Влад, похоже, что здесь тупик.
Надо возвращаться к началу обсуждений и договориться, что такое добротность антенны.
(в смысле вибратора)
Приведенный мной пример определения добротности антенны через измерение входного импеданса говорит, что расчет добротности сложной колебательной системы через входной импеданс (а также и через полосу АЧХ) в общем случае неверен. А значит расчеты UA4NE путем вычисления активной и реактивной колебательной мощности в ближней зоне антенны должны давать результат, соответствующий общему определению добротности как соотношения энергий.
Не просто соотношение энергий, а отношение накопленной энергии к энергии, затраченной за 1 радиан колебания.
Михаилу остается ВСЕГО ЛИШЬ только показать, что ЕГО реактивная мощность пропорциональна накопленной энергии, а ЕГО активная мощность - пропорциональна ЭНЕРГИИ, ЗАТРАЧЕННОЙ ЗА 1 РАДИАН. Всего и делов.
Влад, добротность нагруженной системы это ее внутренняя присущая ей самой характеристика. Она не зависит от того, чем и как система питается. Согласована система с источником или не согласована. Потому что в установившемся режиме активная энергия из системы назад в источник вернуться не может. Ей только два пути - пойти в нагрузку (излучиться) или нагреть окружающую среду.
Пусть у вас есть короткая антенна с изначально высокой величиной добротности, низким сопротивлением излучения и большим емкостным импедансом. Если Вы хотите работать на передачу, то вынуждены делать согласование. Но в результате добротность самой антенны (как нагрузки для СУ) не изменится, и ваше согласование получится узкополосным. Любимый метод инженеров - внести в СУ потери. От этого высокая добротность самой антенны (как нагрузки для СУ) также не изменится. Но передатчику станет легче, т.к. он будет видеть более широкополосную нагрузку из-за дополнительных потерь в СУ.
В Австралии -)) Фирма BARRETT, они там искусственно внесли потери в рамку автомобильной NVIS антенны (модель 2018), но хрен редьки не слаще. Это мой любимый пример грамотного инженерного компромисса (дешево и сердито).
То, что вместо сотни ватт подведенных в эфир излучится ватт пять - так проблемы индейцев шерифа не волнуют. К тому же для ближней NVIS связи этой QRP часто бывает достаточно, и покупатели не жужжат.
Была такая радиостанция Р-158, 30-80 МГц, 1 Вт. Так ЦНИИС-16 для установки ее на кабину УРАЛ-4320 придумал антенну в виде штыря около 1м и СУ в металлическом стакане с катушкой и нагрузочным резистором. 1 Вт передатчика СУ выдерживало, но связь по колонне была совсем никакой, уже не говорю, что обеспечить требование Заказчика до 5 км дальности в движении мы смогли только в узком диапазоне частот около 60+-1 МГц:p-dn:
Михаил! Я Вас не понимаю. Из этой цитаты следует два логических вывода: методика не обоснована и укороченная антенна не бывает широкополостной.
На мой вопрос Вы в сообщении #290 не ответили.
Пожалуйста, будьте внимательны к чтению моих постов и обосновывайте собственные выводы.
А если взять полуволновой диполь и увеличивать диаметр провода одновременно укорачивая плечи чтобы электрическая длина сохранялась. Добротность такого диполя вроде с ростом диаметра провода должна снижаться. Есть ли предел увеличения диаметра, после которого добротность перестанет снижаться?
Зря Вы пришли к такому выводу! Дело в том, что добавка реактивности с противоположным знаком просто компенсировала реактивность во входном сопротивлении.
В реальном КК существуют два реактивных элемента: индуктивность и емкость. Токи или напряжения на них (в зависимости от способа питания этой цепи) имеют сдвиг в 180°. Т.е. эти две реактивности при резонансе фактически обмениваются энергией, не мешая основной функции тока.
Реактивность во входном сопротивлении антенны – это результат несовпадения фаз тока и напряжения источника, обусловленная набегом фазы тока, зависимой от длины вибратора. Поэтому «вторая» реактивность здесь отсутствует и колебательного контура Вы не получили. А потому и Ваш вывод об измерении добротности через входной импеданс не верен.
Да, и вот такой конус под 45 градусов (с углом раскрыва 90) будет практически оптимальной формой для широкополосного излучателя.
Этот угол раскрыва хорош тем, что не дает провала в диаграмме направленности, который характерен для дипольных антенн и ограничивает рабочий диапазон частот сверху.
