Во! Приближаемся к взаимопониманию.
Теперь надо уточнить:
Как получилась добротность 200.
В уравнение Xc или Xl входит ЧАСТОТА.
На какой частоте измеряем добротность?
А так, для Q=7 почти правильно. Отношение Xc к сопротивлению потерь - это и есть добротность. Маленькая поправка: сопротивление потерь = сумма r (тепло) + R изл.
Теперь объясните Слушателю Эфира, что, даже при Q=10 никаких мегаваттов не будет. Он поёмёт. МО объяснять не нужно. Он с 6-го класса знает, что мощность = напряжение * на ток.:s7: И пофигу ему всякие косинусы.
Ёжикам понятно - ток в контуре, при резонансе, в Q раз больше тока от источника. (Или напряжение, на L или C).
На какой частоте измеряем добротность гвоздика?
Если на частооте диполя, взятого, изначально, для сравнения - то... как получилась добротность 200?
Если на частоте резонанса гвоздика ... при чём тут "сильно укороченные антенны"?
Резонанс гвоздика... дык он (гвоздик-то) полноразмерный! На частоте его резонанса Q= 2 ... 10.
Откуда тысячи ампер? Откуда десятки киловольт?
Про скаляры и векторы:
NE - толково всё объяснил. Правда, никто обратного и не усверждал.
А вот СЭ - наплёл... мне-то нахрена объяснять - то?
"И для каждого скаляра можно нарисовать вектор на комплексной плоскости, вращающийся с определённой частотой и своей начальной фазой, а потом рассматривать углы между этими векторами на комплексной плоскости. И необязательно процесс должен быть синусоидальным во времени, в помощь Фурье анализ."
В огороде бузина...а в Киеве дядько!
Вспомните с чего всё началось:
Когда NE твердил про киловольты, мегаватты... я ему намекнул про добротность. Он, на лету, "переобулся"... и уже, стал оперировать добротностями "гвоздиков". Чтобы спасти свои мегаватты.
Миша! Когда излучение уменьшается, добротность выходного контура (и СУ) растёт, до Qхх.
И чё? Это же элементароно, Ватсон! Потери-то уменьшаются.
Вот только резонанс токов или напряжений. Не одновременно же!
Если резонанс токов - то напряжение равно напряжению источника. И не превышает его! Если резонанс напряжений - то то равен току от источника. И не превышает его! Блин!
В результате:
NE рассказал, что "накопленная в антенне" энергия - это колебания, (электромагнитное поле), которая излучается, а процесс излучения... описывается уравнением:
Р изл. = Р ист МИНУС Р акт.
А то, что Wэл. и Wмагн. - ... это ещё Максвелл, когда-то рассказал.
Если резонанса антенны нет - возникшая реактивность компенсируется в СУ. При этом (NE говорит: мощность комплексная) - ток "через клеммы" не совпадает по фазе с напряжением.
Те, кто учили эл. технику после 6-го класса - знают, что коэффициент иощности ... это... спросите СЭ, он, точно знает!
