Страница 33 из 93 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #481
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Именно вот тут у него и ошибка, в утверждении, что тока не было (не могло быть), ибо он сам, того не замечая, применил в своём "доказательстве" 0/0 и сделал выводы, приняв значением этой дроби 0 (нулевой ток). А для двух параллельно соединённых ИИН ток между ними может быть любым, всё зависит от начальных условий, которые он и задал в виде нулевого тока через источники, что есть ошибка, ибо это не начальные условия в исходной задаче. Вот на это ты и обратил внимание.
    Ну вот: появился ещё один идеальный..."Идеальный Проводник"!
    Даёшь "ИДЕАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР" - с диэлектриком, бесконечно большого сопротивления и БЕСКОНЕЧНО БОЛЬШОЙ ЁМКОСТЬЮ. Его, через ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК зарядим от БЕСКОНЕЧНО МОЩНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ - а чё дальше... я ещё не придумал. Но чё-то же может быть...
    А! ВО! ~^2/~ где ( ~) - это бесконечность.
    бесконечная бесконечность (~^2) делённая на простую бесконечность должна дать, опять же - бесконечность!
    Во! (~^2/~)=~.
    А чё? Тоже... ничего!
    Давай ИСЧЁ!
    "Прямо шабаш нечистой силы какой-то…" (С) UR4III
    Влад!... каждый мочит как он хочет.
    А другой, над ним хохочет.
    (В оригинале: - не "м" а "др").
    А, вообще - дурдом.
  2. #482
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Говорят: - есть предел мудрости, даже Эйнштейн, что-то там... сомневался
    Но, что глупость БЕСПРЕДЕЛЬНА - у него сомнений не было.
  3. #483
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    А я так и не понял, откуда у них энергия БВ берётся и куда исчезает при двух источниках на концах коаксиала и БВ в нём.
    Ну как-же!!!
    А "батарейки", где у вас один "отдает", а другой "поглощает" ?
    Вот только в расчете цепей это "поглощение"не подтверждается.
    Примитивное, сведенное к U*I*t, ваше понятие об энергии тому причина
  4. #484
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    91
    Понтно... Смотреть, считать предложенное не интересно.
    Заменяем сегментацию, считаем ток в w5
    w5c DM1 400 DM2 40 233.19 -119.84
    w5c DM1 800 DM2 80 238.70 -108.69
    Умножаем (0.23870 -0.10869I)*(367+0i)=87.6029-39.88923i
    Умножаем на -1 считаем модуль и аргумент
    96.2570 (вольт), 155.52 (гр.)
    Подставляем новое значение для источника в w5. Токи в w2 и w3 совпали.
    Теорема компенсации работает. Ибо она говорит только о том, что можно заменять сопротивление на источник без изменения токораспределения.
    Да, нестыковочка осталась. Но дело не в теореме компенсации. Вы согласны?
    И ещё. Никакой рекуперации пока не произошло. Энергия, мощность, которая превращалась в тепло в резисторе, теперь расходуется на преодоление внешних сил. В систему она не вернулась, токи остались те же.
  5. #485
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Верно мыслите. А преодоление внешних сил в данном случае не приводит к потерям, ибо нет диссипации энергии, энтропия не растёт, потому эту энергию (теоретически без потерь), можно рекуперировать, вернуть для выполнения главной задачи - излучение ЭМВ антенной.
  6. #486
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    СИСТЕМА !!!
    (в "батарейках" это резистор, в модели сопротивление)
    Системно мыслите, товарищи,
    Верно мыслите.
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    вообще - дурдом.
  7. #487
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Токи остались те же, а энергия вернулась - вернее то, что поглотил второй источник не считается затратами энергии. Это было и сразу ясно, а затем, увидев упертость одноваттников, соавтор программы MMANA лично посетил этот форум и подтвердил сей факт.
  8. #488
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    91
    Для для того чтобы упростить задачу, но чтобы осталась некоторая аналогия, я нарисовал две схемы.
    И задаю себе вопрос. Будет ли отличаться поле проводника АБ=1М от поля проводника А1Б1=1М. Я, к сожалению, не могу обосновать ответ математически, ибо с роторами и дивергенцией после экзаменов нигде не сталкивался. И поэтому допускаю, что могу ошибаться. Но на прямой вопрос на экзамене я бы ответил, - нет, будет. Причем поле в проводнике А1Б1 не зависит от того, как мы отвечаем на вопрос о мощности источника Е1 на рис2. Мы можем считать что 100ватт, можем считать что 1ватт.
    При переходе на переменный ток ответ тот же.
    Какую оценку мне поставят товарищи лекторы?
  9. #489
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    https://yadi.sk/d/cAgLlmteFYf1Qg - про это?
    К чему всё это?
    Назовите эти силы.
    В какую систему она не вернулась?! Она излучилась от первого источника и от второго.
    Но вот с полосой по КСВ и ДН беда вышла, кто-то должен сидеть на контроле фазы ():
    Мне это вообще не очень интересно...
    Скажите только - вы тоже думаете, что первый источник "заряжает" второй как в задачке о двух батарейках?
    И не произойдёт...
  10. #490
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    91
    СИСТЕМА !!!
    Как правильно? В антенну?
  11. #491
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки рисуйте в MMANA - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1666873 - как здесь.
  12. #492
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Вас интересует именно "В"?
    У Вас нет одиночного проводника во Вселенной.
  13. #493
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    вообще - дурдом.
    Хуже!
    Тогда и то, что произвел в "батарейках" первый источник, не считается что он "отдает"
  14. #494
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    91
    Назовите эти силы.
    Какие силы? При чем тут полоса?
    Моя цель была только в том, чтобы увидеть, что токи в проводниках не изменились. После пересчета значения для второго источника.
  15. #495
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    91
    Ну, что вы к словам цепляетесь
    Как правильно "поле создаваемое проводником"?
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
