Слив засчитан.
Вы об этом очень дипломатичном ответе вам
насчет практической ценности ваших трехмесячных трудов из 900 постов?
http://dl2kq.de/forum/index.php/topi...4.html#msg6964
Блин! Написал ответ МО... заслуживающий пожизненного заключения.
Так нельзя! Стёр, "без права восстановления".
Надменно-хамовитый тон оголтелого стоваттника - не повод посыпать пеплом голову, или отвечать в том же тоне. И составлять список апологетов стоваттного источника.
Ну, не нашел я на трибунах ни одного разбора, столь сложной цепи.
С кем спорить-то?
Пройти по контуру, в компании с Омом и Кирхгофом - непосильный труд.
P=U*I - Апогей!
Да, сто ватт. СТО - если ток один ампер, через (1 ПЛЮС 99) ом нагрузки. СТО!
Прошу прощения у всех - оппонентов и администраторов. Это я, необдуманно, взялся излагать ... замещение 99 ом источником 99 вольт.
Извините!
"... Это не Рабинович xxxxx, Это я xxxxx. ИЗВИНИТЕ!:s12:" (С). фольклор.
Грешно смеяться над убогими. Надеюсь, и надо мной смеяться не будут!:s7:
NE без ошибок копирует формулы... но не говорит (умышленно?), что образование полей в ближней зоне, это и есть излучение.
Антенна у него - БЕЗ ПОТЕРЬ.
Отношение излученной (у него - накопленной) энергии к потерям (т.е. к нулю), при любой мощности источника = БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
(... не-е-е, Рабинович не xxxxx! Это я...!) ИЗВИНИТЕ!)
PS. В оригинале, там где "ххххх" - там этот, ... иди вот ... а куда, не знаю.
Да! Всё равно забанят. :s7:
Да создайте новую тему и там изложите свои определения для применяемых терминов. Кто захочет отпишется там.
Владимир! "... и не оспаривай глупца."
Александр, а как Вам вот такой эксперимент?
В качестве первой батареи бёрём последовательно соединённые полностью заряженные элементы 18650, 100 шт. В качестве второй - 99 таких же элементов, разряженных до их разрешённого минимума. Резистор между ними - 4,2 Ом.
Вы согласны, что это эквивалентно схеме с батарейками?
Включаем на один час. Ток 1 А. Через час смотрим, сколько ёмкости заряда отдано каждым элементом первой батареи, и что с ёмкостью заряда элементов второй батареи, и потом делаем выводы - второй батареей энергия выдаётся или на ней выделяется...
Это элементарно проверить и с реальными элементами, например, 5 и 4 найдётся в столе каждого сейчас...
Вложение 298585
Не оспаривай "мудрецов одноваттников..." :ржать:
Все одноваттники дружно идут продолжать спор на ресурс, где есть техническое модерирование. Много интересного узнаете о своем образовании.
В теме про добротность вам пока делать нЕчего.
Это его проблемы, он и его кампания (включая и "тот ресурс") могут всю жизнь относить 2 источник к потребителям энергии, ссылаясь на манускрипты, где земля не круглая, а на трех китах.
На скрине из ТОЭ 2014 года то, что преподаватель ВУЗа RV2A, узнавший много интересного о своем образовании от R3MO, пытался в течение года втолковать ему и Ко
