Страница 40 из 93 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #586
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,859
    1926
    3339
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    В третьих (что самое прискорбное) – разделили антенный ток на активный, который излучает и даёт действительную часть входного сопротивления, и реактивный,
    Категорически протестую. Речь идет об активной и реактивной мощностях как о двух ортогональных компонентах математического разложения полной комплексной мощности. Но никак не о токах, взятых отдельно от напряжения.
    Кстати, Вам на эту подтасовку (надеюсь, что неумышленную) уже неоднократно указывали. Не приписывайте оппонентам лишнего.
    Введением сопротивления взамен второго источника Вам было наглядно показано, какой КПД имела бы Ваша антенна без рекуперации энергии. Так что и эта претензия пролетает мимо.
    Про эквивалентность мощностей при эквивалентной замене по теореме компенсации уже неоднократно было здесь говорено, вероятно Вы те сообщения не читали.
    Резюме. Все претензии мимо цели.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.03.2020 в 21:28.
  2. #587
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Речь идет об активной и реактивной мощностях как о двух ортогональных компонентах математического разложения полной мощности. Но никак не о токах.
    Но из вашего расчёта именно этот вывод и вытекает - реактивная мощность в антенне в излучении ЭМВ не принимает!
    А в первых двух ваших ошибках я тоже чего-то подтасовал?
  3. #588
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,835
    545
    485
    Выводите эдс этой батарейки из числителя и переводите её в знаменатель формулы тока.
    А вы ещё не пробовали запатентовать эту формулу, неизвестную науке?
    чо делать с обмотками транса, включённых встречно?
    ничего не делать, это совсем другая задача, вам на это бесчисленное число раз указывали
  4. #589
    05.07.2005
    3,195
    636
    276
    Зачем мне считать то, чего нет?
    Ага - ток есть, напряжение есть - мощности нет!!! Молодец физик-самоучка!!!
    Участник Peter первый подсчитал низкий кпд моей антенны
    Вам уже предлагали доказать, что Ваша модель и Ваша антенна хоть как-то мало-мало связаны и имеют хоть что-то общее...
    В ответ невнятное бормотание про воздушные трансы и компенсацию одной емкости другой емкостью. Понятно, вдруг все узнают Вашу сокровенную тайну, понаделают таких антенн и забудут вознаградить автора изобретения. Зато козырять якобы сделанной по модели антенной - хлебом не корми.
  5. #590
    23.04.2011
    3,859
    1926
    3339
    Из расчета должен вытекать следующий вывод:
    Полная комплексная мощность ЭМ поля антенны в ее ближней зоне делится на две компоненты. Активная компонента (в той части, которая не связана с антенной) идет на излучение и в тепловые потери. Реактивная компонента (она целиком связана с антенной и не излучается) способствует накоплению энергии в антенне и увеличению активной компоненты.
    Чем больше раскачается реактивная - тем больше станет и активная. В этом есть благо, так как она способствует повышению КПД антенны и более эффективному использованию мощности передатчика на излучение.
    К сожалению, чтобы раскачать полную мощность (и обе ее компоненты) в вашей антенне по полной программе, вам потребуется добавить к модели два достаточно сложных согласующих устройства, потери в которых съедят практически весь положительный эффект.
    Ваша идея с выполнением СУ в виде резонансного трансформатора со сдвигом частоты его нижнего резонансного горба за счет увеличения к-та связи (до величины существенно больше критического значения) между колебательными контурами с индуктивностями его обмоток - утопична. Причины этому были ранее разобраны с привлечением материала последующих страниц из Вашего источника - Изюмова и Линде (параграф о связанных колебательных контурах).
    Чудес не бывает, и Вам нужно с этим смириться.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.03.2020 в 22:09.
  6. #591
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Активная компонента (в той части, которая не связана с антенной) идет на излучение и в потери. Реактивная компонента (она целиком связана с антенной) способствует накоплению энергии в антенне и увеличению активной компоненты.
    Что это было?
    Миша, после ваших "инсинуаций" про реактивную компоненту, начинают пропадать сообщения других участников.
    Видимо, без "потусторонней силы" здесь не обошлось
  7. #592
    23.04.2011
    3,859
    1926
    3339
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Что это было?
    Это была оговорка по Фрейду, причем умышленная. Никто не знает, как практически реализована у Влада отсутствующая в модели существенная часть антенны. Поэтому я допускаю, что связанная энергия в ней может копиться не только в стоячей волне поля ближней зоны и в сосредоточенных реактивных элементах СУ (реактивная связанная), но частично - и в бегущей волне поля ближней зоны (активная связанная). О вероятном наличии бегущей волны поля какбэ нам намекает отрицательная реальная часть сопротивления нагрузки второго источника.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.03.2020 в 22:20.
  8. #593
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,934
    1102
    9
    В среднем за период мощность первого источника будет равна нулю.
    Очевидно, что ровно то же самое можно будет сказать и про второй источник.
    Это равносильно нулевой активной мощности, передаваемой вдоль линии.
  9. #594
    23.04.2011
    3,859
    1926
    3339
    Компилятор спамогенератор
  10. #595
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,934
    1102
    9
    Пишите по теме, где "в среднем за период" иначе.
