Page 2 of 93 FirstFirst 1234567891252 ... LastLast
Results 16 to 30 of 1393
Like Tree346Спасибо
Thread: Источники в MMANA
  1. #16
    Big Gun RZ6FE's Avatar
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Quote Originally Posted by R3MO View Post
    Сообщение от RZ6FE
    Покажите хотя бы где в MMANA искать импедансы источников в приложенных простых моделях.
    Сколько можно долбить своим буквоедством?
    Когда я говорю "мощность батарейки" - имею ввиду мощность, отдаваемую ей во внешнюю цепь...
    Когда речь идет об антенне "ромб", никто не просит Вас блистать знаниями, что у ромба все стороны равны, а углы не равны 90°...
    Когда MMANA при расчете выдает импеданс источника - ясен пень, что это отношение напряжение к току, т.е. импеданс в точке подключения источника, а не его внутреннее сопротивление, хотя бы уже потому что этот параметр никому, кроме настырного буквоеда, не интересен - он НЕ ВЛИЯЕТ на расчет антенны.
    И хватит тут вывешивать маразматические модели, где значимые числа параметров уходят за пределы видимости - авторы программы не обязаны делать настолько эффективную "защиту от дурака".
    Открыли тему, а сказать в эту тему и нечего?
    Так, уважаемый, не обсуждают, так унижают.
    А задачку про две батарейки решайте - она вам многое объяснит.
  2. #17
    Very High Power R3MO's Avatar
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Quote Originally Posted by RZ6FE View Post
    ...сказать в эту тему и нечего?
    Я Вам показал по Вашей просьбе модель Владимира UR4III, где один из источников поглощает энергию. Какие ещё будут капризы?
    Последний раз предлагаю - изложите внятно Ваши соображения по затронутым вопросам или отцепитесь от меня.
  3. #18
    Big Gun
    Join Date
    10.08.2013
    Location
    MOSCOW
    Age
    82
    Posts
    5,038
    2761
    1443
    Там обсуждать нЕчего - уже всё ПОДЫТОЖЕНО... Кто не ущучил - пусть читает учебники и/или спрашивает. И пусть задает конкретные членораздельные вопросы, а не тыкает-хмыкает-ссылкает... Иначе разговора не будет.
    Да! И ответы должны быть тоже, ЧЛЕНОраздельными! Иначе - только и разговору-то …
    Вот спрашивают же: "задачку про батарейки решил?"
    Дык - решай! Потом будешь других учить.
    А в "классической электротехнике" - "(как и вообще любые источники ЭДС в классической электротехнике) могут работать как в режиме генерации, так и в режиме потребления энергии. " режим потребления энергии - это когда в таком источнике - потребителе совершается работа, по преобразованию и накоплению эл-энергии в другой вид. Идеальные источники не потребляют энергии, т.к. в них нигде (ключевое слово - СОВСЕМ ) не производится работа. Ток через них проходит - это да.
  4. #19
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Quote Originally Posted by RA6FOO View Post
    MMANA проблем программы.
    Не будет никакой проблемы. Там щас специалисты пояснят всё на моей модели ромба с двумя источниками. Похоже на прстеньких моделях пока не получилось...
  5. #20
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Я вам всё сказал и показал. И ничего вам не должен. Открыли тему - показывайте поглощающие источники.
    Решайте задачку про две батарейки с амперметром, отвечайте на вопросы, а не выкручивайтесь.
    Иначе зачем тему было создавать... Чтобы самому же её и забалтывать?!
  6. #21
    Big Gun
    Join Date
    10.08.2013
    Location
    MOSCOW
    Age
    82
    Posts
    5,038
    2761
    1443
    Смотрим п. 12.
    Александр! Задачи тоже нужно формулировать корректно!
    Сказать нечего? Тогда хоть задачку решите:
    Attachment 247620
    Если источники идеальные - нонсенс - деление на нуль.
    Если реальные - не указаны внутренние сопротивления.
    Какой Вы ждёте ответ?
