Страница 60 из 131 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #886
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    4,008
    1993
    3451
    Альберт, давайте постараемся общаться без флуда. Здесь серьезная тема в техническом разделе форума.
  2. #887
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,085
    2776
    1459
    Альберт, Вы что-то путаете -))
    Антенны, они очень разные бывают. Сейчас речь об обычном полуволновом диполе. Да, в ближней зоне диполя преобладает реактивная энергия, и чем выше добротность, тем ее больше. Что не так?
    Да так! Реактивные компоненты поля в ближней зоне - это часть общей энергии, которая... определяется импедансом нагрузки.
    На рисунке 287 по оси отношения длины волны к размеру проводника.
    Расширим диапазон, хоть влево, хоть вправо...
    Это как понимать?
    Ну, а какая мощность? Излучаемая? Или реактивная в сосредоточенных реактивностях?
    Укорачиваем:
    Активное сопротивление потерь - сопротивление езлучения...стремится к нулю.
    При КЗ антенны - короткая, замкнутая - индуктивность стремится к нулю, а ток ... к максимуму, не превышающему ток в цепи при кз этого участка.
    При разомкнутой - ток стремится к нулю, а напряжение - к максимуму напряжения источника.
    Откуда возьмутся киловольты и килоамперы?
    При нулевом сопротивлении излучения - мощность НУЛЬ, не зависит от того, что там на клеммах источника. (Один из параметров равен нулю)
    В обычном полуволновом диполе - в ближней зоне ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ поле, УЖЕ ИЗЛУЧЕННОЕ этим диполем, и попёрла энергия в Караганду, а не взад, в антенну.
    Дык, энергия - то АКТИВНАЯ.
    Невозможно разделить в ЭМИ составляющие. Без одного нет другого.
    При добротности 5 - это и есть отношение реактивности к активному сопротивлению потерь (излучения). С "Гулькин нос" - около пяти. Но, никак не тысячи, или, даже сотни.
    Михаил!
    Цитируя, в точности, (до запятой) текст критически осмысливайте цитируемое. В текстах так много "Лажи", причем, одни авторитеты могут противоречить другим, а чаще - замалчивают нестыковки.
    Или - передирают один у другого, многократно, издаются учебники с ляпами. Хорошо - если это опечатки.
    Почитайте Харченко про фотоны - будет повод "поржать"
    Добротность - отношение, и, когда числитель стремится к нулю - ... влево, на рисунке....
  3. #888
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Можно и не укорачивать, просто излучательную способность ухудшить, как в двухпроводной линии
    Или как в антенне с поглощающим источником. Но это разговор не для одноваттных умов...
    Он не может.
  4. #889
    23.04.2011
    4,008
    1993
    3451
    Альберт, я не смог осилить Ваш текст. Прошу прощенья. Книги, в которых "так много лажи", мне ранее не попадались, поэтому это мнение я прокомментировать также не смогу.
    Прекрасная книга, в которой на очень хорошем уровне раскрывается тема энергии и мощности электромагнитного поля - "Техническая электродинамика" Ю. Пименова, стр. 47 - 62.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.07.2021 в 19:14.
  5. #890
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,979
    592
    510
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Активное сопротивление потерь - сопротивление излучения...стремится к нулю.
    Правильно. Одновременно с укорочением мы выполняем согласование источника и нагрузки, ток КЗ в итоге растёт и растёт чем меньше сопротивление нагрузки. Вот отсюда и берутся
    килоамперы
    Неужели не в курсе, какие токи текут в Magnetic Loop?
  6. #891
    23.04.2011
    4,008
    1993
    3451
    Альберт, Вы не заметили одно очень важное условие - неизменность излучаемой мощности.
    Чем хуже излучает антенна (т.е. чем меньше сопротивление излучения), тем больше требуется обеспечить величину тока в антенне для излучения прежней мощности. Это непосредственно следует из формулы Pизл = Rизл * I2
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.07.2021 в 19:48.
  7. #892
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Вы просто не умеете отличать лажу от истины. Тому пример - ваша формула:
    Это и есть лажа
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  8. #893
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,085
    2776
    1459
    И какие же?
    Гы-гы!
    Я-то думал, мощность - это функция тока и сопротивления, а не наоборот.
    Ваш подход - это подгонка под ответ. Телега перед лошадью.
    Да нагрузка, просто вырождается. В НОЛЬ!
    И ток КЗ любой линии - не превышает двойного тока.
    Вы же сами привели рисунок 2.87.
    Какой там диапазон добротностей?
    Думмаете Q растёт до бесконечности?
    Нет! До Q линии питания, или контура источника, если линии нет.
    "Или как в антенне с поглощающим источником. Но это разговор не для одноваттных умов.. С. (МО)
    А этот, опять "залупае.ся"!
    Опять: поглощающие источники всплыли!
  9. #894
    23.04.2011
    4,008
    1993
    3451
    Гы-гы!
    Альберт, у нас разговора не получится, икскьюзми.
  10. #895
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,085
    2776
    1459
  11. #896
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Альберт, у вас разговора с ним не получится.
    Ему не нужен диалог, его не интересует, в чём он ошибся,
    он хочет только проповедовать, а мешающих ему требует удалить с форума.
    Формула ваша неверна, Михаил.
    Вернее, верна только в одном случае.
    В остальных она ошибочна до 4 раз и более.
    Соответственно неверны и все построенные на ней ваши умозаключения.
    Если она из учебника, то как раз из такого, о которых сказал Альберт.
    икскьюзми.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.07.2021 в 22:02.
  12. #897
    23.04.2011
    4,008
    1993
    3451
    Это как понимать?
    Понимать нужно ровно так, как написано. Все, что выложено на скане, в т.ч. рис. 2.87, относится только к полуволновому диполю. О чем сказано прямым текстом, в т.ч. и в подписи к рисунку. Размер проводника в длину не меняется, меняется его диаметр. Будьте внимательнее.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.07.2021 в 22:27.
  13. #898
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Все, что выложено на скане, в т.ч. рис. 2.87, относится к полуволновому диполю. О чем сказано прямым текстом, в т.ч. и в подписи к рисунку. Будьте внимательнее.
    Будьте внимательнее,
    включите элементарную ЛОГИКУ, из которой следует, что
    к ПОЛУВОЛНОВОМУ диполю это никак не может быть отнесено.
    Здесь притянутое за уши понятие Q в одном, порождает абсурд в другом.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.07.2021 в 22:32.
  14. #899
    23.04.2011
    4,008
    1993
    3451
    Уважаемый Владимир Ильич. Я понимаю, что Вам хочется хоть с кем-то поговорить, и никто не отвечает. Но Вы чрезмерно навязчивы, поэтому я тоже Вас игнорирую. Икскьюзми.
  15. #900
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    А я вас.
    "Рядовой Х, вы почему опоздали с увольнения?
    Подхожу к КПП вовремя, а тут девушка ...
    Вы её конечно игнорировали.
    Конечно, товарищ майор, три раза"
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
