Это сложный вопрос. И мы оффтоп в данной теме. Тут влияет и проводимость почвы и диэлектрическая проницаемость: http://rateli.ru/books/item/f00/s00/...00/st010.shtml (ну и там дальше листаем страницы) Т.е. не только проводимость, как по первости утверждал я. Но тут и ещё допэффекты вылезают интересные. Если антенна лежит на земле и излучает, то горизонтальное поле Е смещается по мере удаления от антенны , за счет разности фазовых скоростей в воздухе и в земле, и появляется вертикальная составляющая поля Е: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/095/556.htm цитата отсюда:
"Если антенна излучает горизонтально-поляризованную волну (Е параллельно поверхности Земли), то поверхность Земли ослабляет поле тем больше, чем больше s, и создаёт вертикальную составляющую." И про бевереджи там упоминается... Может это типа щелевой эффект, который тоже упоминают при обсуждении, если антенна близко расположена к земле..
Мое первое утверждение верно, если только в первом приближении, и то уже сейчас не уверен точно в этом... Но интуитивно (эмпирически) вроде так должно быть..(пост 86)
А я не утверждаю, что такая антенна будет работать или ещё что, я лишь сказал , что видел в интернете такие варианты..
ps Но , интуитивно опять же, если проводимость почвы не бесконечная как у металлов, то антенна , лежащая на земле будет излучать какую-то часть своей вч энергии, плюс ещё даже и вертикальная, как выясняется, составляющая у э/м поля появится.. а это уже не только зенитная шапка...
