17.01.2021, 21:01 #151
17.01.2021, 21:19 #152
Сообщение от R3MO
От этого и надо плясать, а уж куда припляшешь с какими допущениями-упрощениями - другой вопрос....в физике обычно используют понятие плотности энергии электромагнитного поля (в определённой точке пространства). Общая энергия поля равняется интегралу плотности энергии по всему пространству.Последний раз редактировалось R3MO; 17.01.2021 в 21:23.
17.01.2021, 21:58 #153Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
Именно так. Поэтому взят достаточно малый радиус 1 см, чтобы с одной стороны, потерять поменьше потока, и с другой стороны - было не слишком близко от проводника. А то фиг его знает, какие там у MMANA краевые эффекты. Я тоже думаю, что практически вся реактивная энергия ближнего поля должна перемещаться через поверхность цилиндра, чтобы попасть на поверхность проводника.
Тут звучало предложение отодвинуться с цилиндрами на метр - это видимо была шутка -)) На метре уже практически заканчивается ближняя зона, от реактивного поля остаются жалкие крохи, и практически вся реактивка останется внутри цилиндра неучтенной.
Сейчас для сравнения выложу такой же расклад по мощностям для укороченного диполя длиной 1 метр (1/10 лямбды) из этого же тонкого проводника (2 мм).
Диполь длиной 1/10 лямбды, длина 1 метр, диаметр провода 2 мм. Радиус контрольного цилиндра 1 см. Материал без потерь. Частота 30 МГц.
Из расчета MMANA можно увидеть, что для излучения мощности 1 ватт пришлось поднять напряжение источника до 1400 вольт. При этом на клеммах шастает реактивная мощность 1 кВАр. Отношение реактивной части импеданса к активной около тысячи, исходя из этого можно ожидать величину добротности примерно такого же порядка. Но зато при этом КПД антенны все 100 %.
На один график обе мощности (АМ и РМ) получилось разместить только с логарифмической шкалой, т.к. они отличаются практически в ту же тысячу раз.
После подсчета "квадратиков" (в линейном масштабе) получились следующие цифры:
РМ = ПМ = 50 000 у.е.
АМ = 70 у.е.
Q = 50 000 / 70 = 714.
Это идеальный короткий 1/10-волновый диполь без потерь в проводах и СУ. С реальными проводами и с реальным СУ от сотни процентов КПД останутся крохи, и добротность соответственно рухнет. Величину реального КПД и реальной добротности можно оценить.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 22:05.
17.01.2021, 22:25 #154
Можно и так рассматривать, но это было предложение обратить внимание на то,
что соотношение будет совсем другим. "Колбасу" ближней зоны надо не послойно
и не поперек резать, а продольно и затем интегрировать на обьем. Он круглый как колбаса.
Результат то когда будет, отношение реактивной мощности в обьеме ближней зоны
к излучаемой мощности у диполей 0,1 (а лучше еще короче) и 0,5 лямбда диполей?
Ведь этот коэффициент и был назван добротностью.
Или уже не этот?Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.01.2021 в 22:32.
17.01.2021, 22:45 #155Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
Если у этого же короткого диполя (0,1 лямбды) сделать лучи из труб диаметром 4 сантиметра, то вот что получится
Это уже большой прогресс -)) Для излучения того же одного ватта уже стало достаточно подать напряжение всего 642 вольта (вместо 1400). При этом реактивная мощность на клеммах упала практически в 2 раза - с киловара до пятисот ВАр с хвостиком. Это означает, что и добротность понизится тоже примерно в 2 раза до вполне удобоваримых цифр порядка трех-четырех сотен единиц при 100-процентном КПД. Если СУ сделать из посеребренной шины с холостой добротностью порядка тысячи, то есть шанс получить уже приличный КПД на реальной антенне.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
17.01.2021, 22:50 #156
17.01.2021, 22:54 #157Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
Посчитайте на своей модели, сравним. Входное сопротивление известно. Модель короткой антенны ведь проще будет, чем модель диполя.
Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 22:59.
17.01.2021, 22:56 #158
18.01.2021, 00:12 #159
Дело идет к счастливому концу.
18.01.2021, 09:10 #160
18.01.2021, 11:43 #161Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
О погрешности метода интегралов и о влиянии радиуса контрольного цилиндра.
По сути, в этом методе используется распределение активной и реактивной мощности на самом проводнике - по аналогии с тем, что мы делаем для длинных линий с известными распределениями напряжений и токов. Разница лишь в том, что вместо U и I берутся напряженности полей Е и Н в непосредственной близости (~1 см) от поверхности проводника.
Из-за этого отличия может возникать погрешность в случаях, когда вблизи провода напряженность поля меняется очень быстро от расстояния. Это особенно характерно для связанного поля коротких антенн, поэтому будет занижение и по реактивной мощности и по добротности. Например, вместо реальной 1000 может получиться добротность 700.
В полноразмерных диполях поле вблизи проводника изменяется существенно плавнее, поэтому этой погрешностью можно пренебрегать.
Я попробую вечером пересчитать короткий диполь для более близких расстояний и посмотрим, будет ли уточняться результат.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 11:50.
18.01.2021, 19:50 #162Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,957
- 1967
- 3387
Короткий диполь 30 МГц, 1/10 лямбды, диаметр провода 2 мм, материал без потерь.
Посчитал дополнительно мощности для уменьшенного в два раза расстояния (радиус контрольного цилиндра) 5 мм. Все цифры увеличились примерно в 4 раза, но отношение между интегралами осталось прежним. Форма обеих кривых практически не изменилась.
Метод интегралов Rц=5 мм: Q = 728
Метод интегралов Rц=10 мм: Q = 714Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
18.01.2021, 20:22 #163Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
18.01.2021, 20:29 #164
18.01.2021, 20:33 #165Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
373Спасибо
