Страница 32 из 93 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #466
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,896
    576
    501
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    До этого тока через два источника по 99В не было - теперь появится
    Именно вот тут у него и ошибка, в утверждении, что тока не было (не могло быть), ибо он сам, того не замечая, применил в своём "доказательстве" 0/0 и сделал выводы, приняв значением этой дроби 0 (нулевой ток). А для двух параллельно соединённых ИИН ток между ними может быть любым, всё зависит от начальных условий, которые он и задал в виде нулевого тока через источники, что есть ошибка, ибо это не начальные условия в исходной задаче. Вот на это ты и обратил внимание.
  2. #467
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Точно так же, как и в Вашей старой задаче об отыскании величины силы тока в кольце из сверхпроводника -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 10:07.
  3. #468
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну да, любым - в том числе и ноль. (он так в своем рассуждении предположил) Значит если ноль, то ток после разрыва перемычки изменится, а если принять 1А, чтобы ток после разрыва не изменился - то мощность у 99-вольтовых батареек как была 99Вт, так и останется. Я ж говорю - мы с полуслова...
    P.S. Две встречно включенные батарейки с током 1А и напряжением 99В - имеют мощность 99Вт каждая, но с разными знаками. Т.е. нашли для одноваттников задачу ещё проще - без резистора.
  4. #469
    02.07.2019
    1,896
    576
    501
    Всё именно так. Я, задачу из P.S. , Михаилу в личке ещё тогда приводил, уже столько месяцев назад ... просто не озвучивал, ибо если с этой не могут разобраться, то та вообще взрыв мозга, а я гуманный человек
  5. #470
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Я помню, у меня тогда до взрыва мозга дело не дошло, но я был близок к этому -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 10:24.
  6. #471
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    До этого тока через два источника по 99В не было - теперь появится - твои рассуждения на помойку. Думай дальше...
    Вот это аргумент! Блеск! Значит додумался, сообразил, что ток появился. На большее, сил не хватило.
    Напрягись, брат, и ДУМАЙ ДАЛЬШЕ!
    Наводящие вопросы: Какой ток? Откуда появился? Каково действие этого тока? Почему, когда проводник замкнут - тока нет, а когда разомкнут - есть? Куда "текёт"?
    До чего додумаешься - скажи. Обсудим.
    ДА, если сможешь, приправь свои мысли какими-никакими уравнениями. Интересно же!
    Неизменное токораспределение (доказано теоремой к.) при неизменных напряжениях (попробуйте это оспорить и доказать обратное) автоматически приводит к неизменным мощностям на всех участках цепи...
    Беда только с ними, с одноваттниками...
    Подтверждаю на сто процентов, но, только, после правильного расчета мощности!
    которая, блин, равна: P=(E1-E2)*I.
    Правильно было бы - (Е1-Е2) заменить сигмой. На словах: Алгебраическая сумма всех источников.
    Считая мощность на участках цепи - частях источника - приходим к неверным решениям. Задачу нужно, предварительно свести к … цепь с одним источником и одним потребителем. Вот тогда, на этом потребителе (или его части) и считаем мощность. P=U*I. При этом не забываем, что мощность, это работа за единицу времени. Это определение ПЕРВИЧНО.
    (Кто тут взывал, к … фундаментальным законам физики?). Смотрите, как интересно: Если все источники сложить, и все потребители сложить до замены и после замены - ток то, не меняется!
    Это и есть подтверждение Вашего...доказательства теоремы...
    А в чем беда с одноваттниками?
    Давайте, одновольтные элементы батареек, по 99 штук, покрасим в разные цвета. Пригодится.
    Для след. эксперимента.
    Будем из них делать новый источник: по одной батарейке 1 в. - разного цвета, чередуя, но сохраняя полярность. Цепь-то последовательная.
    Обмозгуем. С формулами или - уравнениями.
    Потом:
    След. эксперимент связан с замыканием равнопотенциальных токчек. МО этого сразу не поймёт... да и не надо. Всё равно, он и раньше не понимал. Думать - то не хочет (может).
  7. #472
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ага...
  8. #473
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не будет с тобой никакого обсуждения - напишешь ещё чушь - я это отмечу, а пообсуждать пока можешь вот с ними:
    Ага...
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    теорему "отличники" распространили
    там совсем другая формула
    И лучше бы в другой теме - эта исчерпана.
  9. #474
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Прямо шабаш нечистой силы какой-то… Вы хоть что-то по теме руками сделали? Воплотили в практику? Ну, хотя бы мощность в антенне правильно посчитали? Годы пройдут, а отпечатки мыслей останутся… (Сообщение 89).
    Пока вижу один онанизм ума в виде всевозможных задачек…
    Вот ещё один пример наукообразного ступора мозга.
    В цепи последовательно с полезной нагрузкой включено балластное сопротивление. Мощность источника тратится на нагрузке и на балласте.
    Меняем балласт на встречно включённый источник напряжения. Величина тока в цепи остаётся прежней.
    Спрашивается, сколько ватт теперь потребляется в цепи? Больше, меньше или столько же, как прежде?
    И вокруг этого кристально прозрачного примера Вы начинаете накручивать «науку».
    Гении ТОЭ заменяют один источник эквивалентным сопротивлением и считают кпд цепи. Ну-ну…
    Столько слов о рекуперации, схемы, теории… Я её решил ещё, не зная этого слова. Ни грамма энергии из антенны не возвращается.
    Продолжайте, ребята! Вас ждут великие дела!
  10. #475
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не будет с тобой никакого обсуждения - напишешь ещё чушь - я это отмечу, а пообсуждать пока можешь вот с ними: И лучше бы в другой теме - эта исчерпана.
    Тема - спам.
  11. #476
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Адиос! Один отпал. И раньше-то... толку от него не было... Так... белый шум.
  12. #477
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не сомневайтесь - продолжат.
  13. #478
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Розовый. Шум.
  14. #479
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    и считают кпд цепи.
    Влад! КПД существенным образом зависит от того, какие виды расходования энергии мы для себя сочтём полезными, а какие - вредными. Нашей целью вполне могло быть отопление помещения поглощаемыми в нагрузке ромба киловаттами - а почему бы и нет? Тогда потери на излучение мы посчитали бы вредными, и мыслей о рекуперации не возникало бы совсем. Извращаться можно по-разному, каждый мочит как он хочет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 12:54.
  15. #480
    02.07.2019
    1,896
    576
    501
    Влад!
    А я так и не понял, откуда у них энергия БВ берётся и куда исчезает при двух источниках на концах коаксиала и БВ в нём.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
