Page 32 of 93 FirstFirst ... 222526272829303132333435363738394282 ... LastLast
Results 466 to 480 of 1393
Like Tree346Спасибо
Thread: Источники в MMANA
  1. #466
    Very High Power Слушатель эфира's Avatar
    Join Date
    02.07.2019
    Posts
    1,895
    576
    501
    Quote Originally Posted by R3MO View Post
    До этого тока через два источника по 99В не было - теперь появится
    Именно вот тут у него и ошибка, в утверждении, что тока не было (не могло быть), ибо он сам, того не замечая, применил в своём "доказательстве" 0/0 и сделал выводы, приняв значением этой дроби 0 (нулевой ток). А для двух параллельно соединённых ИИН ток между ними может быть любым, всё зависит от начальных условий, которые он и задал в виде нулевого тока через источники, что есть ошибка, ибо это не начальные условия в исходной задаче. Вот на это ты и обратил внимание.
  2. #467
    Стоваттник UA4NE's Avatar
    Join Date
    23.04.2011
    Location
    Age
    Posts
    3,950
    1965
    3376
    Quote Originally Posted by Слушатель эфира View Post
    Точно так же, как и в Вашей старой задаче об отыскании величины силы тока в кольце из сверхпроводника -))
  3. #468
    Very High Power R3MO's Avatar
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Ну да, любым - в том числе и ноль. (он так в своем рассуждении предположил) Значит если ноль, то ток после разрыва перемычки изменится, а если принять 1А, чтобы ток после разрыва не изменился - то мощность у 99-вольтовых батареек как была 99Вт, так и останется. Я ж говорю - мы с полуслова...
    P.S. Две встречно включенные батарейки с током 1А и напряжением 99В - имеют мощность 99Вт каждая, но с разными знаками. Т.е. нашли для одноваттников задачу ещё проще - без резистора.
  4. #469
    Join Date
    02.07.2019
    Posts
    1,895
    576
    501
    Всё именно так. Я, задачу из P.S. , Михаилу в личке ещё тогда приводил, уже столько месяцев назад ... просто не озвучивал, ибо если с этой не могут разобраться, то та вообще взрыв мозга, а я гуманный человек
  5. #470
    Join Date
    23.04.2011
    Location
    Age
    Posts
    3,950
    1965
    3376
    Я помню, у меня тогда до взрыва мозга дело не дошло, но я был близок к этому -))
  6. #471
    Big Gun
    Join Date
    10.08.2013
    Location
    MOSCOW
    Age
    82
    Posts
    5,038
    2761
    1443
    До этого тока через два источника по 99В не было - теперь появится - твои рассуждения на помойку. Думай дальше...
    Вот это аргумент! Блеск! Значит додумался, сообразил, что ток появился. На большее, сил не хватило.
    Напрягись, брат, и ДУМАЙ ДАЛЬШЕ!
    Наводящие вопросы: Какой ток? Откуда появился? Каково действие этого тока? Почему, когда проводник замкнут - тока нет, а когда разомкнут - есть? Куда "текёт"?
    До чего додумаешься - скажи. Обсудим.
    ДА, если сможешь, приправь свои мысли какими-никакими уравнениями. Интересно же!
    Quote Originally Posted by UA4NE View Post
    Неизменное токораспределение (доказано теоремой к.) при неизменных напряжениях (попробуйте это оспорить и доказать обратное) автоматически приводит к неизменным мощностям на всех участках цепи...
    Беда только с ними, с одноваттниками...
    Подтверждаю на сто процентов, но, только, после правильного расчета мощности!
    которая, блин, равна: P=(E1-E2)*I.
    Правильно было бы - (Е1-Е2) заменить сигмой. На словах: Алгебраическая сумма всех источников.
    Считая мощность на участках цепи - частях источника - приходим к неверным решениям. Задачу нужно, предварительно свести к … цепь с одним источником и одним потребителем. Вот тогда, на этом потребителе (или его части) и считаем мощность. P=U*I. При этом не забываем, что мощность, это работа за единицу времени. Это определение ПЕРВИЧНО.
    (Кто тут взывал, к … фундаментальным законам физики?). Смотрите, как интересно: Если все источники сложить, и все потребители сложить до замены и после замены - ток то, не меняется!
    Это и есть подтверждение Вашего...доказательства теоремы...
