14.05.2023, 23:19 #1336
15.05.2023, 00:29 #1337Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Ага. Только потребовались для этого все его 100 В. Поэтому P=U*I.
Вы всё пытаетесь свести выданную энергию в тепло. Отсюда и примитив с P=I*I*R. А она может и в накопление пойти- в конденсаторе... наверное, это даже более точный аналог, чем с аккумулятором.
И этот потребитель здесь один для первого источника - чёрный ящик справа. Сколько справа потребляют- столько слева и отдают.
Попробуйте предложить Мосэнерго считать энергию для зарядки аккумулятора автомобиля для оплаты только ту, которая выделяется на проводах...типа, ну нет же там выделения тепла..., там быстро и популярно всё обьяснят...И сопротивление нагрузки никто не измеряет в счётчике, только ток и напряжение источника.
Ток 1 А в обоих примерах - Вы с этим согласились, а выходная мощность первого источника - разная... чудеса, однако... (она, кстати, одинаковая во всех Ваших примерах выше).Виктор R2BT, ex UA9OC
15.05.2023, 08:27 #1338
Будет. Энергия запасенная в конденсаторе W = (C*U^2)/2
Подключаем конденсатор С к ИИН переменного тока у которого амплитуда напряжения U.
Смотрим напряжение на конденсаторе - иногда напряжение U, иногда 0 (ноль). Внимание вопрос - куда девается энергия конденсатора в моменты, когда на нем напряжение ноль? Уравнения есть W = (C*U^2)/2 и W = (C*0^2)/2
Коли уж у Вас такие выдающиеся способности объяснять. Или сделаете вид, что на меня обиделись?
Просто крик души - "давайте забудем, что Я, RA6FOO был одноваттником!!!
Ведь я такой маститый радиолюбитель, такой известный, опытный, у меня свой большой сайт. Кто-то один раз даже меня назвал "российский Ротхаммель", а я не смог за четыре года решить элементарную задачку.
Последний раз редактировалось R3MO; 15.05.2023 в 08:31.
15.05.2023, 09:33 #1339Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Коллеги, тут все такие умные, и про батарейку,2шт, и про работу..
помогите мне решить задачу- позапозавчера мои девчОнки принесли 1,47 кГ нектара за сутки, позавчера суточный привес составил 2,56 кГ, а вчера филонили, шлифовали прилётку и в итоге чистый минус 150 Гр, то есть съели больше чем принесли. При том что погода была лётная вполне .
Што мне ждать сегодня? Как мотивировать их выйти на работу?Последний раз редактировалось R3DE; 15.05.2023 в 09:39.
15.05.2023, 13:31 #1340Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Перечитал ответы.
"В огороде Бузина, а в Киеве Зеленский"
Да, спросите у UA4NE. Как Мосэнерго считает оплату по уравнениям Максвелла...
Ребята, не надо умничать! Ни конденсаторов, ни дирижаблей на конной тяге, ни реактивной мощности в задачке нет.
И не надо жонглировать цифрами, или делать умный вид, подтягивая весь опыт электрика из "кому-энерго".
Уравнение P=U*I верно (а как же иначе). Для одного источника - напряжение на потребителе, оно же и на источнике.
У нас в задачке-то ДВА источника, навстречу.
Нету больше ста вольт. Нету больше 99 вольт.
Есть ОДИН источник 1 вольт.
Уравнения мощностей - с проверкой баланса.
Больше ничего не надо.
НУ Кто-нибудь ... пож!
Не можете составить уравнение - решайте задачу про баранов.
Мне она неинтересна.
Ну вот! вспомнилась говорилка, из далёкого детства:
"Чья бы коровка мычала, а твоя бы молчала"
Интересная штука - память...
А "прищучило" не треснет?
Чем потом жувать будешь?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.05.2023, 13:43 #1341
15.05.2023, 14:07 #1342Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Альберт, разделите резистор 1 Ом на два по 0,5, и раскиньте их на каждый вывод источника 1. Т будет два разных источника. Но, как только тлк начинает втекать в положиьельную клемму источника, так он уже и не источник, а потребитель, со всеми вытекающими... но энергию не в тепло гонит, а куда- то в точку бифуркации. Ро определению. Таким его придумали.
15.05.2023, 14:19 #1343
Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.05.2023 в 14:23.
15.05.2023, 15:03 #1344Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А что за определение? Кто придумал?
Мутота, какая-то!
Да и я говорю: втекает ток - значит потребитель...но, если есть чем потреблять ... лять!
У него ж нету сопротивления, одна "бифуркация"
Кирхгоф рисовал источники с внутр. сопротивлением.
Ток в цепи определяется СУММОЙ ЭДС-ей источников (алг) / СУММУ СОПРОТИВЛЕНИЙ - всех, внутр, и внешн. или наружных!
Этот же ток умнож. на сумму ЭДС - и есть мощность. Или квадрат тока * на сопротивление. Одно ...., или квадрат суммы напряжений / на сопротивление. Однох....о!
А где там прячутся сопротивления - не влияет на результат.
Заметьте, как в нашей задачке: (всё на виду) Е1-Е2. Нигде больше Е1 или Е2 не фигурируют. Исчезли оба. Загрызли друг-друга. ну, там, остался один вольт, вол он и работает.
Мне не интересен Ваш конденсатор, как неинтересны и Ваши бараны.
Да, кстати:
Чё, не нашли сайт для животноводов? Там бы Вам и помогли... а то, мучаетесь... по разным сайтам, непрофильным...
Идите уже туда! К баранам.
Да, умничают тут! Ещё линию заряжать будут, а потом идеальную индуктивность...
Один, вон, академик, отрицательную работу двинул,...
Олигофрен, убедившись что 2+3=3+2 считает себя Лобачевским.
И они, меняя друг-друга ...
Чё, с ними всеми надо разбираться?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.05.2023, 15:25 #1345
15.05.2023, 17:22 #1346
Хи, нашли у кого, у него что работа, что мощность, всё едино и равно U х I.
Вполне определенно. У него что работа, что энергия, одно и то-же.
Осталось найти третьего, у кого энергия и мощность одно и то же.
(хотя и так следует из этого).
p.s.
Я же не просто так просил Михаила дать определения этим трем терминам.
Но он к экзамену не готов.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.05.2023 в 17:27.
15.05.2023, 17:59 #1347
Ну вы, фулиганы в области элементарной физики, куда же девается энергия конденсатора, подключенного к источнику переменного напряжения амплитудой 100В, когда напряжение на нем обнуляется?
15.05.2023, 18:04 #1348Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А я никого экзаменовать и не собирался.
Я изложил свою точку зрения - толпа невежественных "знатоков" меня освистала.
Попробовал вразумить - не получается.
"Законтрапупило" на U*I , как увидят - так сразу множить! Мощность - УРА!
Иногда, интересные логические ходы... но чаще - " ...ему про фому, о он, в ответ, про Ерёму!"
Польза есть! Приходится что-то вспоминать, что-то искать, перечитывать. Загадок-то, одна за одной...
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.05.2023, 18:08 #1349Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
15.05.2023, 18:08 #1350
346Спасибо
