05.06.2021, 18:33 #31Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
05.06.2021, 19:21 #32High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Сравнивайте два файла GP на 28,4 МГц : первый - высота 0,625 лямбда и второй - высота увеличена до 0,679561 лямбда (для получения Ra=50 Ом). Во втором файле для полного согласования достаточно включить последовательно L=0,66 мкГн. Но это уже другая антенна, не 5/8 лямбда, она значительно выше и её диаграмма направленности в вертикальной плоскости заметно отличается от GP 5/8 лямбда.
Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
05.06.2021, 19:40 #33
05.06.2021, 19:50 #34Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
05.06.2021, 20:07 #35TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
05.06.2021, 20:58 #36Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
05.06.2021, 21:05 #37High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Ну как же не изменяется? Увеличивается почти на 9%, разве это мало? Вместе с этим уменьшается и емкостная составляющая входного импеданса. Поэтому и согласующая индуктивность уменьшается. А вот ДН заметно портится... Так что увеличивать высоту GP больше, чем 5/8 лямбда не стОит.
To RW4HFM: Игорь, задача была показать, что GP 5/8 лямбда ёмкостью не согласуешь, а если подогнать Ra к 50-ти Омам - это уже будет совсем другая антенна. Спасибо за замечание.Последний раз редактировалось RX6LQ; 05.06.2021 в 21:11.
05.06.2021, 21:19 #38
05.06.2021, 21:30 #39Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
05.06.2021, 21:35 #40High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
05.06.2021, 21:46 #41Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4474
- 3148
Inverted Vee на десяти метровой мачте в диапазоне 10 м. ВСЕГДА работает лучше чем 5/8 лямбда вертикал. При этом простота изготовления и расход материалов не сравнимо меньше.
05.06.2021, 21:56 #42High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Вообще тема о вертикале 5/8 лямбда... Квадраты и Яги работают ещё лучше...
05.06.2021, 22:08 #43TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
05.06.2021, 22:08 #44Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Конечно, сравнение некорректное... Поляризации разные, диаграммы...
Но я не об этом. Выдайте-ка нам параметры трубок ДЕСЯТИ метровой мачты, которые несут, как минимум, пару оттяжек суммарной длиной 28м. Прикину стоимость и вес этих материалов в том же хозмаге... Думаю, в разы дороже и тяжелее будет. Напоминаю, высота ГП 5\8 с мачтой и с таким же углом излучения - 8,5м. И верхушка может быть тоооненькая... Так что, не надо ля-ля про расход материалов...
А так да, IV на такой высоте пуляет под углом 14 градусов и помех наверняка меньше. Но... Провал 13дБ вбок... Аж 2 балла, однако... Короче, разные антенны, сравнивать нельзя. И почему ИНВЕРТЕД? Поверните самонесущие излучатели вверх - сэкономите на высоте мачты.Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.06.2021 в 22:17.
Игорь (RW4HFN)
05.06.2021, 22:39 #45High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
59Спасибо
Смотрите на эпюры тока, как их колбасит... Поднимите на ОДИН см - резко изменяется расчёт. Нельзя размещать так низко (1см) противовесы.
С цифрой в завязке с 2008 года!
