Без нормальных противовесов будет полная дрянь. Уж лучше наклонный треугольник растянуть с питанием в один из нижних углов.
У нас была такая антенна, но на 160 и в два раза выше. В качестве ЕН 347 и 3х40 Яги.
На передачу - отлично стреляла, на приём - тупая сильно.
в 90-ж, во времена пакетной связи на 2-ке прилетало описание похожей антенны, с гамма согласованием. причем, кондерами можно ее перестраивать на 2 соседних диапазона. были данные для 40/80 и 80/160м. Ваша мачта как раз под 40/80 вариант подходит. только вот соседство с домом не очень, особенно, если мощность будет больше 100 ватт.
позже видел ее описание в какой то забугорной книжке про антенны. земляк испытывал такую на80/160м. работала.
Делается просто. См сообщение темы #14. Оплетку подключаем к мачте. Жилу к противовесам (2м над землей). Купить пару алюминиевых труб (труба в трубу), чтобы удлинить мачту. У меня, к примеру, телескопическая, 16.5 м. Трубы по 3м. 30 см на сочленение, разрезы и хомуты. В приведенном рисунке в #14 высота 17.5м. 13m + 2.7 + 2.7 = 18.4м. Они легкие. Никакой сложности удлинить мачту.
Или же просто INV-L. По тому же принципу. 50% будет вертикальная часть, 50% - добавить с вершины провод. Эта может будет и интересней. Есть большая горизонтальная составляющая.
А лучший вариант - сделать INV-V. Будет прекрасно работать на 80. Или треугольник.
Спасибо. Варианты есть. Выберу то, что смогу сделать. Не нравиться мне, что мачта близко к дому. Противовесов нет. Раньше на этой мачте были две стрелы по 6 м на 144. Сейчас жена настаивает убрать мачту, она мешает ей смотреть из окна на огород. А мне не хочется её убирать. Ещё раз спасибо.73!
Противовесы это наживное, они внизу и по картошке можно раскинуть (автоприцеп крокодильчиком) Для Вас прикинул тут сравнение что вреднее:поговорить по сотовому или провести QSO на 3,5. тонкости пропустим, а прикидка здесь:......
Вложение 317032
которая, лично мне подсказывает - надо выбросить телефон (не скажу куда). Если пацанва за огурцами в огород лазит когда Вы на 80-ке работаете, то огородите мачту, что бы не лапали. Подшучиваю конечно, но Вам решать. Повторю - дополнительные затраты то не большие, главное МАЧТА СТОИТ.
Анализ крови только не забудьте делать. ))) До и после.))) Обращайте внимание на уровень эритроцитов (больше, меньше). Лично нас так проверяли в пароходстве. Это первое, что будет реагировать на вредное...)))
А с одинокими противовесами по картошке - это как раз оно. Будет концентрировать возле себя сильное поле. В отличие от кучи радиалов в земле.
нашел случайно быстро заграничную книжку с описанием 2-х диапазонного вертикала.
для варианта 80/160м высота вертикала 60 футов, ллина шлейфа 12 футов 6 дюймов.
кондеры 1460 и 1095 пик.
радиалы: 6 х 130 футов
6 х 64 фута
мой земляк делал такую на 25 мачте из поливных 125мм труб. работала.
Про одинокие я не писал, у меня "противовеСЫ можно и по картошке" , а когда сказать нечего то прицепляются к отдельным словам а не к вопросу. А дальше? Сиди, жди, противовесы может быть сами вырастут. Были уже и ИНЖЕНЕРЫ, и даже Титаник построили, а любителю и Ковчега оказалось достаточно.
Читать умеем? Написал, в сто миллионов раз меньше чем простой звонок по телефону.
Вложение 317036
Сегодняшний учебник Физики 11 класса. а впрочем, зачем тебе.....
Когда-то из за нехватки места соорудил HALF SLOPER на 80м. Мачту надо заземить, оплетка коаксиала к верх мачте, а жило к 20м провод, растянутый где угодно. У меня было строго на север, но обе америки и Япония давались на 100W. Етой антенне сработано VP6DX, что почти антипод от меня. Тогда FT8 не было, так что говорим о CW работе. Конечно она шумновата, но работает совсем даже неплохо и можно построить за пару часов, когда мачта есть. Еще был второй слопер с катушке на 40 и 160м. На 160 можно было работать в радиусе 3-4 тыс. км. А на сороковке сумел за CQWW CW сделать 100+ стран. Описание было где-то на русский сервер но уже не могу вспомнить точно.
Удачи, Наско LZ3YY
Так Вы, батенька, ни хрена в этом "учебнике" и не поняли :D
Излучаемая энергия пропорциональна омега в четвертой в том случае, если мы задали амплитуду и частоту колебаний заряженной частицы. А если Вы написали "1 kW", то это уже есть мощность, и частота - по барабану :D
Хотя, впрочем, зачем Вам...
Такой? https://skr.sh/sBR1rPJmdsZ?a