    А лекции о чём то своём где нибудь в другом месте.
    Не компилируйте одно с другим и всё будет хорошо.
    p.s.
    Михаил, в личку величать себя во множественном числе ... что люди подумают
  11. #596
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Ушла на "полезную работу", конечно. Но никак не в тепло
    Если бы это был электродвигатель, то она могла бы пойти и на перемещение груза, а почему бы и нет. Если бы это была ромбическая антенна, то я очень хотел бы, чтобы она также пошла на пользу - то есть, на излучение. Другой пользы я от антенны себе представить не могу. Но для этого ромб нужно дорабатывать.
    Ну а если это был бы аккумулятор - то на его зарядку, конечно, то есть - на пресловутую "химию"
    Михаил! Ну, кончай ,уже, придуриваться.
    Речь идёт об ИИН. Какие там, в …(гы-гы) моторы, химия, грузы и пр.
    Нет ни антенн, ни электровозов.
    ИДЕАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК, а, вернее - их два. 100 вольт и 99 вольт, и резистор ОДИН ом.
    ВСЁ.
    Мощность, при токе в 1а = 1 вт.
    Именно столько отдали источНИКИ, тандемом.
    1вт делите между ними, как хотите.
    Хотите - 100 вт и МИНУС 99. Да, ради Бога, но, только объясните - что это такое "МИНУС 99 вт". Как I^2*R стало отрицательным. (Или U^2)/R.
    Но, если считаете эту мощность положительной - Вопрос только:
    КУДА ОНА ДЕЛАСЬ. Без всяких: если бы кумулятор, если бы мотор, … если бы самолёт...
    Что-то не верится, что (уж Вы-то) этого не понимаете.
  12. #597
    23.04.2011
    3,859
    1926
    3339
    Понимаю. Потому пишу и про химию, и про грузы, и про излучение. Полезная работа связана с преодолением сторонних сил (в данном случае это ЭДС). Идеальный источник не имеет необратимых тепловых потерь. Для учета необратимых тепловых потерь (например, при той же химической реакции в аккумуляторе) существуют резисторы в виде различных там внутренних сопротивлений источников и прочей эквивалентной резисторной мути.
    Мощность стала отрицательной по одной простой причине: отрицательным является сопротивление нагрузки источника. Потому что ток через источник течет против направления его ЭДС. ЭДС противится протеканию тока. Если положительное напряжение разделить на отрицательный ток, то получится отрицательное сопротивление нагрузки. А квадрат модуля напряжения или тока - величина всегда положительная (неотрицательная, точнее). Все очень просто на самом деле, и нужный знак при мощности получается автоматически.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.03.2020 в 23:30.
  13. #598
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,934
    1102
    9
    Полезная работа связана с преодолением сторонних сил (ЭДС).
    Если штаны через ноги (по методу Кирхгофа), то сначала находят результирующую силу, а затем её работу.
    А если через голову, когда штаны затмевают оче-видное, ...
    ... и прочие виртуальности.
  14. #599
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    153
    220
    89
    В модели - нет. Но в реальной антенне и линия и сумматор должны присутствовать в соответствии с вышерассмотренной функциональной схемой, иначе антенна не будет работать.
    Для того в модель и вводится второй порт, чтобы исключить из нее то, что трудно или лениво смоделировать. В данном случае из модели исключены фазирующие линии и суммирующий мост.
    Михаил, чтобы была однозначная определенность о каких антеннах идет речь, и что с чем мы сравниваем, я нарисовал рисунки.Нажмите на изображение для увеличения.
    В антенне RJ3FF есть фазосдвигающая линия, и она подключена к w29. Согласен, что нагрузку в w29 мы можем заменить, по теореме компенсации, на источник. При этом токи в антенне не изменятся, и расчет также. Антенна не вызывает вопросов. Она лучше так мощность (или часть мощности) из провода w29 возвращается в w58. Через линию! Если на рис1 заменить нагрузку на источник антенна лучше не станет. Только наличие линии дает улучшение параметров.
    А вот если линию разомкнуть, дополнительная мощность перестанет поступать в провод w58, токи изменятся, антенна станет "другой". Хотя мощность в нагрузке провода w29 по прежнему присутствует, но она уже не рекуперируется. И если на рис 3, мы опять заменим нагрузку на источник, по той же теореме, токи в антенне рис.3 не изменятся и параметры антенны не вернутся к рис.1. Они, параметры(результаты расчета) останутся такими же какими были в момент размыкания линии.
    В антенне ромб нет фазосдигающей линии. Мощность в нагрузке провода w2 не возвращается в ни провод w1, ни в какой -то другой. При замене нагрузки на источник токи не меняются. А усиление повышается. За счет чего?
    Почему в антенне RJ3FF для улучшения параметров потребовалась линия, а ромбе это улучшение достигается простой заменой
    нагрузки на источник?
    Вот здесь собака зарыта!
  15. #600
    27.04.2014
    г. Самара
    153
    220
    89
    Было бы интересно в антенне RJ3FF заменить нагрузку на источник и посмотреть, что посчитает ММАНА. В идеале все результаты расчета должны совпасть. Я, к сожалению, просто не потяну столь сложную замену.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
