даже на 1 гц оба источника генерирующие.
    Какой же это вопрос - может и десять источников быть генерирующими, а может и один генерирующий, а девять потребляющими. Как их отличить - много раз сказано.
    Чушь.
  4. #679
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Само собой! Разорвите антенну по середине горизонтального провода - там тока всё равно нет. И отнесите одну из половин подальше. У Вас получится 2 антенны с 2мя генерирующими источниками. У Вас и так их было две. И источники изначально генерирующие. Оба.
    А вот, чтобы один из них стал поглощающим, надо чтобы "беверидж заработал (С)". Тогда узел ( ноль) тока исчезнет и у Вас получится одна антенна, а не две.
  5. #680
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У заряжаемого аккумулятора и ЭДС существует и энергию он потребляет за милую душу...
  6. #681
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И что, это открытие ваше очередное?
  7. #682
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Я скажу сейчас без обиняков и дипломатии, ибо. Ви что-то имеете против Тамма И.Е.? Могли бы и по-культурнее обозвать уважаемого Ученого с Мировым именем.
    На скане из книги Тамма "Основы теории электричества" русским по белому написано, что в единицу времени ток J на участке а' совершает положительную работу JE' , тогда как ЭДС E' совершает отрицательную работу этой же самой величины JE'.
    Скан этот уже публиковался на форумах неоднократно, но как видно - без толку. Агрессивно упорствующим невеждам стыд и позор.
Название:	Тамм о батарейках.jpg
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.03.2020 в 11:29.
  8. #683
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Повторюсь, если результата расчет был бы, - " нет токов, нет илучения, нет диаграммы", то и вопроса бы не было.
    https://yadi.sk/d/_J0OOs7TwiZaqA - про два источника в MMANA для дальнейших размышлений (поближе к задаче о двух батарейках, которые автор называет в зависимости от ситуации аккумуляторными)...
  9. #684
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Могли бы
    А вы могли бы показать где в задаче о двух батарейках или в модели MMANA есть хоть слово об этом:
    Где динамо, гальванический элемент?
    Где электромотор или аккумулятор?
  10. #685
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    А разве кто-то писал, что при наличии в системе двух (и более) источников один из них обязательно поглощающий, причём в любой момент времени, а не только в среднем? Это будет только в том случае, если мы резистор (не импеданс, а резистор) в схеме заменим на эквивалентный источник по теореме компенсации. Простой пример, два источника работающих параллельно на одну нагрузку через сумматор или просто всё выравнивается за счёт наличия внутреннего сопротивления.
  11. #686
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Еще проще - последовательное включение источников.
  12. #687
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А зачем трясти лампасами! Ведь Тамм, во время написания этого ещё не был ни лауреатом, ни академиком, и, хотя и электриком - то... весьма посредственным, иначе не нарисовал бы такую схему, без вн. сопротивлений.
    Но читая фрагмент - обратите внимание на формулу. И на её описание:
    Он написал - "наконец" Q= (J^2)*R = J*(E1-E2).
    Вы что, повторяете его слова: то: " тогда как ... ЭДС Е2 будет совершать отрицательную работу -J*E2… а потом... в нем, таким образом, ток будет совершать положительную работу... А потом... перечислены только реальные источники или потребители.
    Да, сейчас даже ПТУ-шники грамотней выражаются. Тамм оч. далёк от современного понимания Анализа цепей. хотя...
    Поэтому - ни штаны с лампасами, ни приставки к фамилии - не аргументы в споре.
    "На преодоление сопротивления, оказываемого току ЭДС Е2, в участке а`…" Что можно понять?
    "На скане из книги Тамма "Основы теории электричества" русским по белому написано, что в единицу времени ток J на участке а' совершает положительную работу JE' , тогда как ЭДС E' совершает отрицательную работу этой же самой величины JE'."
    В итоге - работа на участке а`равна нулю!
    А чё Вы нам тут впариваете?
    А попробуйте, разложите корректно АККУМУЛЯТОР на элементы:... А потом - будьте добры - уравнения, для каждого.
    Вам будет весело!
