Страница 90 из 93 ПерваяПервая ... 40808384858687888990919293 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #1336
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Но FOO и некоторые другие уже заранее шифруются - что-то давненько они не озвучивали мощность левого источника.
    Жду когда закончится дебильный треп про батарейки.
    Заняться больше нечем что ли?
  2. #1337
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Он свою работу сделал - один ампер выдавил, но прошел-то этот ампер, через 1 ом.
    Ага. Только потребовались для этого все его 100 В. Поэтому P=U*I.
    Вы всё пытаетесь свести выданную энергию в тепло. Отсюда и примитив с P=I*I*R. А она может и в накопление пойти- в конденсаторе... наверное, это даже более точный аналог, чем с аккумулятором.
    Мощность потребителя есть сила тока в цепи, умноженная на напряжение, между концами этого потребителя.
    И этот потребитель здесь один для первого источника - чёрный ящик справа. Сколько справа потребляют- столько слева и отдают.
    Попробуйте предложить Мосэнерго считать энергию для зарядки аккумулятора автомобиля для оплаты только ту, которая выделяется на проводах...типа, ну нет же там выделения тепла..., там быстро и популярно всё обьяснят...И сопротивление нагрузки никто не измеряет в счётчике, только ток и напряжение источника.
    Ток 1 А в обоих примерах - Вы с этим согласились, а выходная мощность первого источника - разная... чудеса, однако... (она, кстати, одинаковая во всех Ваших примерах выше).
  3. #1338
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Уравнения, как я понял,, не будет!
    Будет. Энергия запасенная в конденсаторе W = (C*U^2)/2
    Подключаем конденсатор С к ИИН переменного тока у которого амплитуда напряжения U.
    Смотрим напряжение на конденсаторе - иногда напряжение U, иногда 0 (ноль). Внимание вопрос - куда девается энергия конденсатора в моменты, когда на нем напряжение ноль? Уравнения есть W = (C*U^2)/2 и W = (C*0^2)/2
    Коли уж у Вас такие выдающиеся способности объяснять. Или сделаете вид, что на меня обиделись?
    Просто крик души - "давайте забудем, что Я, RA6FOO был одноваттником!!!
    Ведь я такой маститый радиолюбитель, такой известный, опытный, у меня свой большой сайт. Кто-то один раз даже меня назвал "российский Ротхаммель", а я не смог за четыре года решить элементарную задачку. "
  4. #1339
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Коллеги, тут все такие умные, и про батарейку,2шт, и про работу..
    помогите мне решить задачу- позапозавчера мои девчОнки принесли 1,47 кГ нектара за сутки, позавчера суточный привес составил 2,56 кГ, а вчера филонили, шлифовали прилётку и в итоге чистый минус 150 Гр, то есть съели больше чем принесли. При том что погода была лётная вполне .
    Што мне ждать сегодня? Как мотивировать их выйти на работу?
  5. #1340
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Перечитал ответы.
    "В огороде Бузина, а в Киеве Зеленский"
    Да, спросите у UA4NE. Как Мосэнерго считает оплату по уравнениям Максвелла...
    Ребята, не надо умничать! Ни конденсаторов, ни дирижаблей на конной тяге, ни реактивной мощности в задачке нет.
    И не надо жонглировать цифрами, или делать умный вид, подтягивая весь опыт электрика из "кому-энерго".
    Уравнение P=U*I верно (а как же иначе). Для одного источника - напряжение на потребителе, оно же и на источнике.
    У нас в задачке-то ДВА источника, навстречу.
    Нету больше ста вольт. Нету больше 99 вольт.
    Есть ОДИН источник 1 вольт.
    Уравнения мощностей - с проверкой баланса.
    Больше ничего не надо.
    НУ Кто-нибудь ... пож!
    Не можете составить уравнение - решайте задачу про баранов.
    Мне она неинтересна.
    А ты думал твоя хрень тут будет процветать - не знаешь азов физики, не способен их усвоить - так сиди и не чирикай...
    И других альтов-грамотеев прищучим.
    Ну вот! вспомнилась говорилка, из далёкого детства:
    "Чья бы коровка мычала, а твоя бы молчала"
    Интересная штука - память...
    А "прищучило" не треснет?
    Чем потом жувать будешь?
  6. #1341
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Уравнения мощностей - с проверкой баланса. Не можете составить уравнение - решайте задачу про баранов.
