Страница 2 из 131 ПерваяПервая 1234567891252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #16
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Произведение круговой резонансной частоты на величину энергии, накопленной в системе и есть мощность этой энергии на периоде собственных колебаний.
    И добротность это соотношение мощностей (безразмерная величина).
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    А нельзя просто взять колебательную систему уже с энергией, не?
    Можно один раз, но ведь все равно эта энергия поступила от внешнего источника (ударное возбуждение). И процесс ее рассеивания до 0 при добротности системы больше единицы будет длится бесконечно долго по времени (если система линейна). Это изучают в теории переходных процессов.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  2. #17
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    UA3TW, EW1CL
    Спасбо за разъяснения, теперь все встало на свои места.
    А "физики-самоучки" только мОзги запудрили
  3. #18
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В каждом предложении допускаете неточности. Что такое "мощность на периоде", средняя что ли? И если частота круговая, то не на периоде...
    А чем Вас соотношение энергий не устраивает, сами же приводили
    отношение запасённой в системе энергии W к мощности потерь Р за период колебаний
    Аккуратней выражайтесь - хватит уже путаницу разводить.
    Это уже просто ни к чему...
  4. #19
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Взял кабель, разомкнутый на конце, и тупо измерил добротность по отношению входного реактивного сопротивления к активному.
    В широкой полосе частот (до 100 МГц) добротность изменятся от Q=6 до Q=5.
    На частоте 300 кГц огромный максимум.
    На частоте параллельного резонанса добротность кабеля как у колебательного контура.
    Такие вот пироги
    Оррыгынална!
  5. #20
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Щелкнули по колебательной системе (например, камертону) и оставили её в покое.
    Камертон - это хорошо...
    Возникнут затухающие колебания. Наблюдаете за ними... ...Это число и будет добротность.
    А мне нужна не просто добротность, а добротность того, что мне нужно и не на "резонансной" частоте, а на той, на которой опять же мне нужно. Например добротности антенны, П-контура, СУ разных типов, фидера и на тех частотах, на которых их работа меня интересует.
    И я получаю величину этой добротности, согласно её определению, которое я привел в начале темы.
  6. #21
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Ну что же, ликбез проводить у меня желания нет. Скажу только, что измерить энергию, накопленную в системе можно только путем ее рассеивания в чем то на бесконечном отрезке времени, т.е. измерять будем до конца жизни Вселенной. А вот мощность вполне измерима. И все же разберитесь, что такое энергия и мощность периодических колебаний.
  7. #22
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Опять не угадали... Лучше прекратите писать и просто почитайте эту тему несколько дней - надеюсь научитесь измерять и считать накопленную энергию в том числе и с моей помощью.
  8. #23
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    Оррыгынална
    А а где "спасибо", за то, что научил вас измерять добротность кабельного резонатора?
    Щаа...., еще один опыт сделаю - буду считать число колебаний в вибраторе Фукса.
  9. #24
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Понятно. Ещё один учитель, а думать никто не хочет, все в начальники
    И мне кажется, что здесь было достаточно намёков на противоположное
  10. #25
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Для информации.
    Настоящие Физики тоже запутались с добротностью.
    (собачились год назад)
    https://dxdy.ru/topic138491-15.html
  11. #26
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    EW1CL вы писали, что бесконечно длинный диполь не излучает энергию. Как это вообще может быть, чтобы провод с бегущей волной тока не излучал?
    Наверное, все как раз наоборот? Если в материале потерь нет, то вся энергия расходуется только на излучение. И на достаточном удалении от источника ток будет стремиться к нулю. Какая при этом получится диаграмма -это дело второстепенное. Кстати, входное сопротивление диполя с увеличением длины НЕ стремится к величине 377 ом. В идеале, если антенна бесконечная самодополнительная - этот предел 188 ом, т.е. вполовину меньше.
    Далее. Вы писали, что линия с бегущей волной имеет добротность 1. Но если это так, то она бы имела не бесконечную, а ограниченную полосу пропускания по частоте. Не клеится. При бесконечной полосе (в знаменателе) добротность должна стать равной обратной величине. То есть, нулю.
    Я не настаиваю на этом. Предлагаю собрать побольше мнений, т.к. этот вопрос принципиальный. Учитывать или не учитывать идущую транзитом энергию в качестве накопленной.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.01.2021 в 17:43.
  12. #27
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А нафига нам считать "транзитную энергию", если все считается через среднюю мощность за период?
  13. #28
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Что удивительно - не излучает. Если посмотреть на диаграмму направленности, то окажется, что вся энергия летит вдоль провода, а в дальней зоне перпендикулярно проводу нет ЭМВ. Просто вся энергия улетела в бесконечность вдоль провода и обратно уже не вернулась.
    Вроде 188 Ом - это относительно бесконечной идеально проводящей поверхности, перпендикулярной оси антенны. Приведу классический график, который есть во многих учебниках по АФУНажмите на изображение для увеличения.
    Из него видно куда ведет асимптота.
  14. #29
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    По-моему мнению, корректно договориться о понятии добротность, можно только в случае колебательных систем.
    И на собственных частотах колебаний
  15. #30
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Самая мудрая мысль из всей предыдущей болтовни.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