    А в чем беда с одноваттниками?
    Давайте, одновольтные элементы батареек, по 99 штук, покрасим в разные цвета. Пригодится.
    Для след. эксперимента.
    Будем из них делать новый источник: по одной батарейке 1 в. - разного цвета, чередуя, но сохраняя полярность. Цепь-то последовательная.
    Обмозгуем. С формулами или - уравнениями.
    Потом:
    След. эксперимент связан с замыканием равнопотенциальных токчек. МО этого сразу не поймёт... да и не надо. Всё равно, он и раньше не понимал. Думать - то не хочет (может).
  7. #472
    Big Gun RZ6FE's Avatar
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Ага...
    Click image for larger version.
  8. #473
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Quote Originally Posted by RV2A View Post
    Не будет с тобой никакого обсуждения - напишешь ещё чушь - я это отмечу, а пообсуждать пока можешь вот с ними:
    Quote Originally Posted by RZ6FE View Post
    Ага...
    Quote Originally Posted by UR4III View Post
    теорему "отличники" распространили
    Quote Originally Posted by RA6FOO View Post
    там совсем другая формула
    И лучше бы в другой теме - эта исчерпана.
  9. #474
    Very High Power UR4III's Avatar
    Join Date
    28.08.2002
    Location
    Донецк, Украина
    Age
    79
    Posts
    2,544
    541
    257
    Прямо шабаш нечистой силы какой-то… Вы хоть что-то по теме руками сделали? Воплотили в практику? Ну, хотя бы мощность в антенне правильно посчитали? Годы пройдут, а отпечатки мыслей останутся… (Сообщение 89).
    Пока вижу один онанизм ума в виде всевозможных задачек…
    Вот ещё один пример наукообразного ступора мозга.
    В цепи последовательно с полезной нагрузкой включено балластное сопротивление. Мощность источника тратится на нагрузке и на балласте.
    Меняем балласт на встречно включённый источник напряжения. Величина тока в цепи остаётся прежней.
    Спрашивается, сколько ватт теперь потребляется в цепи? Больше, меньше или столько же, как прежде?
    И вокруг этого кристально прозрачного примера Вы начинаете накручивать «науку».
    Гении ТОЭ заменяют один источник эквивалентным сопротивлением и считают кпд цепи. Ну-ну…
    Столько слов о рекуперации, схемы, теории… Я её решил ещё, не зная этого слова. Ни грамма энергии из антенны не возвращается.
    Продолжайте, ребята! Вас ждут великие дела!
  10. #475
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Не будет с тобой никакого обсуждения - напишешь ещё чушь - я это отмечу, а пообсуждать пока можешь вот с ними: И лучше бы в другой теме - эта исчерпана.
    Тема - спам.
  11. #476
    Big Gun
    Join Date
    10.08.2013
    Location
    MOSCOW
    Age
    82
    Posts
    5,038
    2761
    1443
    Адиос! Один отпал. И раньше-то... толку от него не было... Так... белый шум.
  12. #477
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Не сомневайтесь - продолжат.
  13. #478
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Розовый. Шум.
  14. #479
    Join Date
    23.04.2011
    Location
    Age
    Posts
    3,950
    1965
    3376
    и считают кпд цепи.
    Влад! КПД существенным образом зависит от того, какие виды расходования энергии мы для себя сочтём полезными, а какие - вредными. Нашей целью вполне могло быть отопление помещения поглощаемыми в нагрузке ромба киловаттами - а почему бы и нет? Тогда потери на излучение мы посчитали бы вредными, и мыслей о рекуперации не возникало бы совсем. Извращаться можно по-разному, каждый мочит как он хочет.
  15. #480
    Join Date
    02.07.2019
    Posts
    1,895
    576
    501
    Влад!
    А я так и не понял, откуда у них энергия БВ берётся и куда исчезает при двух источниках на концах коаксиала и БВ в нём.
Similar Threads
  1. Модель EH антенны в MMANA
    By Neo in forum Экспериментальные антенны
    Last Post: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    By UA3LEO in forum Программы для расчёта антенн
    Last Post: 28.09.2006, 17:58
  3. Replies: 9
    Last Post: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    By RC6OF in forum Программы для расчёта антенн
    Last Post: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    By UN8FR in forum Программы для расчёта антенн
    Last Post: 13.03.2003, 10:02
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
