[Не ожидал такой агрессивной безграмотности от вас.
Обьясняю еще раз, на примере 1 волнового дипроля.
w1c 100.00+j0.00 30.51+j0.03 - ток в центре, в его минимуме
w1c25 0.00+j0.00 19.02-j121.47 - ток в точке в 0,25 от центра, в максимуме.
"На излучение пойдет" у этих участков не активная часть комплексных чисел, 30 и 19 ма,
а величины токов, равные модулю комплексных чисел тока в данных точках,
в мнимуме тока, в центре, действующими на излучение будут 30 ма,
в точке в 0,25 от центра, в максимуме тока действующими на излучение будут около 125 ма
несмотря на то, что активная часть в ней меньше и где "напряжение и ток сдвинуты на...".
И исключительно для детсада:
Соотношение активной и мнимой части комплексного числа тока в той или иной точке антенны
отражает лишь его фазу относительно напряжения в точке питания
и никак не его "на излучение пойдет"
