16.01.2021, 20:54 #76Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Если отношение L/C поднять, то и добротность модели увеличится. Это уже можно не считать, и так ясно. Равноценно уменьшению диаметра провода антенны.
Я было пробовал оценивать добротность ПВ диполя по "эфирной" АЧХ, моделируя в MMANA систему из передающего ПВ диполя и контрольного короткого диполя в дальней зоне. Перестраивал частоту источника и контролировал модуль тока в этом датчике.
Ничего путного у меня из этого не вышло, т.к. при расстройке частоты меняется активная часть входного сопротивления диполя, на что сразу реагирует MMANA, изменяя подводимую мощность.Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 21:01.
16.01.2021, 21:07 #77
Не понял про подстройку мощности
16.01.2021, 21:08 #78Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
В MMANA задается напряжение источника, поэтому при одном и том же напряжении он выдает на разное сопротивление нагрузки разную мощность.
Я сейчас вот что подумал. Можно ведь исследуемый диполь сделать приемным и облучать его в модели широкополосной антенной, у которой мощность не будет зависеть от перестройки по частоте.Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 21:15.
16.01.2021, 21:15 #79Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 16.01.2021 в 21:20.
RU3ACM
16.01.2021, 21:19 #80
При волновом линий 200 Ом добротность, как я писал, получилась 7. Увеличил волновое до 400 - получил 15.3
Тут надо поточнее подогнать модель на линиях к модели в MMANA. У меня пока все RLC цепочки одинаковые. Можно сделать так, что распределение тока по длине будет похоже на то, что выдает MMANA. Я пока подбирал только ток источника .Последний раз редактировалось R3MO; 16.01.2021 в 21:24.
16.01.2021, 21:19 #81Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.01.2021, 21:21 #82Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Валера, остыньте. Вы не заметили в модели Александра распределенные вдоль линии резисторы, которые имитируют потери на излучение. А Ваш кабель - он что, тоже с такими бешеными потерями? Тогда ему самое место на свалке.
16.01.2021, 21:25 #83Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 16.01.2021 в 21:29.
RU3ACM
16.01.2021, 21:32 #84
Мощность можно подстроить, но это всё неправильно в принципе!!! Добротность - это соотношение энергий - сами знаете каких. И если через полосу LC контура это отношение может быть и можно как-то вычислить, то для антенн - ничего не получится. Полоса по согласованию (по КСВ) и полоса по АЧХ передаваемого сигнала, которая зависит от накопленной энергии - разные вещи.
Варианта получения добротности только два, либо совершенствовать модель антенны, для которой можно посчитать переходный процесс.
Либо придумать хороший эксперимент, что ещё намного труднее.Последний раз редактировалось R3MO; 16.01.2021 в 21:37.
16.01.2021, 21:39 #85Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Так я и хочу по АЧХ попробовать.
По КСВ - уже пробовал, там ошибка довольно большая (примерно в полтора раза занижение, если сравнивать с формулами по-Щелкунову).Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
16.01.2021, 21:46 #86
16.01.2021, 21:49 #87Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
В модели MMANA облучать исследуемый приемный диполь из дальней зоны широкополосной антенной, у которой излучаемая мощность не зависит от частоты. Контролировать модуль тока в нагрузке диполя на разных частотах.
Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 21:53.
16.01.2021, 21:53 #88
Опять получите полосу по согласованию. Хоть в эксперименте, хоть в MMANA.
Последний раз редактировалось R3MO; 16.01.2021 в 21:56.
16.01.2021, 21:55 #89Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Ну так и сравним с теорией. Попытка не пытка.
16.01.2021, 21:58 #90
Пытка. Запасенную энергию можно получить только из переходного процесса. Хоть в расчете, хоть в эксперименте.
373Спасибо
