Страница 86 из 131 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1276
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    За 78 лет многое что изменилось, например подчеркнутой вами фразы уже не встретишь в учебниках за последние 40 лет. Просто нет и всё, а обьяснять, почему нет, в науке не принято и распыляться на это было бы некорректно в своим же учителям.
  2. #1277
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    сообщите КОНКРЕТНО - кто и что именно открыл нового в теории антенн и электродинамике за эти последующие годы ?
  3. #1278
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если в более поздних учебниках чего либо нет,
    к открытиям это никакого отношения не имеет.
    А к прежним ошибкам, да.
    Нет "Солнце вокруг Земли",
    Нет "Земля на трёх китах" т т. п.
  4. #1279
    09.02.2021
    438
    95
    49
    Видимо, нашли замену уравнениям Максвелла
  5. #1280
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Накопилась, наконец-то, энергия в антеннах, которую пора выплеснуть в эфир..
  6. #1281
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Ну-ну...Любой чих в третьем знаке после запятой, если удаётся поправить - то в науке это десяток докторских и сотня кандидатских, и бесследно это не осталось бы... Просто стиль пошел другой, больше наукообразия, меньше сущности. Хочешь во что-нибудь вникнуть - ищи учебник постарше...
  7. #1282
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Задумался немного ... попробовал кое-что обобщить из полемики в последних десятках постов в этой ветке ...
    Первое, что приходит в голову, это - почему так много разговоров у радиолюбителей вокруг резонанса ( в контексте антенн).
    Ведь абсолютно очевидно, что это явление никак не связано с тем, как в общем понимании (вне контекста частного случая - согласования с фидером в узкой полосе частот) антенна выполняет свою функцию.
    Если почитать не любительскую литературу, а профессиональную, это тут же бросается в глаза.
    Ведь подавляющее большинство профессиональных антенн , описанных в классических учебниках, используются в достаточно широком диапазоне частот. В том числе далеко за пределами так любимого радиолюбителями резонанса . Т.н. "последовательного", конечно, то есть такого который имеется у отрезка провода длиной примерно в половину волны. Далеко ходить не нужно - это и диполь Надененко и т.н. шунтовой вибратор ( Айзенберга). Про антенны с апериодическими свойствами ( ромбы к примеру) в контексте резонанса вообще говорить нет особого смысла ...
    А ведь все они прекрасно выполняют свою задачу ... "забывая", что у них , где-то там , есть резонанс ...
    Собственно, если ответить на вопрос , о котором я писал в начале этого сообщения, станет понятным и то, почему в более менее современных учебниках ( Белоцерковский, Айзенберг, Марков и Сазонов и д.р.) о резонансе в антеннах, да и в длинных линиях ( в которых он выражен гораздо ярче, чем в антеннах) речи не идёт.
    И это вовсе не оттого, что его в этих устройствах нет. Конечно есть , куда деться от физики вещей ...?
    Другой вопрос, что это понятие ( и явление тоже) как раз в основном интересно именно физикам, а не инженерам-АФУшникам , для которых это просто некое, часто побочное, явление в системе, которым в некоторых частных случаях ( задачах) есть смысл воспользоваться, а при решении большинства других задач такого смысла нет абсолютно.
  8. #1283
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Может действительно что-то изменилось в современном преподавании.
    Принцип работы передающей антенны является одним из фундаментальных и хорошо изученных разделов физики и радиотехники. Он теоретически обоснован и многократно подтверждён обширной экспериментальной и практической деятельностью, что делает его достоверной научной теорией.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  9. #1284
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    В литературе не нашёл чётких указаний почему к линиям передачи не применяют слово «резонанс». При изменении частоты или начинает интенсивно излучатся ЭМВ или во входном сопротивлении антенны есть момент когда отсутствует реактивная составляющая, т. е. есть экстремумы. Если к противоположному концу длинной линии подключить резистор (частотно независимый элемент) равный волновому сопротивлению линии передачи, (то есть, линия в режиме согласования, линия исправно выполняет то для чего предназначена – передача энергии без потерь), то при изменении частоты никаких экстремумов не будет. Видимо в этом причина. Согласен с тем что в нашей разговорной речи слово «резонанс» помогает быстрее и понятнее рассказать о происходящих процессах, но применительно к линиям передачи это уже будет не корректно.
  10. #1285
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    К нагруженным на активное сопротивление, сравнимое с волновым - некорректно.
    А вот если линия разомкнута, или замкнута на конце, даже если она нагружена на чисто реактивное сопротивление - абсолютно корректно.
    Я уже чуть выше писал, что о резонансах не пишут не потому, что их нет, а потому, что они с точки зрения анализа линии не актуальны. И , кстати, настолько очевидны, что них и писать не стоит
    Просто погуглите :
    - коаксиальные резонаторы
    - резонансы в длинных линиях
  11. #1286
    16.03.2013
    694
    358
    Резонанс подразумевает экстремумы при изменении частоты. В антеннах экстремумы есть в любом случае (кроме антенны в виде резистора), поэтому и применяют это слово по отношению к ним. В длинных линиях есть случаи когда они исправно выполняют свои функции (то есть для чего они и предназначены), но при этом экстремумов при изменении частоты нет. Вот главная причина.
    Коаксиальные резонаторы - это из другой области, к длинным линиям отнести нельзя.
  12. #1287
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Просто погуглите :
    Там какие то извращения, резонанс на любой частоте,
    при любой длине. Яблоку некуда упасть, везде резонанс.
  13. #1288
    09.02.2016
    267
    161
    257
    В литературе не нашёл чётких указаний почему к линиям передачи не применяют слово «резонанс». .
    -из теории
ID:	374907   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1289
    16.03.2013
    694
    358
    Это говорит о том что получение/создание антенны надо рассматривать не как разворачивание параллельного колебательного контура, а как разворачивание двухпроводной линии передачи. И не более того.
  15. #1290
    09.02.2016
    267
    161
    257
    ®Устройство СВЧ и антенны : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 654200 "Радиотехника" / Д. И. Воскресенский [и др.] ; под ред. Д. И. Воскресенского. - Изд. 3-е изд., [испр. и доп.]. - Москва : Радиотехника, 2008. - 384 с. : ил., табл.; 25 см. - (Учебник для вузов).; ISBN 978-5-88070-180-3
ID:	374913   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
