Страница 30 из 93 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #436
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    А можно без рекуперации?
    Вместо балласта (резистора) включите ещё одну ромбическую антенну. Прямо, или через шлейф.
    Уже делали... Легче повторить, чем найти. Берем тот же ромб без потерь и делаем на входе СУ на 50 Ом и у балластного сопротивления такую цепочку, чтобы оно было тоже 50 Ом. Подключаем вместо балласта через фидер 50 Ом без потерь второй такой же ромб, третий и т.п. очень много, пока на резисторе последнего не останется 0.1% подводимой мощности. Какой будет КПД у такого стека? Правильно 99.9%.
    Такой же КПД будет и у каждого отдельного ромба - такой КПД и считает MMANA, когда в модели вместо балласта включен второй источник. Что тут непонятного?
  2. #437
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    ... и вся цепочка из сотни последовательных ромбов свернулась в один единственный ромб, по которому та же самая энергия пробегает в том же самом направлении ту же самую сотню раз с тем же самым (в идеале) КПД.
    Дикая экономия в занимаемых площадях.
    В программировании подобный приём называется "цикл".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 21:17.
  3. #438
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...с тем же самым (в идеале) КПД...
    Давно друг-друга с полуслова понимаем - если б не одноваттники, то и поговорить бы нЕ о чем было...
    Кстати, в задаче убираем батарейку 99 В, вместо неё ставим через резистор 1 Ом батарейку 98 В, потом её убираем и через резисор 97 В, 96... и так сто раз... Получается 100 резисторов по 1 Ом. Мощность первой батарейки 100 В от такой замены не изменится. (Но и это им не поможет и не убедит)
  4. #439
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Рекурсивная процедура - когда программа сама к себе обращается... А у нас рекуперация!!!
  5. #440
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Странно все это.
    Опять рекуперация?
    Миша, я в печали.
    Результат моего "голосования" показал, что в этой теме присутствует 99.9% рекуператорщиков.
    Бедный Айзенберг, до таких высот в прошлой жизни он не дошел, покойся с "Миром".
    (и не читай этот форум, "там")
  6. #441
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    А я вот тут сегодня шокирующую новость узнал. Оказывается, что мощность бегущей волны в согласованной длинной линии нельзя вычислять по формуле P=UI*/2. А по какой формуле вычислять льзя - об этом источник новостей скромно умолчал.
    И кто же вам это сказал?
    Не иначе, как в каком то посту в этой теме. Тогда ссылку дайте, процитируйте.
    Чтоб публике было наглядно, что там совсем другая формула
    p.s.
    Ну, только если не только два тока в одном проводе, но и два напряжения
    между двумя точками могут быть, тогда эта "другая формула" верна.
    (но не везде, а лишь в некоторых заведениях)
  7. #442
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Уже весело! Давай , для ясности:
    Шаг 1. Имеем ИИН 100 в. Имеем нагрузку 100 ом. Имеем ток 1 а.
    Мощность в цепи - 100 вт. А как же иначе? Кто-то спорит? Нет ни одного.
    Задача решена, ответ правильный, Произведения U*I справа и слева - РАВНЫ.
    шаг 2. Делаем батарейку 99 в, резистор 99 ом ток 1 а. мощность 99 вт.
    Опять - всё правильно.
    Шаг 3. Меняем 99 ом на источник 99 в.
    Получаем два источника, параллельно, согласовано. Тока в цепи нет., хотя напряжение (правильно - ЭДС) равно 99 в, но ток равен нулю.
    Заметьте, нулю равно и сопротивление проводников (двух), соединяющих батарейки. Мощность равна нулю.
    Теперь шаг 4.
    Сверху, собираем схему: Источник 1 вольт. Один полюс на провод, соединяющий две 99в батарейки, (над 1-й батарейкой.) другой - на резистор 1 ом, который, опять же, на провод, но в другом месте - над 2-й батарейкой.
    Имеем - от источника 1 вольт, по проводу, который соединял две батарейки, идёт ток 1 а, а батарейки по 99 вольт в схеме не играют. Для них схема не изменилась, их тока в проводе нет, хотя там есть ток 1 а. Вопрос: Какая мощность источника 1 (99в), если ток 1 а. Ответ- очевиден. Ноль. Или неочевиден?
