Страница 59 из 131 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #871
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Ну хорошо, тогда подойдём к вопросу так.
    Нарисовали полную эквивалентную схему, источники тоже изобразили как идеальные с навешанными на них некими импедансами. Добротность чего считаем в таком случае? Получается, что добротность будет зависеть от того, где мы очертим область, какие компоненты по схеме в неё включим. Чем реактивность в источнике отличается от реактивности в нагрузке, по каким признакам ты её будешь исключать из энергетических соотношений при подсчёте добротности?
  2. #872
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В любом случае - добротность колебательной системы!
    В трёх соснах ...
  3. #873
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...по каким признакам ты её будешь исключать...
    Так это ты будешь включать-исключать - ты ж это предлагаешь... А у меня всё просто и логично - есть объект (четырехполюсник для начала), конкретно по полюсам с двух сторон обрезанный... Считаем запасенную энергию в нем, усредненную за период, и расходуемую за радиан...
    В качестве объекта можно брать всё, что угодно - фидер, СУ, емкость, индуктивность и по-отдельности и в любой комбинации-комплектации. Всё будет прекрасно, кроме X/R. Тем хуже для X/R...
    Ведь что такое холостая добротность реальной катушки? Это не что иное, как нагуженная добротность идеальной катушки, (нагруженная) на её омическое сопротивление. Так почему же их надо считать по разным формулам?
  4. #874
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Нет у тебя об'екта такого, он не замкнутая система. Из него энергия вытекает на сторону в общем случае. Когда она утекает в тепло или излучение, ты это учитываешь, а когда в источник, нет
  5. #875
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Тем не менее "внутри" объекта, обрезанного по клеммам четырехполюсника, в каждый момент времени содержится некоторое количество энергии, вот я его и интегрирую, чтобы усреднить.
    Вот как ты здесь будешь считать нагруженную добротность П-контура?
  6. #876
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Есть простая логика. Если добротность катушки 250, на какой-то частоте, то присоединение к ней идеального конденсатора, образующего КК на той же частоте, должно дать добротность КК 250. Отсюда два вывода
    1.Считаем на частоте резонанса
    2.добротность отдельной реактивности считается без двойки в знаменателе.
    Почему так, видимо все потому же, что надо учитывать и реактивную энергию утекающую в источник.
    Ещё раз поясни этот момент
  7. #877
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я не вижу смысла пока что-либо пояснять, пока ты не скажешь, как ты собираешься или предлагаешь рассчитывать добротность. С твоей сороны только возражения и никаких предложений. Как конкретно учесть энергию, забегающую в источник? Я свой способ изложил ясно.
  8. #878
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Формула от Вадима Демидова из темы на CQHAM о добротности сложных колебательных RLC систем. Вроде бы (?) подходит для коротких антенн с согласующей реактивностью. Копирую сюда, чтобы не потерялась.
  9. #879
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цель вычислительного эксперимента - выявить корреляцию между сопротивлением излучения (график взят из Айзенберга) и шириной полосы частот диполя (расчет в MMANA по КСВ) в диапазоне длин диполя от 0,5 до 2 лямбды.
    Для расчета в MMANA использована базовая модель DP30MHz.maa на частоте 30 МГц с шагом 0,05 лямбды по длине, всего 31 точка. Для каждой точки сохранена MMANA модель, все модели в архиве во вложении. Материал без потерь, свободное пространство. Каждая модель согласована дополнительным реактивным элементом в точке питания для получения Х=0. Частотные графики КСВ в MMANA рассчитаны относительно полученной величины активной части R на частоте 30 МГц.
    Результаты моделирования сведены в эксель файл (см. вложение), построены графики:
    Черный - зависимость сопротивления излучения диполя от длины.
    Красный пунктир - расчетная полоса частот по АЧХ (величина обратная добротности).
    Красный сплошной - полоса частот по КСВ 1,5 по результатам моделирования в MMANA.
    Все графики относительные и выведены в безразмерных единицах относительно полуволнового диполя. Абсолютные величины можно посмотреть в эксель таблице.
    Красный пунктирный график рассчитан из следующих соображений. На добротность и полосу частот при прочих равных условиях влияют два противоположных фактора. Запасенная энергия прямо пропорциональна длине полотна диполя (при увеличении длины запас растет, и полоса сужается). Расходуемая на излучение энергия на периоде колебаний прямо пропорциональна сопротивлению излучения (при увеличении Rизл расход увеличивается, и полоса расширяется). В результате полоса растет только на тех участках длин диполя, где к-т роста сопротивления излучения KR опережает к-т увеличения длины KL. Результирующй к-т расширения полосы K = KR/KL выведен на пунктирном графике. Видно, что первый максимум этого графика является глобальным, и он соответствует длине диполя 0,8 лямбды. Все остальные максимумы - локальные, они имеют тенденцию к уменьшению с увеличением длины.
    Красный сплошной график полосы по КСВ идет практически один в один, за исключением достаточно большого отклонения на интервале длин от 0,5 до 1 лямбды. Это происходит потому, что в пунктирном графике учтена только энергия поля, запасенная в распределенных L и C самой антенны и не учтена энергия в согласующей реактивности. Но она учитывается при расчете модели в MMANA, отсюда и более узкая полоса у модели, особенно на малых длинах. С увеличением длины эта погрешность уменьшается из-за увеличения доли распределенной энергии в общем запасе.
    Какой основной вывод можно сделать: полоса пропускания дипольной антенны имеет сильную корреляцию с сопротивлением излучения. Собственно, иначе и быть не может, ибо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.06.2021 в 08:59.
  10. #880
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Некоторая полезная информация по добротности полуволнового диполя имеется у Беньковского на странице 101. В частности, решая квадратное уравнение, вытекающее из формулы 2.173а, получим, что "стандартной" полосе частот по уровню половинной мощности АЧХ соответствует полоса частот по КСВ с величиной КСВН = 2,62. Там же дан график зависимости добротности ПВ диполя от отношения длины волны к диаметру провода.
  11. #881
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да ну?
    А кто утверждал, что... какие-то десятки киловольт и тысячи ампер...?
    Ещё, года два назад, было сказано, что Qa = 4 ... 10.
    А, ещё, совсем недавно Вы утверждали, вернее - цитировали какого-то "мудреца", о исключительной реактивности антенных полей... и "возврате энергии в антенну".
    NE! Занимайтесь с МО батарейками!
    Да, PS. ...а, впрочем... ну её на...
  12. #882
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Альберт, Вы что-то путаете -))
    Антенны, они очень разные бывают. Сейчас речь об обычном полуволновом диполе. Да, в ближней зоне диполя преобладает реактивная энергия, и чем выше добротность, тем ее больше. Что не так?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.07.2021 в 17:20.
  13. #883
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Чё? Поискать?
    Вспоминайте сами...
  14. #884
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Ничего не поменялось. Укоротим очень сильно антенну и получим эти самые значения, чтобы излучить ту же самую мощность. Можно и не укорачивать, просто излучательную способность ухудшить, как в двухпроводной линии
  15. #885
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну, да!
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
