05.03.2020, 11:36 #376
Они и думают, напряженно и бесплодно, думают о том, как впарить публике,
что в MMANA второй источник тоже "поглощает мощность",
как это они впаривали полтора года о 2 источнике в "батарейках".
Но здесь номер не пройдёт, надо быть полным профаном в программе,
чтобы кто то поверил в это, видя результаты расчета программы.Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.03.2020 в 12:18.
05.03.2020, 11:51 #377Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Схема: Идеальный источник (ИНН) -> Идеальная Линия (ИЛ) ->потребитель.
Источником для потребителя является ИЛ, которая обладает всеми параметрами ИИН.
По условию: линия согласована, Rp=Rw. где Rw - волновое сопротивление линии (В ИЛ - не содержит активных сопротивлений. Это корень из L&C, хотя Размерность - омы,
Разделили потребителя пополам. Источником для замещения половинки - ИНН в противофазе с первичным, а в нашей задаче - УЖЕ с ИЛ. Точно так же - произведение U*I на оставшейся части нагрузки равно P=(E1-E2)*I. И, точно так же - произведение E2*I - второго источника (мы им заменили часть нагрузки) со знаком минус , потому, что он противофазный с первым - вычитается из мощности генератора - и баланс не нарушен.
А дальше: (Опять, без смеха не могу)
Если заменить весь резистор - потребитель на ИИН -в точном соответствии с теоремой о замещении - приходим к:
соединению идеальных источников (ИНН или ИТ, разницы нет), что, в уравнениях приводит к неопределённостям - либо Х/0, либо Х*0.
Последнее, хоть имеет какой-то смысл, первое - запрещено.
А теперь немного SPAM-философии:
Выражение 0/0 - величайшее уравнение всех веков и народов. Мы пришли именно к нему!
Оно описывает всё. И "ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ", и "ТЕМНУЮ ЭНЕРГИЮ", и массу фотона, и экономику государства... А внешне похожа и на "гравитон
", который ищут... но никак не найдут...
К чему это я?
Да к тому, что условия задачек про батарейки нужно составлять так, чтобы не получить "гравитон".
… "Поглощающий Энергию Идеальный Источник" - это и есть 0/0, т.е. нонсенс, кто бы не употреблял этот термин - хоть академик, хоть электрик из ЖЭКа. Хоть за столом с закусками, хоть за кафедрой в лекционном зале универмага!
Вот и всё.Последний раз редактировалось RV2A; 05.03.2020 в 11:57.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.03.2020, 12:16 #378Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Минус перед входным сопротивлением источника указывает на то, что часть тока цепи или весь ток, противофазен эдс источника и протекает через оный. В Мане источник напряжения, ни капли энергии в нём не теряется.
Если речь идёт о линии и замене её согласованной нагрузки на эквивалентный источник, то протекающий через него ток является результатом работы эдс двух источников и то, что ток течёт через источник, никого удивлять не должно. Тёк через сопротивление, теперь течёт через источник. Экономия энергии очевидна.
Перекуём все сопротивления на источники!
Последний раз редактировалось UR4III; 05.03.2020 в 12:21.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
05.03.2020, 12:20 #379
05.03.2020, 12:23 #380
Ну вот БВ, которая одна единственная у нас в примере, встретилась с нагрузкой в виде ИИН (по теореме о компенсации заменили) и куда дальше делась её энергия?
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 05.03.2020 в 13:14.
05.03.2020, 12:40 #381
В теореме компенсации ничего не говорится об энергии и мощности.
(раза три уже напоминал об этом, однако ...)
А энергия БВ ушла на излучение.
Она, кстати, и не обязана бежать туда же, куда бежит БВ.
А может и вообще уйти на излучение в обратную сторону.
05.03.2020, 13:25 #382Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот именно! Или вот половина ромба - https://yadi.sk/d/cAgLlmteFYf1Qg
Второй источник, вставленный вместо Rпогл, потребил от первого и, о чудо, Ga увеличилось:
А куда же во втором источнике потреблённая энергия подевалась?
А сколько мороки:
73! Александр.
05.03.2020, 13:32 #383Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.03.2020, 13:36 #384Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Альберт, если Вы согласны с выполненной вчера вечером эквивалентной (по теореме компенсации) заменой части нагрузочного резистора R на идеальный источник ЭДС Е2, то можно дальше продолжить наши рассуждения, никуда более не отвлекаясь.
Итак, справа от линии у нас теперь последовательно включены резистор R1 и встречный источник E2, но режим работы линии не изменился, в линии по-прежнему течет ток I, а между проводами линии по-прежнему напряжение U. Следовательно, бегущая волна в линии по-прежнему переносит в направлении от генератора к потребителю слева направо ровно ту же самую мощность P=UI для действующих или P=UI/2 для амплитуд. Это верно?Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 13:52.
05.03.2020, 13:51 #385Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Михаил, у меня постоянно возникает сомнение в том, что вы читали формулировку "Теоремы компенсации"
В самом начале обсуждений вы заставляли работать эту теорему в "обратную сторону", а теперь заменяете сопротивление источником ЭДС.
Не поленюсь, и еще раз процитирую эту теорему из "бумажного" учебника, благо он под руками.
(на первой странице написано, что это Учебник для ВУЗов)
"Токи в электрической цепи не изменятся, если любой участок цепи заменить ЭДС, равной по величине напряжению на данном участке и направленной навстречу току, проходящему по данному участку".
Где здесь написано про замену сопротивления на ЭДС?Последний раз редактировалось RU3ACM; 05.03.2020 в 13:58.
RU3ACM
05.03.2020, 13:56 #386Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Валера, ну ёлы же палы дык!
Черным по белому в этом учебнике сказано - любой участок цепи. В нашей задаче этот "любой участок цепи" есть резистор R2, по которому течет ток и на котором есть падение напряжения.
Ви что-то имеете против теоремы компенсации?
Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 14:05.
05.03.2020, 13:59 #387Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
05.03.2020, 14:01 #388Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.03.2020, 14:04 #389Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.03.2020, 14:07 #390
Нет. Сама фраза "переносит мощность" бессмысленна.
Токи-напряжения те же, мощность излучения та же,
а мощность, поступающая от 1го источника в линию,
уменьшилась ровно на столько, сколько потреблял резистор
Это же из результатов расчета настолько очевидно,
что то, что вы этого не замечаете, выглядит странно.Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.03.2020 в 14:11.
346Спасибо
