В прикреплённых файлах все отрисовано. Кучу противовесом не выйдет у меня сделать, так как рядом, стоит gp 14, и его противовесы будут мешать.
Тогда не мучить себя и людей - Inv Vee - всяко будет лучше всяких экзотических кривых антенн.
КСВ будет в пределах 2.0, (скорее всего 1,5 - 1,7) именно из за сопротивления, а реактивности, как раз не будет, если подогнать размеры.
Ну вот вариант как эта задача была решена.
Короткий вертикал гораздо более требователен к хорошей земле чем полноразмерный.
Два ничего не решат с DX. Тут или пан или пропал )
Можете попробовать самый простейший вариант для начала.
У меня INV-L на 160 вертикальная часть 13 м. Для 80 это все равно что вполовину меньше. )
Один противовес. Пробовал разные варианты. 40 м противовес + 13м вертикальная часть + 27 м шляпа.
И наоборот 27м противовес + 13м вертикальная часть + 40 м шляпа.
Запитка внизу.
Противовес 3 м над землей.
До Америки достаю (или они до меня)))) Какая разница. На безрыбье и рак рыба.)
Но наращивать тут только землей. Или высотой.
Тут предлагали 1 лямбда. INV-V. Хороший вариант. У Вас крыша длинная. Или VP2E
Александр, так у Гончаренко не короткий вертикал. "полноразмерный петлевой вертикал. только в первом случае вертикальная часть была 10м. остальные 20м в виде одного треугольника. во втором случае вертикал сделал чуть ниже и один треугольник преобразовал в 2.
есть интересная статья в одном из ARRL antenna compendium там приводятся сравнительные данные по разному количеству противовесов на разной высоте для 80/160м.
колличество противовесов от 4(2) до 36. если верить таблицам, то больше 8 приподнятых нет смысла делать вообще. между 4 и 8 разница тоже не кардинальная.
п.с. использовал пару противовесов для 40м. нормально и до недавнего времени 2 изогнутых для 160м. на 160 от канды до японии отвечают. но наблюдается
2направленность" вдоль противовесов. да и сам излучатель - горизонтальная дельта 80м.
Если эти треугольники разместить под антенной установленной на мачте, то от этой антенны ничего не останется :)
Я бы для высоты мачты 8-9м ставил бы магнитную рамку диаметром 3м. Необходимое условие - рамка одновитковая и поперечное сечение поверхности, по которой протекает ток максимальная, что бы снизить омические потери. Согласование петлей, перестройка вакуумным кондером. В условиях крайнего севера дополнительный выигрыш на приеме за счет малой чувствительности к электрическим полям помех северного сияния.
тема про проволочные вертикалы
Вертикал 3,5 мГц ( 1,8 мГц ) наклонный,проволочный - Страница 4 - Форум
C
Посмотрите вариант от VA2WDQ, у меня такой уже 5 лет трудится
Спасибо, Александр Яковлевич, за нюанс. ИМХО:
По ссылке, таблица Table XV, можно посмотреть сопротивление излучения для нагруженных (top-loaded) вертикалов. При физической высоте вертикальной части антенны L=0.1 лямбда RR=13.4830 Ом. Чем меньше RR, тем выше влияние других потерь. Пример здесь. Тем требовательнее короткий вертикал к хорошей земле.
Очень хорошая картинка здесь Figure 25. Интенсивность ЭМП под противовесами над землей. Высота 8 фут (2.4м). Чем сильнее поле, тем больше потери в подстилающей поверхности. Разница между 4-мя и 16-ю впечатляет.
Далее эффект асимметрии, влияния окружающих предметов, который легко выравнивается за счет количества радиалов, и к которым очень чувствительны один, два или четыре радиала. Тонкая настройка, чуть изменилась погода, влажность почвы и пр - и все поплыло ). При большем N система становится тупой к этим изменениям, и их количеством мы выравниваем и экранируемся от потерь в земле. Это и интуитивно понятно.
Cравнения порой идут между мах точкой Ga, которая только есть на диаграмме, под углом возможно нас не интересующим, или в направлении, где единственный радиал и т.п. Особенно это касается INV-L, когда она низкая и лупит в зенит.
C наклоном вертикальной части - наиболее интересные варианты. Потому что мы разворачиваем и прижимаем интересующую нас часть "зенитной диаграммы" к земле. Отклонения от вертикали порой полезны, а небольшие вообще не особенно влияют. Можно увести излучающую часть подальше от пожирающих энергию предметов, разместить точку питания над металлическим забором и т.д.
Хотя помним замечание ON4UN, что вертикальный диполь еще более требователен к земле и на расстояние несколько лямбд, чем GP. Тут раздолье для экспериментов на месте )))
