Страница 13 из 131 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #181
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Все правильно -))
    Изменили расстояние в 2 раза, плотность активной мощности изменилась в 4 раза. Квадратичная же зависимость. Блин, меня чуть кондратий не схватил
    Получается, что вблизи провода нет особой разницы, на каком расстоянии смотреть: 5 или 10 миллиметров. Так как реактивная мощность в непосредственной близости уменьшается по такому же квадратичному закону, как и активная. И только если уходить дальше от проводника, то там реактивная начинает падать быстрее.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 22:26.
  2. #182
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    При каком соотношении X/R сохраняется достоверность измерений?
    В Омах не помню, а по частоте до 1 МГц все тип-топ.
    (и для емкостей, и для индуктивностей)
    Естественно, что частота паразитного резонанса емкости или индуктивности должна быть значительно выше частоты измерения.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Так обладает ваш кондёр добротностью в отсутствии индуктивности?
    Конечно, конденсатор "обладает" ею в отсутствие индуктивности.
    Точно так же, как и индуктивность без емкости тоже "обладает" ею.
  3. #183
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Не понял. Это плотность на единицу площади? А если помножить на площадь боковой поверхности цилиндра, то получим полный поток активной мощности, который меняется обратно пропорционально расстоянию?
  4. #184
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    неучёт площади торцов
    Александр, я про торцы не писал вообще, и даже в мыслях их учитывать не было -)) Это Вы уже сами надумали. Предлагаю проехать это недоразумение.
    В ближней зоне (и в дальней тоже) плотность активной мощности пропорциональна минус второй степени от расстояния.
    Плотность реактивной мощности ведет себя существенно по-разному в зависимости от размеров антенны. У полуволновой антенны она в пределах ближней зоны падает в такой же пропорции как и активная (в минус второй), и только за пределами начинает падать быстрее.
    У малых антенн реактивная мощность уже в ближней зоне падает существенно быстрее, чем активная.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 22:41.
  5. #185
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Не писали, но иного объяснения я не видел и сейчас пока не углядел, следующие вопросы уже заданы.
  6. #186
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Конечно конденсатор "обладает" ею.
    Спасибо! Валерий! Я "пристал" к Вам, потому что Михаилу всё понятно про физику и переубедить его невозможно. Поэтому, если я Вам надоем, то при первом же ... уйду в эротическое путешествие.
    Продолжу "приставание". В первой части нашего диалога мы пришли к выводу, что в отсутствии индуктивности затухающих колебаний не будет. И о добротности чего-то говорить не приходится.
    Теперь представим, что в цепи с конденсатором появилась маленькая- премаленькая индуктивность и начала ступенчато расти по величине. Скажите, длительность затухающих колебаний также будет расти? Бесконечно или до какого-то предела?
  7. #187
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    правильная мысль, может в песочнице продолжите об этом - добротность конденсатора?
    глаголит
    Е
  8. #188
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Всё знают яйцеголовые, а устами ребёнка глаголит истина.
  9. #189
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А я предлагаю либо всё, что Вы в этой теме понаписали считать недоразумением, либо вычислить активную мощность в Ваттах и сравнить её с мощностью источника. Потом уже будем двигаться дальше.
  10. #190
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Это неверное понимание добротности конденсатора или катушки как физического элемента схемы.
  11. #191
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Ну причём тут частота. Вопрос мой звучал так: при каком соотношении X/R можно считать, что прибор не врёт при измерении R. Если нет ответа на этот вопрос, измерять добротность конденсатора, величина которой может составить десятки тысяч нет никакого смысла.
  12. #192
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаилу.
    А какое верное?
  13. #193
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Чтобы это проверить, надо иметь конденсатор с гарантированно высокой добротностью (и предупредить потери, в том числе и на излучение, соединения прибора и конденсатора).
    Какие из них имеют рекордные величины?
  14. #194
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Даже в голову не приходило измерять добротность воздушного конденсатора.
    ОФФ
    Напомню, что этот вопрос Вы мне задавали, а графики реактивного и активного сопротивления в зависимости от частоты для керамического конденсатора 200 пФ я приводил.
    Еще поспорил с Борисом Григорьевичем (SK) о добротности слюдяных конденсаторов, она получилась очень низкая на частотах выше 30 МГц.
    Влад, катушка индуктивности накапливает энергию, посмотрите формулу.
    В этой катушке часть энергии рассевается на активном сопротивлении....
    Дальше писать лень, думаю, что идею поняли.
  15. #195
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Частота при том, что потери в конденсаторе (R-сопротивление потерь) зависят от частоты.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