  7. #22
    Very High Power UR4III's Avatar
    Join Date
    28.08.2002
    Location
    Донецк, Украина
    Age
    79
    Posts
    2,544
    541
    257
    Александр! Вы на конструктив настроены?
    Тогда зачем тему открыли?
    Модель антенны приведена ниже. Некто Peter Pychtin рассчитал её кпд, который по его выкладкам ниже плинтуса. IV Сообщение 107.
    Работа антенны в отличии от Вас ему совершенно понятна. Более того, он провёл ликбез по ТОЭ среди тех, кто эти основы не изучал в ВУЗе. DL1PBD подтвердил эти расчёты.
    Один я реально не могу согласиться с этими выводами, так как второй год наблюдаю её реальную работу и размышляю, в чём же коллеги ошибаются.
    Причина заключается в том, что теоремы и правила ТОЭ выведены для постоянного и квазистационарного тока и для ВЧ тока их надо применять с умом, без вспоминания зазубренного.
    Берём ваши батарейки. Когда говорится, что источник с 100 В генерирует, а источник с 99 В потребляет энергию, то по моим наблюдениям большинство воспринимает, что источник пассивен, выполняет роль сопротивления, на котором эти 99 В и тратятся. Приведенные в учебнике режимы генерации и потребления именно в это русло и толкают студента.
    На самом деле, источник продолжает выдавать свои вольты, формирующие величину суммарной эдс.
    При постоянном и квазистационарном токе суммарная эдс и ток имеют постоянные величины на всех элементарных отрезках цепи. А при ВЧ токе и при длине цепи, соизмеримой с длиной генерируемой волны, эти величины тоже постоянны?
    Например, величина тока на любом элементарном участке цепи определяется токами источников и набегом фаз от них. Т.е. ток от источника 99 В может запросто преодолеть ток от источника 100 В. Кто здесь кого потребляет?
    Но это половина беды. Вторая половина хотим мы этого или нет – расхождение по фазе тока и напряжения – реактивность.
    Не подскажите, как реактивность потребляется источником?
    Для этого нужно строить векторную диаграмму.
    В моделе w4c – это источник-генератор U=1.00+j0.00 В, I= 0.08+j0.37 мА
    w1c – потребитель, U= 0.00-j1.00, I= 0.37+j0.08.
    Чтобы Вас не утомлять, ток «генератора» можно сказать чисто емкостной – угол между напряжением и током 89°. А вот ток «потребителя» какой-то странный – угол равен 91°. Поскольку ток по фазе опережает напряжение, то по идее он тоже емкостной. Если его разложить на составляющие, то одна более длинная пойдёт по оси Х и составит с вектором напряжение угол 90°, как и положено емкостному току. А вторая пойдёт по оси Y и составит угол 180° с вектором напряжения.
    Угадайте с двух раз, какая из этих составляющих течёт «против шерсти» эдс источника «потребителя»?
    Прибросим, какую энергию несёт этот ток, пробежав от «генератора» через «потребитель». Для этого нужно сравнить квадрат полного тока с квадратом «противошерстного». Не выше 5%!
    Естественно, ТОЭ в ВУЗе я не проходил. Нас больше по Райкину учили: «Забудь индукцию – давай продукцию!». Поэтому Вы сделаете большое доброе дело, просветив меня и остальных туповатых в вопросе рекуперации реактивной энергии. Как же она, паразитка, тоже «против шерсти» протекает?
    Или с нами бесполезно разговаривать?IV - fact.maa
  8. #23
    Стоваттник UA4NE's Avatar
    Join Date
    23.04.2011
    Location
    Age
    Posts
    3,950
    1965
    3376
    Влад, чтобы реактивности в импедансах нагрузки обоих источников не мешались под ногами и не сбивали с мыслей, Вашу модель можно подшаманить. Свой вариант доработки я выкладывал в Вашей теме, там при обоих источниках импедансы практически активными получались.
    При этом инвертед вии плавно превращается... плавно превращается в антенну типа "треугольный флаг" с эквивалентным поглощающим источником вместо резистора нагрузки.
