Страница 28 из 131 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #406
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3375
    Влад, любой реактивный элемент способен накапливать и отдавать энергию. Это не зависит от Вашего желания, мироощущения или миропонимания.
    Я давеча обещал провести работу по исследованию распределения активной энергии в ближнем поле короткого 1/10 лямбда диполя (частота 30 МГц, длина диполя 1 метр, диаметр провода 2 мм, материал без потерь). Эта работа проведена.
    Построены кривые распределения активной мощности вдоль диполя на разных расстояниях от его оси, начиная с 5 мм. И далее с удвоением: 1 см, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 см (где-то здесь конец ближней зоны). Видно, как активная энергия постепенно с увеличением расстояния захватывает всю область ближней зоны и начинает излучаться во все направления, образуя сферическую волну.
    Что не видно на картинках - так это направление вектора П в разных точках. Я не знаю как это нарисовать, поэтому опишу словами. На малых расстояниях от провода (0,5 см, 1 см, 2 см) вектор П имеет очень большой наклон от нормали и направлен практически вдоль оси провода в сторону от его центра к краям (тут углы порядка плюс-минус 80-89 градусов к нормали). С увеличением расстояния величина наклона постепенно уменьшается. При подходе к границе ближней зоны уже можно говорить о том, что сферическая волна сформировалась, и вектор П в каждой точке становится направленным перпендикулярно фронту волны, то есть радиально от центра диполя.
    Так как провод электрически короткий, то на малом расстоянии от провода активная энергия поначалу как бы стремится растечься вдоль него от центра к краям для того, чтобы побыстрее заполнить весь объем ближней зоны.
    Еще интересно то, что на малом расстоянии активная энергия начинает формироваться не на всей длине провода, а примерно на половине его длины. Граница при этом очень резкая. Далее с увеличением расстояния эта граница размывается и потом исчезает совсем.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.01.2021 в 19:06.
  2. #407
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    активная энергия
    активная, реактивная энергия - это что то из жаргона электрика ЖЭК
  3. #408
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3375
    Эхо слышно? Слушайте дальше. Здесь с Вами общаться не желает никто.
  4. #409
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Вопрос, какая будет добротность у колебательного контура?
    150. Мне не нравятся, когда вопросы задаются в такой форме. Приемлемая форма - я вот измерил то и то, получил разные значения, соединил в контур, думал, что добротность будет А, а измерил получил Б. Почему, как ты думаешь?
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Дело в том, что в антенне пытливые умы могут долго воду мутить, а в фидере я могу любого носом ткнуть в накопленную энергию.
    "Пытливые умы" давно показали, как энергия в ЧТ и антенне накапливается с помощью энергии токовых волн. МП и ЭП не при делах.
    Если не согласны, огласите свой вариант.
  5. #410
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Так и не общайтесь, если не желаете, господин никто.
    Обещали ведь не общаться, нехорошо обманывать публику.
  6. #411
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Осторожней, а то Мир второй раз испытает Большой Бабах от таких слов.
    Кстати, вопрос, а в чём выражается эта энергия, если в токовой волне накапливается? Огласите эту субстанцию
  7. #412
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, вопрос в такой форме задан чисто в "педагогических" целях"
    Кода самостоятельно находишь ответ без подсказок, запоминается надолго.
    Ответ простой - добротность будет "меньше наименьшего".
    Если в числах, то нужно посчитать добротность параллельного соединения элементов с различной добротностью.
    (формула такая же, как при нахождении общего сопротивления двух резисторов при параллельном их соединении)
  8. #413
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    А если одинаковые (процессы в линии и в антенне) (я не говорю, что разные), то почему
    до сих пор не оглашен результат добротности антенн ?
    Подсказать, как его определить ?
  9. #414
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ой да ладно, "показыватель", хоть бы не мне это говорили. Со временем в Вашем "пытливом уме" тараканов только прибавляется...
    Когда теорию питания антенн "вразрыв/невразрыв" будете излагать? , где анализ векторной диаграммы для источника с отрицательной действительной частью импеданса?, да много всего накопилось...
    Думаете, если эти вещи никто не хочет комментировать, так они и "проскочат на передний фронт науки"? Шиш.
    Вот например, 50-оммный источник согласован LC-match с нагрузкой 800 Ом
    Как тут найти добротность согласующей цепочки? Кто что может предложить?
  10. #415
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Кроме прямого расчета по переходному процессу. Там всё ясно.
  11. #416
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я в этом сомневаюсь. Приведите пример.
    Сообщение от UR4III
    Александр! Вы примитивный гряземаратель! Вот скан от 2007 г.
    Это скан текущего года. Методика одна и та же.
    А где ваша методика?
    Ну, так освойте расчёт набега фазы токовой волны и поймёте. Касательно векторной диаграммы, мне что сюда третий скан вставить? Если надо вставлю, где Вы с Михаилом разбираетесь почему «потребляющий» источник пропускает через себя только 4% мощности.
    Своё интеллектуальное превосходство над остальными доказывайте делами.
  12. #417
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3375
    Влад, вот только не надо. 4 процента это ваша цифра, неизвестно как полученная. Что касается добротности системы из нескольких элементов - такая формула действительно существует, но она слишком общая.
  13. #418
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Пример.
    Добротность катушки индуктивности Q=200, добротность конденсатора Q=200.
    Добротность колебательного контура из этих элементов Q=100.
    Формула точная.
  14. #419
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот скан от 2007 г.
    Ответ, расчитанный на внешнего наблюдателя, который не будет читать эту галиматью. Например в первом же предложении "при наложении волн высвобождается энергия" (просто, ни дать ни взять, анигиляция какая-то).
    Вообще по разбору Ваших с позволения сказать "концепций" надо отдельный раздел на форуме открывать с темами по каждому Вашему таракану вкладу в науку по-отдельности.
    Насчет "вразрыв/невразрыв"? Так я постоянно это говорю, что для установившегося режима никакие параметры источника, кроме напряжения на клеммах, роли не играют. (ни внутренние сопротивления, ни овраги, ни разрывы, мешающие продираться "токовым волнам") Это "моя" методика и есть. Она же, заодно, делает посмешищем всех одноваттников, одноклеммников и прочую чертовщину. Она, эта методика, очень сильна, потому что верная!!!
    Да пока не получается...
    Вставьте, а то я не могу найти - еще раз посмеёмся.
  15. #420
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, Ваш титанический труд заценил!
    Картина понравилась.
    Нечто аналогичное показывал ЕХашникам в добрые старые времена.
    Картина называлась "Пойнтинг прет из щели".
    ЕХашникам понравилось
    HFSS по умолчанию рисует вектор Пойнтинга с поверхности вибратора, дык вот с торца цилиндра вылезает длинная, толстая и черная е.да жутковатого вида.
    Если залить черным цветом ваш график П для минимального расстояния от вибратора, увидим нечто похожее.
    В качестве модели взял диполь из примеров и обрезал его, диполь запитан в разрыв, используется волновой порт. Поле задается между торцами цилиндров.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
