06.03.2020, 07:24 #451Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Валера! Не нравится рекуперация - пусть будет рекурсия. Хоть горшком назови, только в печь не сади.
Я считаю, что пример со стократным ромбом и его аналогия с компьютерным циклом - самый наглядный. Есть лишь такая разница - цикл рано или поздно заканчивается. А в ромбе циклическая рекурсия бесконечна, как бесконечна любая сходящаяся экспонента.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 07:35.
06.03.2020, 07:28 #452Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.03.2020, 07:32 #453Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.03.2020, 07:40 #454
06.03.2020, 08:04 #455Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Отсюда модели - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1666957 - попробуйте, может страхи уйдут.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.03.2020 в 08:37.
73! Александр.
06.03.2020, 08:05 #456Standart Power
- 27.04.2014
- г. Самара
- 154
- 222
- 93
Я думал, что если взять 2 провода по 1м и пропустить ток по 1А, то поля вокруг них будут одинаковыми, независимо от того, запитаны они от одной батарейки или от двух. Поле вокруг системы проводников, то есть у антенны, должно зависеть только от взаимного расположения проводников и токов в них.
Антенны с одинаковыми размерами и одинаковыми токами в проводниках должна иметь одинаковые диаграммы. Если это не так, то значит я чего то сильно не понимаю.
Поменял местами проводник w3. Ток в источнике w3c изменился, причем существенно. Вряд такое изменение можно объяснить округлением при расчетах. С точки зрения физики тем более. Тогда чем? Я не знаю.
Александр.
06.03.2020, 08:33 #457Standart Power
- 27.04.2014
- г. Самара
- 154
- 222
- 93
Модели имеют разные токи. С этого я начал в ромбе.
Если после замены сопротивления на источник во внешней цепи изменились токи, то замена проведена некорректно. После того как я изменил сегментацию, пересчитал источник, токи стали совпадать. Думаю, что здесь будет также.
То есть при изменении только математики, не модели, теорема компенсации выполняется.
Для меня пока остается загадкой: как поле узнает, что находится с другой стороны проводника, вторая батарейка или резистор? Я думаю, что никак не должно узнавать.Александр.
06.03.2020, 08:38 #458Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Поменяли проводник местами (с каким проводником?) или поменяли концами? Если второе, то реакция модели правильная. Т.к. начало и конец проводника, в который включен источник, увязан с полярностью источника. Если поменяли начало и конец проводника, то нужно поменять и полярность (фазу) источника в нем.
Вы совершенно правы. Возвращаясь к нашим баранам: если в согласованной линии существует бегущая волна, то совершенно без разницы, по какой причине линия оказалась согласованной. То ли на конце линии стоит резистор, то ли к концу линии подключена еще одна такая же согласованная линия, которая эквивалентна резистору в части потребления энергии.
"Вторая батарейка" лишь имитирует в математической модели эту вторую линию. И только лишь для того, чтобы ее (вторую линию) для упрощения модели можно было не рисовать.
Но!!! Если нам требуется учесть излучение этой второй линии (или иные тонкие эффекты поля), то ее рисовать нужно обязательно.
Когда я вижу птицу, которая ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, я называю эту птицу уткой (С)Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 09:23.
06.03.2020, 08:40 #459Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.03.2020, 08:49 #460
Никак не узнаёт и не может узнать. Каждый источник "знает" только про ток через него и напряжение на нём, которые мы задали. Точно так же, как и резистор, конденсатор, катушка, если они сосредоточенные (точечные), то есть, идеализированы. Одна из двух величин вычисляется из другой по значению сопротивления, конденсатора, индуктивности.
06.03.2020, 09:19 #461Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А вторая батарейка потребляет или генерирует в модели из: https://yadi.sk/d/cAgLlmteFYf1Qg - ?
73! Александр.
06.03.2020, 09:19 #462
Ну раз по токораспределению работает, тогда снова тот же вопрос, откуда берётся и куда девается энергия БВ в этом случае
отсюда cqham.ruВзяли идеальный коаксиал (линию) Z=50 Ом, произвольной длины L, диэлектрик воздух (вакуум). К одному концу в момент времени t=0 подключили источник переменного тока, на входе линии при этом имеем U1=100*sin(2pi*f*t) Вольт. Другой конец нагрузили согласованным резистором 50 Ом. Задержка в линии на время t1=L/vc (vc - скорость света). В момент времени t >t1 переключаем мгновенно нагрузку, вместо резистора 50 Ом подключаем ИИН U2=100*sin(2pi*f*[t - t1]) Вольт.
отсюда qrz.ru
06.03.2020, 09:31 #463Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.03.2020, 09:32 #464Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Неизменное токораспределение (доказано теоремой к.) при неизменных напряжениях (попробуйте это оспорить и доказать обратное) автоматически приводит к неизменным мощностям на всех участках цепи.
Беда только с ними, с одноваттниками.
Не читайте книги методом компьютерного поиска отсутствующих в них слов!Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 09:36.
06.03.2020, 09:34 #465
До этого тока через два источника по 99В не было - теперь появится - твои рассуждения на помойку. Думай дальше...
Хоть что-то правильное написали наконец...
И ток в w1 изменился, а надо чтоб не менялся. Видно почему - Z изменился, значит неправильно посчитали.
346Спасибо