    шаг 5. Разрываем проводник, о котором шла речь. Ток, как был - один ампер. Источники , по 99 вольт - теперь соединены через один ом и источник 1 в. ВСТРЕЧНО - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Сумма ЭДС 2*99+1=199 в? Нет! Сумма равна 1 в.
    С одним из источников ЭДС сложились - получилось 100 вольт, при токе один ампер …
    Что интересно: теперь 2 источника по 99 вольт, ведут себя, как при замкнутом проводе. Ток-то не изменился! Т.е. КЗ. А ведь, должны бы...
    Батарейка 1 вольт, как грела один ом, током 1 а, - так и греет, А чё в схеме делают две батарейки по 99 вольт?
    Греют друг-друга? Резонно!, В первой строке - ИМЕЕМ ИИН...
    Два ИНН по 99 вольт - чё делают?
    Ответ. Греют воду в Аду, для мытья попавших туда стоваттников.
    Блин, опять длинно!
  8. #443
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    92
    Провел такие вычисления.
    Взял модели из поста 376, Ромб с резистором и источником. Сравнив токи в проводниках увидел, что они слегка отличаются. Значит замена резиcтора на источник проведена не корректно.
    Модели повторились в посте 422. Стал искать ошибку. Немного изменил сегментацию, DM1 стала 800, DM2 80. При этом слегка изменился ток в проводнике w2 в моделе с резистором. Умножив этот ток на 750 ом получил слегка другое значение для источника - 71.77В и 144.86гр., против 71.0 и 143 в исходной. После подстановки уточненных значений для источника w2c, токи в 4-х точках совпали с точночтью до 2 знака после запятой. При расчетах отличаются только Gh и Ga.
    Вопрос.Могут ли токи и G отличаться на 2 порядка? Как антенны имеющие одинаковые габариты и одинаковые токи в проводниках могут иметь разные Gh и Ga?
    У меня есть одно объяснение, но даже страшно сказать...
  9. #444
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    92
    Почему-то не загрузилось с первого раза.
  10. #445
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,438
    5826
    7797
    В одной антенне львиная доля мощности греет резистор, а в другой вся эта энергия полностью ( за исключением потерь в проводниках) излучается.
    Другой вопрос, в какой полосе частот этот фокус реален ...
  11. #446
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Это неверный ответ. В обоих случаях излучается одна и та же мощность.
    Стал искать ошибку.
    Мартышкин труд.
    Результат меняется даже если менять начало и конец провода. С чего бы ???
    Любое вычислительное ядро округляет промежуточные результаты, иначе вычисление будет длиться до бесконечности.
    Поменяли начало-конец и уже не тот порядок расчета, другие округленные числа и другой конечный результат.
    Еще есть и погрешности программы и вводить числа на несколько порядков точнее чем они, бессмысленно.
    Тем более , что в данном случае, где результаты различаются в сотни раз, такая точность не нужна.
    Вернемся к теме.
    Вы хотели что то сказать по существу или мне показалось?
  12. #447
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Ну вот выше непонятно изложено
    Львиная доля мощности чего?
    Вот не эта (первого источника) энергия излучается там, а алгебраическая сумма мощностей первого и второго источника (потери в проводниках откидываем пока).
    А в итоге получается, что имеем режим с постоянными U источников, а не с постоянной мощностью накачки энергии в систему. Во втором случае при той же излучаемой мощности в систему поступает намного меньше энергии.
  13. #448
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Чудо прозрения свершилось!!!
    Может и других стоваттников излечите?
  14. #449
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Ерунду пишете. Стоваттники, по крайней мере три из них точно, это и R3MO и UA4NE, о Гончаренко и Шевелёве даже и упоминать не требуется, всё понимают верно и бесчисленное количество раз излагали то же самое, что написано мною. Излечивать надо одноваттников
  15. #450
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Что то вы, батенька, Максвелла стали забывать, бывало в каждом посту его как затычку ....
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