  13. #688
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Смотрим п. 683 Читаем внимательно то, что переиздано 11 раз.
    Первое: Не указаны и не определены (не описаны уравнениями ни R ни J. Заданы, только Е1 и Е2.
    В Уравнении Q=… они и появляются, как разность. Теперь смотрите: строку выше уравнения и строку ниже.
    Что-то там идёт только о тепле...(?)
    Появившееся R легко вычисляется - R=(E1-E2)/J.
    Всё! Других сопротивлений нет.
    Пока нет!
    Сейчас появятся..."Таким образом работа ЭДС в участке а будет идти, во первых, на выделение теплоты (а мы её уже посчитали)и, во-вторых, на преодоление сопротивления, оказываемое току Е2 в участке а`.В нём, таким образом, будет совершаться положительную работу J*E2. Всё бы, хорошо... но пятью строками выше - работа в а` была отрицательная. И ещё - а что это за сопротивление участка а`?
    А Вы говорите - выверено...
    "Это одна и та же работа, которая переносится из одной части уравнения энергетического баланса в другую часть, меняя знак. Выработанная энергия всегда равна потраченной на все нужды энергии. Это баланс, ферштейн?"
    А Вы ферштейн, что работа J*E2 - то с одним знаком, то с другим, сопротивления сначала и не было вовсе,(было только то, которое греет, а потом ещё раз подтверждается..." с потерями на тепло"...
    Пока видно движение энергии от участка а к R - т.е. его нагрев. Именно величина R определяет ток J, который его и греет.
    Кол-во переизданий этой лабуды не замечено ни в уравнениях токов, сопротивлений, ЭДС, и, главное, мощностей.
    Давай исчЁ!
    Урюпинск, оставьте в покое. Это Тамм утверждает... что тепло - это и есть вся работа E1.
  14. #689
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Сообщения с ответами пропадают. Нет смысла вообще что-то писать в этой теме. Очерняйте Тамма дальше, бумага стерпит.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.03.2020 в 15:24.
  15. #690
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Сгинь, Антихрист!
    Я не сказал ни слова о человеке. Я говорю о рисунке № 41 и тексте около него.
    Я считаю это творение заслуженного (в другой области) человека ошибочным. Даже, если он хорошо, как Эйнштейн, играл на скрипке.
    А мож. и не играл
    Закачу два шара любому студенту, который так "осветит" вопрос... о двух источниках в ТОЭ.
    Согласно теореме замещения... убрали потребителя - дык убрали, вместе с его потребляемой мощностью. Задача о мощности Е1 потеряла смысл, так-как цепь (схема) стала совсем другой. ЭДС источников Е1 и Е2 тоже исчезли! Вместо их - алгебраическая сумма ЭДС-л.
    А, при проверке правильности: либо вы должны доказать равенство произведений левой и правой частей схемы, (тогда и мощность никуда не денется, либо, при сложении разнополярных, должны получить ноль. Вот это и есть баланс.
    Помните, про 100 вольт, один ом и один ампер. Источники - оба ИИН-ы.
    Если все мощности положительные - то как это? Ток и ЭДС в ист 99 противоположны. Тогда мощность отрицательна. А если положительна - Где её работа?
    Если отрицательна - то сумма мощностей справа = 98 вт... -99+1... а слева 100.
    А Вы Тамм...Тамм... Нобелевский лауреат...
    Сами - то можете разобраться?
    Чё трудно - перенести встречно включенный источник 99в в левую сторону, сложить с имеющимся там 100-вольтным... получить что-то, около 1 вольта, и (О! Счастье!) получить один ватт.
    БЕССМЫСЛЕННО рассчитывать мощность бывшего тут стовольтного источника. Нет его! Теперь есть одновольтный.
    Вот тогда никто не ткнёт носом - МОЩНОСТЬ, ЭТО РАБОТА, за время. РАБОТА - в ОМЕ, который подключен именно к клеммам источника, и его мощность, по формуле P=U*I совершенно правильно посчитана.
    Не надо тащить сюда Тамма. Ома и Кирхгофа вполне достаточно!
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
