Сообщение от
UR4III
Альберт! Зачем всё это Вам?
"Такого рода дискуссии интересны разве что психиатрам.
Этим отличаются таланты.
А что колеблется в вибраторе? Если совсем поверхностно, то ток.
А где, в чём копится энергия? Да в том же токе! Чем больше энергии поступает в вибратор, тем больше величина тока. А вот его входное, эквивалентное сопротивление после окончания переходного периода становится неизменным. На этой особенности основан предложенный способ расчёта добротности.
Если в первое мгновение после включения источника эдс он имеет дело с характеристическим сопротивлением провода, то с каждым следующим (колебанием) оно имеет дело с уменьшением входного сопротивления из-за роста тока: при резонансной длине вибратора отражённая от конца токовая волна совпадает по фазе с волной, поступающей из фидера, и усиливает её.
Это не новость. Аналогичные процессы идут в четвертьволновом трансе (ЧТ). Токовая волна, отраженная от несогласованной нагрузки, в последствии отражается от входа и накапливает энергию в ЧТ до предела, при котором с учётом коэф. отражения в нагрузку пройдёт столько же сколько в ЧТ.
Не в полях копится используемая энергия, а в токе. В антенне ток всему голова!
Тогда напомню Пушкина: « … и не оспаривай глупца».
