Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 100
Тема: Фазированные слопера на 160м
  1. #46
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    30-40 см это расстояние между проводами наклонной части? и слопер у Вас получился приблизительно 52 метра наклонная часть и 24 метра вертикальная?
    Да, все правильно понимаете. Ваша задача - увеличить эквивалентный диаметр проводника, чтобы увеличить полосу.
    Чем ниже точка подвеса слопера, тем сильнее ёмкостное влияние земли, которую придётся компенсировать индуктивностью ( увеличение длинны полотна антенны). Увеличением длинны Вы установите резонансную частоту, а реактивность потом подавите скорее всего ёмкостью. Нужен прибор и мост для экспериментов.
  2. #47
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    На резонансной частоте реактивность равна нулю.
  3. #48
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Висели 3 слопера на 160, изготовленные в 2 провода из под 3 Эл на 40 со свободностоящий мачты 24 или 22 м уже могу ошибиться. Делали мы их RV6LNA. А те слопера на 80 , это не те слопера на 80 ))). То было в Неклиновке. Стояла под это дело Унжа и с неё 5 наклонных диполей на 80. В один провод. Один диполь вибратор, а 4 рефлектор.
    Удлинялись отрезками кабеля до рефлекторов.
    Вася, приезжай в гости. Вспомним молодость и Олега бери ))
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Сергей, а где они висели? Чет я не помню... А помню на 80-ку, 2-проводные? (я тогда думал что на основе шлейф-фибраторов), с отдельной унжи. И почему то кажется что их было как положено 5 а не 3. Три у нас в РИИЖТе со шпиля на крышу висели (на 80).
    У меня совсем малый опыт в этом вопросе, поэтому и отметил что спорить не буду... Однако читал что это расширение полосы в какой то степени мнимое, т.к. происходит за счет нагрузочного резистора, который используется в разветвителе (фазовращателе). Т.е. КСВ на краях диапазона как бы хороший, но при этом и мощность на этом резисторе рассеивается гораздо большая чем в центре.
    Зачем к словам привязываться? Вы же все поняли тоже.
    Ок, на резонансной частоте реактивность равна нулю.
    Длинной плотна я привожу на нужную частоту, а потом давлю реактивность.
    Так не вызывает аскомину ))?
  4. #49
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Зачем её давить, если на резонансной частоте она равна нулю?
  5. #50
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Вы прикалываетесь или серьёзно?
  6. #51
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Серьёзно. Если , изменив длину, мы получили резонанс, значит давить уже нечего. Реактивность на этой частоте уже нулевая .
  7. #52
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    А если я изменил длину и вижу минимум КСВ на нужной мне частоте и он не равен 1, то что делать ?
  8. #53
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Сергей, минимум КСВ - это не резонанс. Теперь понятно, как вы настраивали слопер.
    Длиной подгоняли его под 50 Ом активных на нужной частоте, а потом обнуляли реактивку ёмкостью. Честно скажу, сначала я этого не понял.
    Мы когда-то так из тридцатиомной яги пятидесятиомную делали. Вибратор был чуть не длиннее рефлектора
  9. #54
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Хорошо что поняли друг друга. А какие ещё были варианты ? Я думаю это был самый простой способ в той ситуации. Все опытным путём. Никаких программ не было тогда у нас. Была теория и всё. Я помню 100 кГц было вполне приемлемое КСВ и диаграмма. Правда тушили все телевизоры в общагах вокруг... зато есть что вспомнить.
    Ну с ягой это перебор ))
    Слопера очень хорошо работали и висели долго. Делали на совесть. Я просто хотел дать AML мысль, что не надо усложнять ))
  10. #55
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мы когда-то так из тридцатиомной яги пятидесятиомную делали. :
    ... после чего она переставала быть Ягой.
  11. #56
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Почему?
    ДН совпадала с расчётной ( Yagi Opt ), был только сдвиг по частоте где-то на 100 кГц на пятнашке.
  12. #57
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Почему
    ну... не знаю. Любое изменение в расчитанной антенне рассыпает диаграмму. Вы изменили длину вибратора причем прилично( и не важно что вы её потом согласовали), так что от диаграммы полагаю ничего не осталось.
    Для увеличения сопротивления я добавляю( на этапе расчета) директор на минимальном расстоянии от вибратора, впрочем.. чо это я , вы и сами такое наверняка делаете.
  13. #58
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Вы изменили длину вибратора причем прилично, так что от диаграммы полагаю ничего не осталось.
    Ошибаетесь, Константин. Длина вибратора в монобендере практически никак не влияет на ДН. По крайней мере, если речь идёт об изменениях в разумных пределах . Только что взял модель двадцаточной яги и погонял длину вибратора от 8 до 13 метров - разница совсем незначительная только по подавлению тыла.
    Если яга с активным рефлектором, так не пройдёт, конечно.
  14. #59
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,197
    790
    2888
    Есть и такие расчёты где вибратор длиннее рефлектора.
    73! Владимир
  15. #60
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ошибаетесь,
    Ок, тоже посмотрю... но уже не сегодня
  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:29
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Укороченный слопер на 160 м
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:14
  4. Фазированные вертикалы на оцинкованной крыше
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:54
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
