Попробуйте наклонный диполь( слопер) с спуском в сторону, где нет строений. Низковато конечно 5 этаж, но работать будет.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...loper-80m.html
У меня дом, стоит на сваях, уровень крыши относительно земли + 33 м, + 10 м мачта на которой стоит яга. Вот на уровне 9 метров от крыши, я хочу установить антенну (одну из которых я прикрепил в вопросе). Не более и обсудить то, рентабильно ли это. Поясню ещё, что горизонтальная поляризация, "верёвки" в доль крыши работать не будут. Минимальное расстояние, где есть "живые люди" 1500 км.
Вложение 315942
Это не материк. Наклонный диполь не вариант, так как местных на 80 нету.
R0BI, Иван, я в MMANA не силен, но как-то давно решал вопрос, что можно подвесить на 80 метровый диапазон на высоте 1/4 лямбда (20 метров), чтобы не стреляло в зенит. Кое-как смоделировал, и получилось, что у волнового диполя на этой высоте зенитное излучение отсутствует, в отличие от полуволнового. Тут же перед OC DX CW повесил волновой диполь с крыши своего дома на забытую строителями мачту из-под "Сириуса". Результат был - и VK и ZL в аппаратном журнале. Сейчас попробовал это в MMANA для высоты 10 м -кажется также зенитное излучение у волнового диполя отсутствует. Если Вы в MMANE хорошо ориентируетесь - попробуйте сами.
Ну тогда вертикал. Либо Т либо Г, как у вас и нарисовано в ммане. У меня Г работает. Подтверждено на него почти 100 стран, с учетом того, что ставлю только на зиму ( летом огород =) и не сильно на низах активничаю - меня устраивает. Процентов 70, конечно, в цифре, но и CW иногда получается неплохо. Судя по скиммерам, слышно меня хорошо, я не всех слышу. Надо флаг делать на прием.
Но это на земле. Как оно будет работать на крыше не могу сказать. Хотя, чего б ему не работать, если противовесы будут?
Спасибо.
T- образный имеет диаграмму в форме бублик, работает вокруг. Это хорошо - но соответственно и шуметь сильнее будет. L- образный - имеет лучшее усиление и подавление лепестка в обратном направлении. Шуметь меньше будет, но и работать в одном направлении. Вот делема) переключалку делать или т- образный сначала попробовать.
Иван, Приветствую! А треугольник, вершиной к мачте, нижние углы вниз и точка запитки в самом удобном месте. Шикарно, если ещё и с уклоном на южную сторону (юго-западную, Казахстан-Урал, по вашей карте), не хотите рассмотреть?. Стрельнёт не в зенит, любительское радио, это не коммерческое, там где 1500, стрельнуть может и на 4500. Я бы рискнул, хотя на носу зима, не май месяц. Буду следить, что получиться. интересно! 73!
Доброго времени суток. На носу зима)) снега метр уже больше месяца лежит, но все-же. Да, есть у меня проектик маленький, с запиткой немного от вершины, есть вертикальная поляризация, но почему-то, сердце не лежит к такой антенне, если она минимум не на15 метровой мачте.
Уклон могу сделать только 270 или в обратном направлении. И то, 270, проблемно. На Европу выходит. А в обратное направление, там такие же как я живут, но немного попроще им.
А что, от мачту к земле нельзя? Или к окружающим предметам на земле.
Стесняюсь спросить....... Гончаренко доверяете??? А то есть их там...... http://dl2kq.de/ant/3-77.htm
Все кто меня знают, считают что я немного чокнутый на низкие антенны (не получается у меня подняться) То жердина от забора на даче, то тополь (не ракета) под окном, - работают! уж как, хорошо ли плохо не с чем сравнивать, просто работают, а я получаю удовольствие от того что есть. Пока есть выбор, ищите свой вариант, получиться.
Крыши соседних домов все закрыты, есть столб, но обслуживающая организация начала резать оттяжку, теперь надо выкручиваться.
Да конечно, но немного мне такое не подойдет
Условия у нас немного не такие. А по поводу плохих антенн, сугубо моё мнение - это как из репертуара, когда люди хваляться, что работали на qrp с соседним континентом. Но, скорей всего - это с нами работают, а не мы с ними.
Ну на этом столбе светодиодные фонари, скорей всего "это судьба"). Да и по расположению и окружении домами и ЛЭП, выходит, что направление рабочее только ja. А в эту сторону, не особо интересно. Немного работа попустит, буду, что-то мастырить. И скорей всего, как обычно в последние дни, перед тестом
Иван, а чем Ваша антенна принципиально отличается от Игоря?
У него мачта 8м и у Вас столько же.
Количеством противовесов? Там нужно 50 коротких, чтобы что-то вытянуть. У вас два. Максимум четыре.
Шляпой. Да, у него хуже, так как место для растяжки Т нет. У Вас небольшой выигрыш.
Ну и все.
Запиткой вверху?
А как это? Кабель будет излучать?
