14.12.2025, 15:25 #1591Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Хотите, еще слово скажу. В своей практике Вы наверняка пользовались трансформирующими свойствами четвертьволновых и полуволновых линий. Так вот, скажу я Вам. Они тоже работают на резонансе и настроены в резонанс. И по сути своей являются резонаторами.
Когда мы крутим ручки тюнера, меняется величина реактивности, которую мы искусственно вносим в существующую ненастроенную колебательную систему, тем самым настраивая её в резонанс на нужной нам частоте. Это же элементарные вещи.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.12.2025 в 15:33.
14.12.2025, 15:38 #1592
14.12.2025, 15:38 #1593
Полуволновый вибратор -резонансная система и распределение тока в нем не зависит от способа приложения возбуждающей э.д.с.
®Фельд, Яков Наумович. Антенно-фидерные устройства. Часть 2.1959 г.
Если антенна настроена в резонанс путем подбора ее длины или включением сосредоточенного реактивного сопротивления, ее входное сопротивление будет иметь только активную составляющую при подключении фидера в любых точках (рис. 16.II). Оно может быть приближенно подсчитано по формуле (74.2)
где L1 - расстояние точки включения фидера от конца вибратора.
При настройке вибратора в резонанс измеренное сопротивление будет чисто активным и равным (в вибраторе без потерь) сопротивлению излучения R.
®Дорохов, А. Расчет и конструирование антенно-фидерных устройств. Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1960.«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
14.12.2025, 15:45 #1594
Не может быть, а как же вот это, "шеф" ведь сказал, что в кабелях нет резонансов и даже "доказал" примером согласования отрезками кабелей в "отсутствие" резонансных явлений
"Закрепив" далее неубиваемым "аргументом" пост 1433Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 14.12.2025 в 15:50.
14.12.2025, 15:49 #1595Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Не в любых. Близко к краям (далее 2/3 или 3/4 от центра, не помню точно) нельзя подключать, там всё резко портится. Можно проверить на модели.
Ну это из телепередачи "Очевидное - невероятное"
Тут даже суслика искать не надо - вот он, на картинке. Причём суслик достаточно высокодобротный, как я могу понимать.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.12.2025 в 15:56.
14.12.2025, 15:52 #1596
14.12.2025, 16:09 #1597
14.12.2025, 16:19 #1598Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Тут на форуме ссылки на посты криво работают. Они зависят от настроек количества сообщений на странице. У меня открылась 6-я страница темы, естественно что на ней нет этого сообщения, и оно не нашлось. Вроде, это старая болячка.
Если настраивать страницы по умолчанию, то работать должно.
Я проверял, когда Вы этот скан впервые выложили на CQHAM. Недалеко от центра смещаться можно, и там действительно меняется (практически) только активная часть. Это удобно для подстройки, но нарушает симметрию размещения фидера относительно поля вибратора - и этоплохонежелательно.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.12.2025 в 16:26.
14.12.2025, 16:32 #1599
14.12.2025, 16:47 #1600Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
В этом смысле поведение настроенного диполя похоже на поведение настроенного колебательного контура. Вблизи от "холодного" конца контура мы тоже можем для целей согласования подбирать положение отвода на катушке, практически не смещая частоту настройки.
Вот. Я уже опасаюсь задавать ув. коллегам вопрос - есть ли резонанс у колебательного контура, или там тоже только согласование
14.12.2025, 16:55 #1601
14.12.2025, 16:58 #1602
14.12.2025, 17:00 #1603Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Настроенная линия произвольной длины также проявляет свойства резонатора. Настраивать линию можно разными способами, например, включением сосредоточенных или распределённых реактивностей. В принципе, при настройке антенн мы делаем то же самое.
На схеме мы видим колебательную систему из одной сосредоточенной индуктивности и двух распределённых линий. На частоте 40,89 МГц вся эта система находится в резонансе.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.12.2025 в 17:07.
14.12.2025, 17:03 #1604
Ищите их сами в отрезке кабеля длиной 0,3 лямбда.
Молча ищите. Найдёте, поделитесь находкой. Удачи.
14.12.2025, 17:11 #1605
373Спасибо
