Влад, любой реактивный элемент способен накапливать и отдавать энергию. Это не зависит от Вашего желания, мироощущения или миропонимания.
Я давеча обещал провести работу по исследованию распределения активной энергии в ближнем поле короткого 1/10 лямбда диполя (частота 30 МГц, длина диполя 1 метр, диаметр провода 2 мм, материал без потерь). Эта работа проведена.
Построены кривые распределения активной мощности вдоль диполя на разных расстояниях от его оси, начиная с 5 мм. И далее с удвоением: 1 см, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 см (где-то здесь конец ближней зоны). Видно, как активная энергия постепенно с увеличением расстояния захватывает всю область ближней зоны и начинает излучаться во все направления, образуя сферическую волну.
Что не видно на картинках - так это направление вектора П в разных точках. Я не знаю как это нарисовать, поэтому опишу словами. На малых расстояниях от провода (0,5 см, 1 см, 2 см) вектор П имеет очень большой наклон от нормали и направлен практически вдоль оси провода в сторону от его центра к краям (тут углы порядка плюс-минус 80-89 градусов к нормали). С увеличением расстояния величина наклона постепенно уменьшается. При подходе к границе ближней зоны уже можно говорить о том, что сферическая волна сформировалась, и вектор П в каждой точке становится направленным перпендикулярно фронту волны, то есть радиально от центра диполя.
Так как провод электрически короткий, то на малом расстоянии от провода активная энергия поначалу как бы стремится растечься вдоль него от центра к краям для того, чтобы побыстрее заполнить весь объем ближней зоны.
Еще интересно то, что на малом расстоянии активная энергия начинает формироваться не на всей длине провода, а примерно на половине его длины. Граница при этом очень резкая. Далее с увеличением расстояния эта граница размывается и потом исчезает совсем.
Вложение 294264
