Страница 43 из 93 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #631
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    почитать теорию про рекуперацию в электротехнике? Про то, в каких режимах работает двигатель у вагона в метро, например?
    Может с элементарной логики лучше начать?
    Если резистор поглощает мощность, а 2 источник "рекуперирует" её в 1 источник.
    то почему 1 источнику до лампочки ваша "рекуперация"?
    В каких V или A на его выходе она проявляется?
  2. #632
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Резистор нельзя заменить на что-то без активного сопротивления. Т.е. на линию без потерь с чисто реактивной нагрузкой - нельзя.
    Смотря какой критерий "льзя-нельзя". Если нужно ТОЛЬКО получить такую же ДН на данной частоте, то резистор можно заменить на линию с фазирующими реактивностями. Но входное сопротивление будет совсем другое и ДН будет такая же только на той частоте, на которой подбирали фазировку.
    Можно в линию ввести потери ( маленькие резисторы). Тогда получим компромисс между полной рекуперацией с узкой полосой и неполной рекуперацией с более широкой полосой. Всё это при идентичных ДН на центральной частоте.
  3. #633
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    задача про двух баранов на мосту
    Ну да, с нее надо начинать...
    ...сначала находят результирующую силу, а затем её работу.
    Тогда и находят работу результирующей силы (двух батареек, двух обмоток трансформатора), а в задаче спрашивается про работу одного барана (одной батарейки, одной обмотки трансформатора). Ребята заменяют вопрос задачи на свой, собственноручно выдуманный - какую оценку они бы за это на экзамене получили?
  4. #634
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Читать лекции про рекуперацию я не намерен. Читайте учебники. Вести дискуссию со мною на эту тему даже не пытайтесь. Простите за строгость, но это моё однозначное и окончательное заключение.
  5. #635
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Истоки ереси даже не в задаче о батарейках, а в непонимании сущности работы в физике,
    Один из примеров этого:
    "резистор с отрицательным сопротивлением" эквивалентен генерирующему источнику, а не потребляющему.
    Читайте учебники.
    Расслабьтесь, лектор, я и не ожидал от вас ответов на простые и понятные вопросы.
    Теоретизируйте дальше, смешное прокомментирую.
  6. #636
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не будет токораспределение такое же - не будет и такая же ДН. Боюсь, даже отдаленно похожа не будет, иначе давно бы уже бросили поглощение и рекуперацию - занялись бы чисто фазировкой.
    Кстати, с любой фазировкой можно справиться без линии. Может она и нужна Вам, как поглощающий элемент?
  7. #637
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Теорема компенсации обратима
    Решил проверить ваше умозаключение опытным путем.
    В учебниках доказательства этой "обратимости" не нашел.
    Включил фонарик с источником ЭДС = 3В, лампочка весело светится.
    Заменил источник ЭДС на сопротивление, лампочка не горит.
    Намереваюсь заказать у китайцев отрицательное сопротивление, "по-науке" это будет вечный источник!
  8. #638
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    линия с большими потерями? Или просто, за счёт потерь в реактивностях появится активная составляющая и всё так настроится, что будет совпадение?
    Вопросы к Вам - RJ3FF по этой части появились. Может модель приведёте такую, где совпадение ДН при замене резистора реактивностями, чтобы понять, что же там происходит?
  9. #639
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Сходите в соседнюю ветку про флаги. Там всё есть И ДН там идентичные и с резистором и с линией и со вторым источником.
    Если лень там искать, возьмите модели TPM ... С линией и вторым источником я уже приводил. ДН идентичные, не считая излучения самой линии. Подставить резистор с реактивностью вместо второго источника сможете и сами, если захотите. Можете не заменять и оставаться при мнении, что ДН не будет идентичной.
    Люди тысячелетиями думали, что Солнце вращается вокруг Земли и жили себе в радость ...
  10. #640
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Резистор заменяется не реактивностями , а линией с реактивностями.
    Линию с большими потерями ( недорекуперация) можете изобразить сами по первой из приведённых моделей TPM.
    Всё это было в ветке про флаги. Не помните?
  11. #641
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Тут вот еще какая проблема может встать.
    Если суммирующий мост реализован на реактивностях, то строгий баланс достигается только на единственной частоте (плюс-минус). При расстройке по частоте начнет ухудшаться изоляция между входами моста, и энергия из резонатора полезет обратно в передатчик, меняя его режим работы и нарушая согласование. А из-за изменения входного импеданса моста в фазирующей линии и в излучателе антенны начнет появляться отраженная волна со всеми вытекающими последствиями в виде развала диаграммы направленности. Все эти резонансные эффекты узкополосны из-за высокой нагруженной добротности.
    Поэтому для приемной антенны я бы лучше применил широкополосный мост (например, гибрид), несмотря на его более высокие потери в сравнении с мостом на реактивностях.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2020 в 12:12.
  12. #642
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UG4I Посмотреть сообщение
    Не, чего то я не понимаю. Надо слегка остыть.
    Поймёте.
    Вот в модели от RJ3FF с одним источником и цепями фазирования/питания, например, работают фактически 4 вертикальных маленьких диполя. Поэтому потребуется 4 источника, чтобы показать как надо питать эти 4 диполя. Файлы приложены.
    Сравнение параметров антенн с 1 и 4-мя источниками:
    Интересно, Александр, как бы вы поделил эти 4 источника в модели на генерирующие и потребляющие энергию?
    Вложения Вложения
  13. #643
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вообще то в задачах СНАЧАЛА находят результирующую силу, ЗАТЕМ вычисляют её работу.
    Поэтому вашу задачу, где требуется сделать наоборот, в каждой теме о ней (а их около 10и)
    признают некорректной и заканчивают на этом дискуссию с вами.
  14. #644
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Честно, не смотрел ту тему, нет столько времени, я отписываюсь там, где не требуется много времени и напряжения ума. Но, как я и предполагал, линия с большими потерями, Вы подтвердили, дальше дело техники.
  15. #645
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Да, там действительно нужно вводить искусственные потери для понижения добротности, иначе рабочая полоса получается безобразно узкая. Но изменение потерь одновременно влияет на задержку, поэтому процедура настройки должна быть итерационно-сходящейся.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2020 в 12:24.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
