Я бы IV сделал.
Мне тоже хотелось закрыть диапазон 160м. Но в моём участке ни рамка ни инвертор не помещаются.
Идею подсказал Деволдер, не лично, в книге. Имеется мачта УНЖА-1 высота 30 метров. На ней антенна AD-3446
На высоте 25 метров зацепил шунт. В доль мачты в 50 см. Внизу СУ . Ну и куча радиалов прикопаны. Полоса 70 кГц по уровню КСВ 2
Шунт можно подключить в любое место, изменится только СУ. Было и на 8 метрах. Детали описывать не буду. Сейчас речь не об этом.
Вложение 317043
Вложение 317044
Вложение 317045
"Сынок", в мох записях-формулах присутствует буковка "ню" (греческая) именно в четвёртой степени. ......... .. точки - это комментарий в ваш адрес. Преподавал, пол века у школьной доски, навидался многих любителей посидеть на "камчатке" (не географическое понятие).
Вот лично вы, отговариваете человека сидеть и ничего не делать, или всё таки пусть пойдёт и попробует. Аргументируёте и учите матчасть.
как вариант, можно заземленную полурамку. высота мачты как раз подходит с запасом за счет сечения. надежно прикрепляем к ее верхушке провод метров 28 и тянем его куда нибудь, к земле. там забиваем кол. ЦЖ кабеля в наклонный провод, оплетка к колу. для лучшего контакта кол можно проводом соединить с основанием мачты. входное как раз получается около 50 ом. шумела меньше, чем вертикальная рамка с вертикальной поляризацией. можно набросать на земле противовесов. длина - сколько влезет.
Ну.. мачта то хорошая, из неё явно что то сделать можно..
Для начала я б на ней через изоляторы поставил ещё какую нибудь трубу...
Если нет то тогда проще быстрее - сверху вниз под 45гр бросил провод( это получится 18 метров) снизу два симметричных приподнятых противовеса и согласовать.. На такую "фигню" всЕ ДХсы будут вАши. :)
R3DE : противовесы в противоположные стороны ?
А как можно пояснить это https://www.youtube.com/watch?v=74OMB77yiAc
Ваши мнения.
Вообще есть такие варианты. Вокруг дерева наматывают катушку связи, и используют дерево как вертикальный излучатель. Здесь диполь излучает в зенит и связи удаются под эту зенитную шапку. Не более того, ничего удивительного..Видимо проводимость почвы низкая и она мало поглощает вч сигнал..
Приведите пример нулевой, именно нулевой, проводимости, именно проводимости, почвы, именно почвы, а не точечный изолятор. В Антарктиде проводимость не нулевая, наперёд скажу.
тут позвольте не согласиться. Само дерево (если я правильно понял) тут явно не причём. Четвёртый год у меня полёвка привязана на высотЕ 10-12 метров к тополю (тополь не ракета), Пробую работать не всех диапазонах (160 и 80 редко) и заметил что летом, что зимой, для параметров "антенны" совершенно без разницы, есть на деревьях листва, нет ли, ручки тюнера ставлю там где по первости составил табличку. А ведь должно по Вашему: живое дерево, сухое, в спячке излучать по разному, а не получается. Тут дерево - просто опора.
