В числителе формулы омега. Если перенести ее в знаменатель, она как раз разделит мощность.
Александр, в учебнике все правильно, его не надо подчищать. Нужно смотреть предпоследнюю формулу, а не последнюю. Точнее - обе формулы смотреть совместно.
Георгий, вот сравнительная картинка. Полуволновый диполь и 1/200 волновый. Красный - (плотность) реактивная мощность. Синий - напряженность E поля. Граница ближней зоны 1,6 метра. Здесь пересекаются красные графики реактивной мощности и сходятся синие графики напряженности поля. Графиков активной мощности на картинке нет, но они пересекаются с красными графиками там же.
Вложение 294125
Хитромудрость - признак хитрожопости:s7:
А если серьезно - у многих существует неверное мнение что излучаемая антенной энергия зависит о реактивной энергии ближней зоны и как бы переливается за край за счет переполнения ближней зоны этой энергией. Это одна из составляющих теории ЕН антенн.
