R0BI
почитайте вот это https://dxnews.com/ua9ba-160m/ и обдумайте, удастся ли втиснуть это на Вашу крышу но с пересчетом на 80 метров.
R0BI
Лучше уж FCP. (хотя вряд ли. Сугробы на крыше)
Там кстати все рекомендации по борьбе с потерями (закладка The Loss List), рядом стоящие мачты и их кабеля на крыше и пр. И для маленьких мачт (кнопка 60- Tower L bend) и для больших.
Иван, при таком раскладе, для диапазона 80м, вешайте на этой мачте Inverted Vee. Работать будет. В своё время настоял, чтобы Игорь RN3OA (при отсутствии другой возможности) повесил именно такую антенну на мачте под A4S. За 2-3 сезона он собрал более 250 стран на диапазоне. Вам будет куда сложнее, всё таки заполярье. Но Пасифик, Европа, Азия, Индийский океан и Восточная Африка будут Вашими, при условии мощности 1000вт. Имейте ввиду, вдоль полотен антенна ни излучать, ни принимать не будет. Совсем. Поэтому прикидывайте, как расположить плечи. Ещё весьма советую наклонный диполь к земле, но это только если двор не как каменный колодец. Нужно, чтобы в направлении наклона было открытое пространство - туда будет максимум излучения. У меня таких наклонных диполей было несколько, по направлениям... На них собрал 300 стран на 80м.
Угол наклона старайтесь выдерживать 45 градусов, это наиболее оптимально.
по поводу IV. если концы полотен будут выходить за пределы крыши. то высота антенны будет считаться от земли. у моего соседа IV 80m стоит на мачте 25м. с 1 квт ssb работает со всем миром. у другого земляка IV 80m стоит на мачте 30м. у того результаты еще лучше. даже работал с антиподом -Дюси на 80 ssb.
to RA3QSY: Игорь, а вот Ваш тезка DL2KQ в одной из своих книг упоминал, что у IV вдоль полотна присутствует излучение с вертикальной поляризацией. и как раз в этих направлениях возможны более дальние связи, чем в перпендикулярном полотнам направлении.
Александр, не смотря на наличие классического радиотехнического образования времён СССР, я в большей степени владею практикой проведения DX low band QSO, чем теоретическими расчётами. За всю мою жизнь, мне не удалось проводить дальних связей на Inverted Vee вдоль полотен плеч. У последнего Inverted Vee на крыше 9этажки плечи были с запада на восток. Вся Африка и Антарктида отвечали влёт, а KL7, W6, FO, ZK1... я не слышал на неё впринципе - тут уж без вертикала никак (на эти направления нужны очень маленькие углы излучения). Вдоль полотен антенны эфир был как вата - ближняя зона, либо Бин Ганы. Тем не менее антена своё назначение оправдала, я добирал на неё недостающие страны Африки.
При наличии такой мачты работать (на мой взгляд) на Inverted Vee не разумно. Вариантов запитать мачту много и это будет очень хорошо на 160, для 80 это многовато...но всё лучше, чем Inverted Vee.
Полностью согласен с Игорем - также полотна расположены с юга на север и африка в вате.
to RA3QSY, RW3AG: большое спасибо за ценные наблюдения :-) у меня IV как то не прижились.
п.с. про радиалы. вытащил отдельно из одного из ARRL antenna compendium. номер не помню. может , будет интересно.
Еще один интересный вариант. )
ващще зашибись!
все помехи от дома в антэнне :)
Всем, здравствуйте! Имею вот такую мачту свободную. Близко к дому. 13 м высота, дюралевая, треугольная, сторона 84 см. Оттяжки разбиты изоляторами. Вложение 316994Подключена к контуру заземления под гаражом, что справа дома. Всё мечтаю сделать из неё вертикал на 80 м, но не знаю как это сделать. Подскажите.
На высоте 6м от земли нужно закрепить к мачте выступающую наружу полосу или пруток металла длиной 0,4м и с её конца опустить провод (оплётка коаксиала и т.п.) на изолятор в основании в пластиковую коробку с размещённным в ней два переменных (подстроечных коденсатора) по схеме классического Омега-согласования и настроить по минимуму КСВ. Коаксиал любой. Мачту можно при необходимости удлинить сверху трубой на сварке.
Примерно так:
