Страница 6 из 131 ПерваяПервая 123456789101112131656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #76
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Если отношение L/C поднять, то и добротность модели увеличится. Это уже можно не считать, и так ясно. Равноценно уменьшению диаметра провода антенны.
    Я было пробовал оценивать добротность ПВ диполя по "эфирной" АЧХ, моделируя в MMANA систему из передающего ПВ диполя и контрольного короткого диполя в дальней зоне. Перестраивал частоту источника и контролировал модуль тока в этом датчике.
    Ничего путного у меня из этого не вышло, т.к. при расстройке частоты меняется активная часть входного сопротивления диполя, на что сразу реагирует MMANA, изменяя подводимую мощность.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 21:01.
  2. #77
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Не понял про подстройку мощности
  3. #78
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    В MMANA задается напряжение источника, поэтому при одном и том же напряжении он выдает на разное сопротивление нагрузки разную мощность.
    Я сейчас вот что подумал. Можно ведь исследуемый диполь сделать приемным и облучать его в модели широкополосной антенной, у которой мощность не будет зависеть от перестройки по частоте.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 21:15.
  4. #79
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Расчет добротности кабеля подтвердил мое экспериментальное измерение (не менее идиотское) добротности кабеля, в результате которого получена добротность Q=6.
    Ура!
    Теперь могу точно посчитать полосу пропускания моего кабеля RG-58.
    (по уровню 0.7)
  5. #80
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    При волновом линий 200 Ом добротность, как я писал, получилась 7. Увеличил волновое до 400 - получил 15.3
    Тут надо поточнее подогнать модель на линиях к модели в MMANA. У меня пока все RLC цепочки одинаковые. Можно сделать так, что распределение тока по длине будет похоже на то, что выдает MMANA. Я пока подбирал только ток источника .
  6. #81
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Уже проделано экспериментально.
    Ничего общего с вашей "теорией" не имеет.
  7. #82
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Валера, остыньте. Вы не заметили в модели Александра распределенные вдоль линии резисторы, которые имитируют потери на излучение. А Ваш кабель - он что, тоже с такими бешеными потерями? Тогда ему самое место на свалке.
  8. #83
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ну и что?
    В итоге все равно получена "добротность кабеля".
    Вот полосу пропускания такого поганого RG-58 и хочу вычислить по уровню 0.7
    Думаю, что полосу больше мегагерца не получу.
    Занятно все это, узкополосные кабеля
  9. #84
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Мощность можно подстроить, но это всё неправильно в принципе!!! Добротность - это соотношение энергий - сами знаете каких. И если через полосу LC контура это отношение может быть и можно как-то вычислить, то для антенн - ничего не получится. Полоса по согласованию (по КСВ) и полоса по АЧХ передаваемого сигнала, которая зависит от накопленной энергии - разные вещи.
    Варианта получения добротности только два, либо совершенствовать модель антенны, для которой можно посчитать переходный процесс.
    Либо придумать хороший эксперимент, что ещё намного труднее.
  10. #85
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Так я и хочу по АЧХ попробовать.
    По КСВ - уже пробовал, там ошибка довольно большая (примерно в полтора раза занижение, если сравнивать с формулами по-Щелкунову).
  11. #86
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Каким методом?
  12. #87
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    В модели MMANA облучать исследуемый приемный диполь из дальней зоны широкополосной антенной, у которой излучаемая мощность не зависит от частоты. Контролировать модуль тока в нагрузке диполя на разных частотах.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 21:53.
  13. #88
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Опять получите полосу по согласованию. Хоть в эксперименте, хоть в MMANA.
  14. #89
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Ну так и сравним с теорией. Попытка не пытка.
  15. #90
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Пытка. Запасенную энергию можно получить только из переходного процесса. Хоть в расчете, хоть в эксперименте.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