    Ну так есть ур-ние, считай баланс - куда девается энергия конденсатора при U=0 ? Сдулся, мастер дискуссий?
    Или конденсатор с источником переменного напряжения тоже не интересен?
  7. #1342
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Альберт, разделите резистор 1 Ом на два по 0,5, и раскиньте их на каждый вывод источника 1. Т будет два разных источника. Но, как только тлк начинает втекать в положиьельную клемму источника, так он уже и не источник, а потребитель, со всеми вытекающими... но энергию не в тепло гонит, а куда- то в точку бифуркации. Ро определению. Таким его придумали.
  8. #1343
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сдулся, мастер дискуссий? Или конденсатор ....
    Или незнание, или подтасовка.
    Конденсатор это ПАССИВНЫЙ элемент цепи.
    Источники относятся к АКТИВНЫМ, преобразующим энергию в электрическую.
  9. #1344
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А что за определение? Кто придумал?
    Мутота, какая-то!
    Да и я говорю: втекает ток - значит потребитель...но, если есть чем потреблять ... лять!
    У него ж нету сопротивления, одна "бифуркация"
    Кирхгоф рисовал источники с внутр. сопротивлением.
    Ток в цепи определяется СУММОЙ ЭДС-ей источников (алг) / СУММУ СОПРОТИВЛЕНИЙ - всех, внутр, и внешн. или наружных!
    Этот же ток умнож. на сумму ЭДС - и есть мощность. Или квадрат тока * на сопротивление. Одно ...., или квадрат суммы напряжений / на сопротивление. Однох....о!
    А где там прячутся сопротивления - не влияет на результат.
    Заметьте, как в нашей задачке: (всё на виду) Е1-Е2. Нигде больше Е1 или Е2 не фигурируют. Исчезли оба. Загрызли друг-друга. ну, там, остался один вольт, вол он и работает.
    Мне не интересен Ваш конденсатор, как неинтересны и Ваши бараны.
    Да, кстати:
    Чё, не нашли сайт для животноводов? Там бы Вам и помогли... а то, мучаетесь... по разным сайтам, непрофильным...
    Идите уже туда! К баранам.
    Да, умничают тут! Ещё линию заряжать будут, а потом идеальную индуктивность...
    Один, вон, академик, отрицательную работу двинул,...
    Олигофрен, убедившись что 2+3=3+2 считает себя Лобачевским.
    И они, меняя друг-друга ...
    Чё, с ними всеми надо разбираться?
  10. #1345
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Уже было.
    Но под другими наперстками.
  11. #1346
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ну, хотя бы так. А потом пойдём проверять баланс мощностей у Тамма.
    Хи, нашли у кого, у него что работа, что мощность, всё едино и равно U х I.
    Вот Лыков тут подвернулся. Хотя он,(был бы тут), хоть выражается ОПРЕДЕЛЁННО.
    Вполне определенно. У него что работа, что энергия, одно и то-же.
    Осталось найти третьего, у кого энергия и мощность одно и то же.
    (хотя и так следует из этого).
    p.s.
    Я же не просто так просил Михаила дать определения этим трем терминам.
    Но он к экзамену не готов.
  12. #1347
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну вы, фулиганы в области элементарной физики, куда же девается энергия конденсатора, подключенного к источнику переменного напряжения амплитудой 100В, когда напряжение на нем обнуляется?
  13. #1348
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А я никого экзаменовать и не собирался.
    Я изложил свою точку зрения - толпа невежественных "знатоков" меня освистала.
    Попробовал вразумить - не получается.
    "Законтрапупило" на U*I , как увидят - так сразу множить! Мощность - УРА!
    Иногда, интересные логические ходы... но чаще - " ...ему про фому, о он, в ответ, про Ерёму!"
    Польза есть! Приходится что-то вспоминать, что-то искать, перечитывать. Загадок-то, одна за одной...
  14. #1349
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Пусть даст общее определение терминам физики:
    "ЭНЕРГИЯ это ..."
    "РАБОТА это..."
    "МОЩНОСТЬ это ..."
    Энергия - это способность совершать работу. Механическая энергия - способность перемещать массу. Электрическая энергия - способность перемещать заряд.
  15. #1350
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ну вы, фулиганы в области элементарной физики, куда же девается энергия конденсатора, подключенного к А источнику переменного напряжения амплитудой 100В, когда напряжение на нем обнуляется?
    А она была?
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
