ЗЫ. Где-то на просторах сети видел вузовскую лабораторную методичку, в которой на лабораторном стенде исследуются кольцевые резонанторы и их свойства.
Зачем же ограничивать поиск оптимальных параметров одним резистором? Можно искать и в виде R+jX.
Интересно, если бы не было в MMANA возможности представления решения в виде источника, а только в виде R+jX и у UR4III получилось бы R отрицательное, дотумкал бы он замещать это "воздушным трансформатором"? Думаю - нет, и тогда на форумах не появилось бы столько всякой ерунды, а может не появились бы даже и одноваттники, как класс, как "бурлящая общественность". :ха-ха:
Вот тут фиг знает -))
Чтобы смоделировать частотную характеристику всей антенны, в модель нужно каким-то образом внедрить частотную характеристику фазирующей линии -)) Хотя бы на отдельных дискретных частотах, где выполняется расчет.
Как-то сложно это всЁ.
RZ6FE Александр привет! посмотри личное сообщение, есть вопрос
Владимир, отвечать на неудобные вопросы стало нынче почему-то не в тренде - Век живи - век учись...
Что-то пошло не так... А жаль.
И что, существует в природе такой мост, который сложит энергии волн E1 и E2 одной частоты, но с произвольной фазой между ними, да так, что на выходе сумматора будет E1 + E2? :que:В системах, где через антенну прокачивается киловатт, а на излучение расходуется 1 Ватт проходящей энергии, кроме фаз надо согласование по мощности очень точно поддерживать.
Естественно, что при ненулевой разности фаз сложение будет выполняться с потерями. Непросуммированный излишек должен будет рассеяться на балластном резисторе моста (я так думаю). Благодаря этому режим бегущей волны в резонаторе нарушаться не должен.
Надо проверять.
Вариант с 4-полюсником тоже годится, и по потерям это будет лучше чем мост. Вопрос в методике его расчета и в сложности настройки. У RJ3FF есть такие модели флагов, там фазо-частотная характеристика корректируется внесением колебательного контура с очень низким импедансом.
Ну да, мы это и обсуждали ещё тогда, в 2019
Голубчик, вы скатились до откровенных фальсификаций уже? В моем сообщении нет "процитированных" слов, эта цитата из сообщения рядом, от R3MO