    Теорему компенсации, на основании которой такая замена выполняется, мы уже тоже обсуждали.
  9. #24
    Join Date
    23.04.2011
    Location
    Age
    Posts
    3,950
    1965
    3376
    Влад, а интересная же тема получилась с Вашим инвертедом. С удовольствием почитал ее вновь. А какие там люди отметились!
    ЗЫ. Вот та самая доработанная модель антенны Влада, а также стек на ее основе. Два резистора по 10 ом имитируют потери в цепях фазирования источников. Откуда взялось напряжение источников 1800 вольт, я уже точно не вспомню. Вроде бы, оно подбиралось для получения сотни ватт подводимой от передатчика мощности (надо посчитать разность мощностей двух источников).
  10. #25
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Quote Originally Posted by UR4III View Post
    Разве так бывает? 15 лет ни конструктива у нас с Вами не было, ни взаимопонимания, а теперь вдруг я бы на что-то рассчитывал... Смешно.
    Это в зависимости от того, как распорядиться энергией, потребляемой источником w1c - сказано сто раз многими людьми и всё, как об стенку...
    Неужели она так сложна, что мне непонятна?
    Суть Вашей антенны, которую Вы смоделировали, именно в том, что энергия в ней течет в одном направлении, от одного источника к другому, т.е. в элементах антенны почти чисто бегущая волна, поэтому и диаграмма её похожа на диаграмму бевереджа. Если поглощающий источник заменить на рассеивающий элемент с теми же параметрами, то диаграмма не изменится, а КПД рухнет на порядки. Но никто Вам и прочим моноваттникам вдолбить это, как оказалось, не способен.
    Ошибаются не коллеги, а Вы и в первую очередь в том, что Вы работаете совсем не на ту антенну, которая в модели. Уверяю Вас...
    А про псевдо-квази- вектора токи и фазы у Вас, как обычно - полный бред и профанация. Плюньте на это всё - Вы тут ни бельмеса не понимаете и объяснить это Вам, опять же, ни у кого не получится. К сожалению, приходится говорить такие неприятные вещи...
    "Такой вот печальный факт, товарищи" ©
  11. #26
    ВЛАДИМИР RA6FOO's Avatar
    Join Date
    26.03.2008
    Location
    Пятигорск
    Posts
    5,053
    1120
    9
    Только так, как написано в учебниках о поглощающем источнике в схеме с двумя источниками.
    И не иначе, тогда КПД и будет не иначе, чем сказал Влад, "ниже плинтуса"
    Иначе будет как в анекдоте про директора и бухгалтера
    "- сколько будет 2 х 2? - а сколько вам надо?
  12. #27
    Join Date
    28.08.2002
    Location
    Донецк, Украина
    Age
    79
    Posts
    2,544
    541
    257
    Ну, чего там, говорите прямо - умственно отсталым в токах АФУ делать нечего! Для остальных - существуют векторные диаграммы, на которых все токи и напряжения как на ладони.
    Всего доброго!
  13. #28
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Там ссылка на модель UR4III в двух местах...
    А там на мою модель ромба...
    Click image for larger version.
    И всё там без вас...
  14. #29
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Quote Originally Posted by RV2A View Post
    Смотрим п. 12.
    Это вопрос к ТС - какого он ждал ответа.
    Ознакомьтесь с его легендарной задачей:
    http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=420
  15. #30
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Quote Originally Posted by UA4NE View Post
    Я давно приметил от чего вы получаете удовольствие.
Similar Threads
  1. Модель EH антенны в MMANA
    By Neo in forum Экспериментальные антенны
    Last Post: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    By UA3LEO in forum Программы для расчёта антенн
    Last Post: 28.09.2006, 17:58
  3. Replies: 9
    Last Post: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    By RC6OF in forum Программы для расчёта антенн
    Last Post: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    By UN8FR in forum Программы для расчёта антенн
    Last Post: 13.03.2003, 10:02
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
